Добавление двоеточий
ivanov1974
Дата: Суббота, 15.02.2014, 16:07 |
В кадастровом номере всегда 19 цифр. Лень вводить двоеточия после 10,12,15 символов. Вообще-то сделал, но получается 6 дополнительных формул. Может кто подскажет, как это сделать с помощью одной формулы? Пример файла прикладываю.
В кадастровом номере всегда 19 цифр. Лень вводить двоеточия после 10,12,15 символов. Вообще-то сделал, но получается 6 дополнительных формул. Может кто подскажет, как это сделать с помощью одной формулы? Пример файла прикладываю. ivanov1974
Сообщение В кадастровом номере всегда 19 цифр. Лень вводить двоеточия после 10,12,15 символов. Вообще-то сделал, но получается 6 дополнительных формул. Может кто подскажет, как это сделать с помощью одной формулы? Пример файла прикладываю. Автор - ivanov1974 Дата добавления - 15.02.2014 в 16:07
Дата: Суббота, 15.02.2014, 16:18 |
Как вариант Код
=ПСТР(A2;1;10)&":"&ПСТР(A2;11;2)&":"&ПСТР(A2;13;3)&":"&ПСТР(A2;16;4)
Как вариант Код
Сообщение Как вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 15.02.2014 в 16:18
Wowick
Дата: Суббота, 15.02.2014, 16:23 |
=сцепить(ЛевСимв(Данные;10);и затем несколько раз функция ПСТР()
=сцепить(ЛевСимв(Данные;10);и затем несколько раз функция ПСТР() Wowick
Сообщение =сцепить(ЛевСимв(Данные;10);и затем несколько раз функция ПСТР() Автор - Wowick Дата добавления - 15.02.2014 в 16:23
KuklP
Дата: Суббота, 15.02.2014, 17:09 |
ЮДФ: [vba]Код
Function StrF(i$) StrF = Format$(i, "0000000000:00:000:0000") End Function
ЮДФ: [vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение ЮДФ: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 15.02.2014 в 17:09
AlexM
Дата: Суббота, 15.02.2014, 18:12 |
Еще можно так Код
=ЗАМЕНИТЬ(ЛЕВБ(A2;12);11;;":")&":"&ЗАМЕНИТЬ(ПРАВБ(A2;7);4;;":")
Еще можно так Код
AlexM
Сообщение Еще можно так Код
Автор - AlexM Дата добавления - 15.02.2014 в 18:12
Дата: Суббота, 15.02.2014, 18:56 |
Еще вариант с моим любимым ТЕКСТом Код
=ТЕКСТ(A2/10^4;"0\:00\:000:")&ПРАВБ(A2;4)
Сообщение Еще вариант с моим любимым ТЕКСТом Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.02.2014 в 18:56
AlexM
Дата: Суббота, 15.02.2014, 19:16 |
Александр, можно сократить формулу на три знака моим любимым %%, вместо /10^4
Александр, можно сократить формулу на три знака моим любимым %%, вместо /10^4 AlexM
Сообщение Александр, можно сократить формулу на три знака моим любимым %%, вместо /10^4 Автор - AlexM Дата добавления - 15.02.2014 в 19:16
ivanov1974
Дата: Суббота, 15.02.2014, 20:57 |
Всем спасибо за помощь
Сообщение Всем спасибо за помощь Автор - ivanov1974 Дата добавления - 15.02.2014 в 20:57
vikttur
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:37 |
Можно не вычислять и обойти ограничение? Код
=ЛЕВБ(A2;10)&ТЕКСТ(ПРАВБ(A2;9);"\:00\:000\:0000")
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 16.02.2014, 21:41
Сообщение Можно не вычислять и обойти ограничение? Код
Автор - vikttur Дата добавления - 16.02.2014 в 21:37
ivanov1974
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:43 |
Спасибо за еще один вариант
Сообщение Спасибо за еще один вариант Автор - ivanov1974 Дата добавления - 17.02.2014 в 13:43
