= Мир MS Excel/Вывод значений по правилам списков. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 13.02.2014, 19:12 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть формула которая отвечает за отрисовку строки значений по совпадению в первом столбце. иными словмаи если в А1 99 то на другой странице там где будет 99 там и прорисуется вся строка.
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР($A3;заявки!$A:$AP;G$390;ЛОЖЬ)=0;0;ВПР($A3;заявки!$A:$AP;G$390;ЛОЖЬ));0)
Помогите пожалуйста добавить правило в эту формулу Если это равно Индексу (КартОобыч) в "диспетчере имен" то прорисовываем эту строчку.
Пришлось разделить через список одну позицию товаров.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 13.02.2014 в 19:12
gling Дата: Четверг, 13.02.2014, 19:26 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
Чёет странная какая то формула, как она работает в файле? А чему равно значение у Вас в базе G390. Что такое
это 10 или 2.
Файл где?
ЯД-41001506838083
СообщениеЧёет странная какая то формула, как она работает в файле? А чему равно значение у Вас в базе G390. Что такое
это 10 или 2.
Файл где?
Автор - gling
Дата добавления - 13.02.2014 в 19:26
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 13.02.2014, 19:51 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Пример как работает формула приложил а также вставли две странички со списками хотелось бы в соответствии со списками поделить картошку на два вида в страничке "экспорт". если равна одному списку то в одной колонке выводим результат если равна другому списку то во второй колонке результат. Как делают примеры на 100кб для меня загадка :(
пример файла 500кб
СообщениеПример как работает формула приложил а также вставли две странички со списками хотелось бы в соответствии со списками поделить картошку на два вида в страничке "экспорт". если равна одному списку то в одной колонке выводим результат если равна другому списку то во второй колонке результат. Как делают примеры на 100кб для меня загадка :(
пример файла 500кб
Дата добавления - 13.02.2014 в 19:51
gling Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:36 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
Спасибо огромное за запароленый файл. Вы предлагаете мне создать свой?
ЯД-41001506838083
СообщениеСпасибо огромное за запароленый файл. Вы предлагаете мне создать свой?
Автор - gling
Дата добавления - 13.02.2014 в 22:36
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:09 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
gling, Извиняюсь не доглядел. Исправился. Хотя два листа со списками не являются камнем преткновения для написанияформулы.
Сообщениеgling, Извиняюсь не доглядел. Исправился. Хотя два листа со списками не являются камнем преткновения для написанияформулы.
Дата добавления - 13.02.2014 в 23:09
gling Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:36 | Сообщение № 6
Репутация: 762 ±
Страниц на листе Экспорт открытых 6, на какой другой? Может на другом листе? но другие листы кроме заказа заблокированы паролем.
Не понятно, что вы хотите? Посмотрите файл сделал как понял. В файле очистил все форматы стал весить 29кб. Красота здесь не обязательна.
К сообщению приложен файл: koyaanisqatsi.xlsx (29.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 13.02.2014, 23:40
Автор - gling
Дата добавления - 13.02.2014 в 23:36
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:58 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Да почти правильно объяснил. есть маленькое лишь упущение с моей стороны. Разница в формулах должны быть в том что первая картошка совпадает с родительской та что из листа "заявок" а вторая картошка уже не совпадает и поэтому при такой формуле будет всегда отображаться "0" надо чтобы значения обе картошки брали из одного и того же столбика.
А так вы совершенно правильно меня поняли. Я еще раз снял пароли с последних двух листов и дописал во второй список 135-1 отметил его желтеньким на страничке "экспорт"
ну и дописал имя для индексирования. А то оно пропало :(
Все Спасибо огромное ! Разобрался :) Надо было в формуле Вашей исправить -1 на -2 )))) hands
К сообщению приложен файл: koyaanisqatsi1.xlsx (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 14.02.2014, 00:13
СообщениеДа почти правильно объяснил. есть маленькое лишь упущение с моей стороны. Разница в формулах должны быть в том что первая картошка совпадает с родительской та что из листа "заявок" а вторая картошка уже не совпадает и поэтому при такой формуле будет всегда отображаться "0" надо чтобы значения обе картошки брали из одного и того же столбика.
Дата добавления - 13.02.2014 в 23:58
gling Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:14 | Сообщение № 8
Репутация: 762 ±
Тогда в столбце F формула
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A3;заявки!$A:$AP;4;0);0)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(КартофельОтб;A3)>0;1;0)
и в столбце Е смените СТОЛБЕЦ()-1 на цифру 4 (это ссылка на четвертый столбец листа "заявки")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 14.02.2014, 00:18
СообщениеТогда в столбце F формула
Автор - gling
Дата добавления - 14.02.2014 в 00:14
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:24 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
gling, Не понял вашего совета последнего. Но я уже написал выше :) И поблагодарил Вас.
Такая формула работает у меня
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A8;заявки!$A:$AP;СТОЛБЕЦ()-2;0);0)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(КартофельОтб;A8)>0;1;0)
Сообщениеgling, Не понял вашего совета последнего. Но я уже написал выше :) И поблагодарил Вас.
Дата добавления - 14.02.2014 в 00:24
