= Мир MS Excel/Перенос значения ячейки в сводную таблицу - Мир MS Excel
goshaa07 Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:18 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Существует несколько позиций наименований выпускаемых товаров. На отдельных листах(Лист1-1янв., Лист2-2янв. и т.д.) ведется ежедневный отчет. Данные сносятся в сводную таблицу.Требуется формула приблизительно такого вида: Если №(например) =2, то данные из колонки РАСХОД переносятся в сводную таблицу соответственного товара той же датой. Т.е. требуется перенос значения ячейки в таблицу в зависимости от двух показателей -даты и номера(названия)товара. Приблизительный образец прилагается
Спасибо
[moder]Правила форума
п.6 Правила хорошего тона на форуме:
Отписывайтесь в теме, если Ваш вопрос решен
http://www.excelworld.ru/forum/2-8783-80482-16-1391509501
http://www.excelworld.ru/forum/2-8837-80784-16-1391669780
К сообщению приложен файл: 5619895.xlsx (13.4 Kb)
Спасибо
Автор - goshaa07
Дата добавления - 14.02.2014 в 11:18
Serge_007 Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:16 | Сообщение № 2
Формула массива:
=ИНДЕКС(D$3:N$26;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((D$3:N$26<>"")*(D$2:N$2=X$2);СТРОКА($1:$24));СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(X$2;D$2:N$2;))
К сообщению приложен файл: goshaa07.xls (36.5 Kb)
СообщениеФормула массива:
Дата добавления - 14.02.2014 в 22:16
goshaa07 Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Я прошу прощения, если задаю глупый вопрос (я только учусь). Из формулы следует, что данные со сводной таблицы переносятся в ежедневный отчет? Нужно-то наоборот, из отчетов каждый день - в сводную таблицу.
Спасибо
СообщениеЯ прошу прощения, если задаю глупый вопрос (я только учусь). Из формулы следует, что данные со сводной таблицы переносятся в ежедневный отчет? Нужно-то наоборот, из отчетов каждый день - в сводную таблицу.
Спасибо
Автор - goshaa07
Дата добавления - 15.02.2014 в 12:16
goshaa07 Дата: Суббота, 15.02.2014, 14:12 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Формула должна быть приблизительно такого вида:
=ЕСЛИ(Лист8R4C21=1;Лист8R5C25;0)
, т.е. если значение ячейки Лист8R4C21 =1, то значение в текущей ячейке равно значению ячейки Лист8R5C25, в противном случае =0. (Для ячейки R10С11). Где-то так. Только что-то моя формула не работает, может неправильно записана?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 15.02.2014, 15:58
СообщениеФормула должна быть приблизительно такого вида:
Автор - goshaa07
Дата добавления - 15.02.2014 в 14:12
gling Дата: Суббота, 15.02.2014, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Посмотрите файл может я что не понял. Да похоже я не так понял буду думать чтоб это отправить в сводную в соответствующие ячейки
К сообщению приложен файл: 0699006.xlsx (14.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 15.02.2014, 14:40
СообщениеПосмотрите файл может я что не понял. Да похоже я не так понял буду думать чтоб это отправить в сводную в соответствующие ячейки
Автор - gling
Дата добавления - 15.02.2014 в 14:36
gling Дата: Суббота, 15.02.2014, 15:00 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Переделал, дата в строке 2 должна соответствовать названию листа в текстовом формате. Или в строке 1 запишите имена листов и закрасьте шрифт белым цветом чтоб не печатался. Ссылаться тогда на ячейки строки 1.
К сообщению приложен файл: 9795144.xlsx (16.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПеределал, дата в строке 2 должна соответствовать названию листа в текстовом формате. Или в строке 1 запишите имена листов и закрасьте шрифт белым цветом чтоб не печатался. Ссылаться тогда на ячейки строки 1.
Автор - gling
Дата добавления - 15.02.2014 в 15:00
goshaa07 Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:11 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Большое спасибо, буду пробовать
СообщениеБольшое спасибо, буду пробовать
Автор - goshaa07
Дата добавления - 18.02.2014 в 12:11
