= Мир MS Excel/Соотнесение двух колонок (столбцов) - Мир MS Excel
leon-kan Дата: Пятница, 14.02.2014, 02:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Наверное подобные вопросы уже разрешались здесь, но я не смог найти.
Суть такова: Необходимо соотнести две колонки таким образом, чтобы текст ячейки из столбца "Ключ 2" совпадал с текстом ячейки из столбца "Ключ 1", но нужно чтобы все происходило таким образом. чтоб соответсвующие данные из "Ключ 1" были как бы прицеплены к столбцу "Част", а "заголовок","Опис 1","Опис 2" прицеплены к столбцу "Ключ 2". Причем очень важно, чтобы взаимоотношения между "Ключ 1! и "Ключ 2" были динамичные, а "Ключ 1" и "Част" и пр. были статичными.
Ввиду того что я новичок в Excel, буду очень признателен за помощь!
К сообщению приложен файл: Vopros_1234597.xls (29.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - leon-kan
Дата добавления - 14.02.2014 в 02:48
Vinkelman Дата: Пятница, 14.02.2014, 07:34 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
leon-kan,
=СЦЕПИТЬ()
Сообщениеleon-kan,
=СЦЕПИТЬ()
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 14.02.2014 в 07:34
Невилл Дата: Пятница, 14.02.2014, 10:44 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Не совсем понял задачу... Может, через форумлы подстановки - ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ() или ВПР()?
Можно в примере указать, как должно быть хоть в одной из строк.
СообщениеНе совсем понял задачу... Может, через форумлы подстановки - ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ() или ВПР()?
Автор - Невилл
Дата добавления - 14.02.2014 в 10:44
leon-kan Дата: Пятница, 14.02.2014, 14:36 | Сообщение № 4
Невилл, В примере указал.
К сообщению приложен файл: 6577394.xls (36.0 Kb)
СообщениеНевилл, В примере указал.
Автор - leon-kan
Дата добавления - 14.02.2014 в 14:36
Pelena Дата: Пятница, 14.02.2014, 23:11 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 3491722.xls (79.0 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 14.02.2014 в 23:11
leon-kan Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:02 | Сообщение № 6
Pelena, Спасибо большое! Но единственное я не понял, как быть если массив данных больше нежели тот, который указан в примере. Крутил-вертел, но область сортировалась только на не большом участке строк. Может я чего, ввиду неопытности не понимаю.
СообщениеPelena, Спасибо большое! Но единственное я не понял, как быть если массив данных больше нежели тот, который указан в примере. Крутил-вертел, но область сортировалась только на не большом участке строк. Может я чего, ввиду неопытности не понимаю.
Автор - leon-kan
Дата добавления - 18.02.2014 в 00:02
Pelena Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:24 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Если строк больше, то корректируйте диапазоны.
Да и думаю, понятно, что результат получен не на месте исходных данных, а на другом листе, как в примере
СообщениеЕсли строк больше, то корректируйте диапазоны.
Дата добавления - 18.02.2014 в 00:24
