= Мир MS Excel/Условное форматирование по нескольким значениям - Мир MS Excel
DilshatDK Дата: Суббота, 15.02.2014, 11:13 | Сообщение № 1
Добрый день. Такая проблема:
работаю в строительной компании, объем чертежей поступающих очень велик. нужен реестр
соответственно бывают чертежи под одним номером, но разных ревизий
скелет реестра набросал, теперь необходимо выполнить следующее:
1) заполнеям ячейки
В4 - номер документа (к примеру kzоо1А)
С4 - ревизия А
N4 - ВЫПУЩЕН
2) вышла новая ревизия (kzоо1B)
В5 - номер документа (к примеру kzоо1B)
С5 - ревизия B
N5 - ВЫПУЩЕН, N4 - АННУЛИРОВАН
это в идеале!
при ошибке оператора во время добавления нового чертежа ревизии В в ячейку В5 необходимо:
Ошибка №1) оператор вбил снова рев А в ячейку С5, чтобы ячейка С5 выделялась красным
Ошибка №2) оператор забыл установить статус рев А на АННУЛИРОВАН, ячейка N4 выделялась красным, тк есть более свежий чертеж
в приложении файл с примечаниями, думаю там будет понятней....
К сообщению приложен файл: 2641647.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал DilshatDK - Суббота, 15.02.2014, 11:20
СообщениеДобрый день. Такая проблема:
1) заполнеям ячейки
С4 - ревизия А
N4 - ВЫПУЩЕН
С5 - ревизия B
это в идеале!
Автор - DilshatDK
Дата добавления - 15.02.2014 в 11:13
_Boroda_ Дата: Суббота, 15.02.2014, 11:58 | Сообщение № 2
Так нужно?
Ревизия
=(ПОИСКПОЗ($B4&$C4;$B$1:$B$16&$C$1:$C$16;)<>СТРОКА(C4))*($C4<>"")
Статус
=(СЧЁТЕСЛИ($B4:$B$16;$B4)>1)*($B4<>"")*($N4="Выпущен")
Правда, не ясно, что делать, если статус не Аннулирован и не Выпущен. Ну, я думаю, сами добьете формулу - она не сложная. Или, если самостоятельно не получится, спрашивайте.
К сообщению приложен файл: 2641647_1.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Ревизия
Статус
Дата добавления - 15.02.2014 в 11:58
gling Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:08 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Наверно необходимо создать базу с исключениями и ссылаясь на неё высвечивать соответствия.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 15.02.2014, 12:10
СообщениеНаверно необходимо создать базу с исключениями и ссылаясь на неё высвечивать соответствия.
Автор - gling
Дата добавления - 15.02.2014 в 12:08
DilshatDK Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:23 | Сообщение № 4
_Boroda_,
спс то что надо, с ревизией разобрался на половину,
прошу подробней объяснить значение <>СТРОКА(C4))*($C4<>"") на что она влиет? если к примеру я буду на строке С531?
Сообщение_Boroda_,
Автор - DilshatDK
Дата добавления - 15.02.2014 в 12:23
_Boroda_ Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:48 | Сообщение № 5
DilshatDK, Вы не совсем правильно выделили ту часть, по которой хотите получить объяснения.
Смотрите на скобочки:
ПОИСКПОЗ дает номер ПЕРВОЙ! позиции, где есть найденное соответствие $B4&$C4 в массиве $B$1:$B$16&$C$1:$C$16. Поскольку массив начинается с первой строки, то эта позиция совпадает с номером строки, в которой это соответствие найдено.
А ($C4<>"") просто отсекает все пустые ячейки. Их же красить не нужно, правильно?
СообщениеDilshatDK, Вы не совсем правильно выделили ту часть, по которой хотите получить объяснения.
Дата добавления - 15.02.2014 в 12:48
DilshatDK Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 09:11 | Сообщение № 6
_Boroda_, ВСЕ СПС РАЗОБРАЛСЯ)))
Сообщение_Boroda_, ВСЕ СПС РАЗОБРАЛСЯ)))
Автор - DilshatDK
Дата добавления - 16.02.2014 в 09:11
