= Мир MS Excel/Многоуровневые связанные выпадающие списки - Мир MS Excel
zzbear Дата: Суббота, 15.02.2014, 21:36 | Сообщение № 1
Добрый день.
Возникла необходимость создания многоуровневых связанных списков на основе исходной таблицы данных.
Существует иерархия данных.
То есть к примеру существует разделение фирм на каналы - 3-4 шт.
В каждом канале по 5-7 территорий
В каждой территории по несколько городов,
Соответственно в каждом городе по несколько фирм.
Соответственно при выборе из первого выпадающего списка значения, в нижестоящем выпадающем списке должны отображаться данные которые соответствуют условию выбора в вышестоящем списке. И так по цепочке.
Проблема немного усложняется тем что таблица с исходными данными не всегда полная, иногда может не присутствовать для фирмы либо название города, либо территории.
Данные постоянно обновляются. Поэтому создание отдельных именованных списков проблематично. Необходима динамическая выборка из исходной таблицы.
Данные в исходной таблице не отсортированы.
К сообщению приложен файл: otbor_unikalnyh.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - zzbear
Дата добавления - 15.02.2014 в 21:36
Формуляр Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
zzbear,
загляните сюда.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщениеzzbear,
загляните сюда.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.02.2014 в 13:21
zzbear Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 13:36 | Сообщение № 3
Спасибо. Сейчас попробую разобраться
СообщениеСпасибо. Сейчас попробую разобраться
Автор - zzbear
Дата добавления - 16.02.2014 в 13:36
zzbear Дата: Понедельник, 17.02.2014, 14:17 | Сообщение № 4
Попробовал другой вариант.
Но на втором-третьем списке возникла проблема при выборке по условию ВСЕ
То есть в случае если мы выставляем в первом выпадающем списке к примеру (канал 1)
А во втором (Территории) оставляем ВСЕ, то в третьем не отображаются все города по (Канал 1)
Видимо что-то в формуле отбора уникальных значений по значениям Городов.
К сообщению приложен файл: otbor_unikalnyh.xlsx (20.4 Kb)
СообщениеПопробовал другой вариант.
Автор - zzbear
Дата добавления - 17.02.2014 в 14:17
zzbear Дата: Понедельник, 17.02.2014, 15:38 | Сообщение № 5
Вроде решил, конечно громоздко, но вроде работает.
Сейчас протестирую на таблице в 50000 строк :)
К сообщению приложен файл: otbor_unikalnyh.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеВроде решил, конечно громоздко, но вроде работает.
Автор - zzbear
Дата добавления - 17.02.2014 в 15:38
zzbear Дата: Понедельник, 17.02.2014, 15:40 | Сообщение № 6
Вопрос возник, как ограничить выпадающий список только количеством заполненных ячеек?
СообщениеВопрос возник, как ограничить выпадающий список только количеством заполненных ячеек?
Автор - zzbear
Дата добавления - 17.02.2014 в 15:40
Формуляр Дата: Среда, 19.02.2014, 00:02 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Формулами размер выпадающего списка не регулируется.
СообщениеФормулами размер выпадающего списка не регулируется.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.02.2014 в 00:02
AlexM Дата: Среда, 19.02.2014, 00:06 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Почему так?
К сообщению приложен файл: __-.xls (17.0 Kb)
Почему так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2014 в 00:06
Формуляр Дата: Среда, 19.02.2014, 00:17 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Формулами размер выпадающего списка не регулируется Почему так?
Имел виду количество открывающихся строк.
Наверное, неправильно понял вопрос ТС.
Если речь про общую длину списка, то она оказывается длиннее заполненных ячеек в тех случаях, когда "длиннее" текущий индекс.
Ограничить можно заменив, например в C2
= MAX( B2, COUNT(B4:B19) )
на
= COUNT(B4:B19)
Только врядли это принесёт счастье :D
на
= COUNT(B4:B19)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.02.2014 в 00:17
