= Мир MS Excel/Связь одинаковых ячеек разных файлов - Мир MS Excel
vygov Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Задача:
Существует два файла, с одинаковой таблицей. Требуется установить связь между ячейками этих таблиц. Устанавливаю связь в одной ячейке, потом протягиваю полностью по всей таблице, в надежде, что она подхватит автоматом и ничего не получается. Связь остается только в одной ячейке, которую занес первой.
Приходится каждую ячейку связывать "вручную", т.е. щелкая между файлами. Возможно ли автоматизировать этот процес, особенно, если ячеек сотни.
СообщениеЗдравствуйте!
Задача:
Автор - vygov
Дата добавления - 14.02.2014 в 11:05
Wowick Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Может там в формуле $ прописаны или я вообще не про то? Как вы связь между файлами устанавливаете?
СообщениеМожет там в формуле $ прописаны или я вообще не про то? Как вы связь между файлами устанавливаете?
Автор - Wowick
Дата добавления - 14.02.2014 в 11:45
vygov Дата: Пятница, 14.02.2014, 12:17 | Сообщение № 3
Возможно, у Вас стоит ручной пересчет формул. Посмотрите Формулы - Параметры вычислений. Должно быть "Автоматически". Или просто для однократного пересчета нажмите F9
Автоматически.
Да, прописаны $. Связь устанавливаю, нажав = в нужной ячейке и переключившись на второй файл, жму на такую же ячейку. Связь установилась.
Нужно установить связь со всеми ячейками.
Автоматически.
Автор - vygov
Дата добавления - 14.02.2014 в 12:17
Hugo Дата: Пятница, 14.02.2014, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Ну так уберите эти $ там, где нужно изменение адресов ячеек.
СообщениеНу так уберите эти $ там, где нужно изменение адресов ячеек.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.02.2014 в 12:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.02.2014, 12:27 | Сообщение № 5
Должно быть типа этого:
=[5619895.xlsx]Лист1!J10
СообщениеДолжно быть типа этого:
Дата добавления - 14.02.2014 в 12:27
vygov Дата: Пятница, 14.02.2014, 12:39 | Сообщение № 6
Спасибо, ребята, сработало.
СообщениеСпасибо, ребята, сработало.
Автор - vygov
Дата добавления - 14.02.2014 в 12:39
