= Мир MS Excel/Сложение строк с выводом формулы в столбец - Мир MS Excel
АНЯ Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите как сделать следующее: сложить зачения ячеек в строках(выделенные) на листах май,июнь а значение записать в выделенный столбец на листе 2
К сообщению приложен файл: 7987881.xls (21.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите как сделать следующее: сложить зачения ячеек в строках(выделенные) на листах май,июнь а значение записать в выделенный столбец на листе 2
Автор - АНЯ
Дата добавления - 14.02.2014 в 11:35
Wowick Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:50 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
У вас на листах названия не совпадают с названиями в столбце.
В одном случае "наладка" в первой строке, "оборуд" уже во-второй. А внести вы их хотите в столбец "наладка оборуд"
То же самое про запятые в конце других строк... Хотя есть поиск по началу, но в системе такое может отработать некорректно, а вы даже и не заметите! Поэтому сначала исходные данные надо бы привести к одному виду.
СообщениеУ вас на листах названия не совпадают с названиями в столбце.
Автор - Wowick
Дата добавления - 14.02.2014 в 11:50
АНЯ Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:43 | Сообщение № 3
Может я не совсем понимаю, но мне надо чтоб цифры слаживались в строках, а не названия самих строк. Я думаю, что можно одной формулой это сделать , но не знаю как.
СообщениеМожет я не совсем понимаю, но мне надо чтоб цифры слаживались в строках, а не названия самих строк. Я думаю, что можно одной формулой это сделать , но не знаю как.
Автор - АНЯ
Дата добавления - 14.02.2014 в 13:43
Wowick Дата: Пятница, 14.02.2014, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Если вам надо одноразово и именно для этой таблицы, то все формулы можно руками прописать, но если вы будете масшабировать исходные данные, добавляя новые строки и столбцы, то ссылаться нужно на какие-то одинаковые значения...
СообщениеЕсли вам надо одноразово и именно для этой таблицы, то все формулы можно руками прописать, но если вы будете масшабировать исходные данные, добавляя новые строки и столбцы, то ссылаться нужно на какие-то одинаковые значения...
Автор - Wowick
Дата добавления - 14.02.2014 в 14:16
