просуммировать ячейки с текстовыми значениями
finnite
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 00:17 |
Сообщение № 21
Добрый день! Каким образом можно суммировать все значения столбца "Кол-во" у строк которые содержат определенное слово, например "матрас". Файл прикрепил к сообщению.
Добрый день! Каким образом можно суммировать все значения столбца "Кол-во" у строк которые содержат определенное слово, например "матрас". Файл прикрепил к сообщению. finnite
К сообщению приложен файл:
move.xls
(31.5 Kb)
Сообщение Добрый день! Каким образом можно суммировать все значения столбца "Кол-во" у строк которые содержат определенное слово, например "матрас". Файл прикрепил к сообщению. Автор - finnite Дата добавления - 06.10.2019 в 00:17
finnite
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 00:32 |
Сообщение № 22
Нашел вот такое решение:Код
=СУММПРОИЗВ((ПСТР(C$8:F$33;1;ДЛСТР(J9))=J9&"")*B$8:B$33)
Где J9 - это ячейка, куда вставляю нужное слово. Как теперь в этой формуле просто подставить это слово, без указания ячейки. Возможно, есть еще варианты?
Где J9 - это ячейка, куда вставляю нужное слово. Как теперь в этой формуле просто подставить это слово, без указания ячейки. Возможно, есть еще варианты? finnite
Сообщение отредактировал finnite - Воскресенье, 06.10.2019, 09:53
Сообщение Нашел вот такое решение:Код
Где J9 - это ячейка, куда вставляю нужное слово. Как теперь в этой формуле просто подставить это слово, без указания ячейки. Возможно, есть еще варианты? Автор - finnite Дата добавления - 06.10.2019 в 00:32
finnite
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 00:48 |
Сообщение № 23
Еще вот такой вариант нашел:Код
=СУММЕСЛИ(C8:F33;"матрас*";B8:B33)
Но он считает только по началу строки, а как чтобы учитывал просто наличие текста в строке, например, в середине?
Но он считает только по началу строки, а как чтобы учитывал просто наличие текста в строке, например, в середине? finnite
Сообщение Еще вот такой вариант нашел:Код
Но он считает только по началу строки, а как чтобы учитывал просто наличие текста в строке, например, в середине? Автор - finnite Дата добавления - 06.10.2019 в 00:48
finnite
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 00:51 |
Сообщение № 24
Разобрался, надо тильду добавить, тогда в любой части строки ищет:Код
=СУММЕСЛИ(C8:F33;"*~СЛОВО*";B8:B33)
finnite
Сообщение Разобрался, надо тильду добавить, тогда в любой части строки ищет:Код
Автор - finnite Дата добавления - 06.10.2019 в 00:51
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 08:25 |
Сообщение № 25
Плохо разобрались, как раз тильда и не нужна, нужна звездочка, и если нужно найти этот символ * , то перед ним нужна ~.
Плохо разобрались, как раз тильда и не нужна, нужна звездочка, и если нужно найти этот символ * , то перед ним нужна ~.bmv98rus
Плохо разобрались, как раз тильда и не нужна, нужна звездочка, и если нужно найти этот символ * , то перед ним нужна ~.Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.10.2019 в 08:25
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 08:28 |
Сообщение № 26
finnite , Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста в соответствии с Правилами форума. И да, тильда тут ни при чём.
finnite , Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста в соответствии с Правилами форума. И да, тильда тут ни при чём.Pelena
Сообщение finnite , Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста в соответствии с Правилами форума. И да, тильда тут ни при чём.Автор - Pelena Дата добавления - 06.10.2019 в 08:28
ozernova09
Дата: Среда, 05.01.2022, 12:13 |
Сообщение № 27
AlexM , Подскажите пожалуйста, как суммировать ячейки в строке содержащие разные буквенно-числовые значения? В таблицу добавила значения.
AlexM , Подскажите пожалуйста, как суммировать ячейки в строке содержащие разные буквенно-числовые значения? В таблицу добавила значения.ozernova09
_22.xlsx
(7.5 Kb)
Сообщение отредактировал ozernova09 - Среда, 05.01.2022, 12:17
Сообщение AlexM , Подскажите пожалуйста, как суммировать ячейки в строке содержащие разные буквенно-числовые значения? В таблицу добавила значения.Автор - ozernova09 Дата добавления - 05.01.2022 в 12:13
Дата: Среда, 05.01.2022, 14:17 |
Сообщение № 28
ozernova09 , создайте свою тему. Эта тема закрыта В примере маловато данных. Буквы могут быть только ОТ? Какие ещё варианты? Что должно получиться в результате? В новой теме постарайтесь ответить на эти вопросы.
ozernova09 , создайте свою тему. Эта тема закрыта В примере маловато данных. Буквы могут быть только ОТ? Какие ещё варианты? Что должно получиться в результате? В новой теме постарайтесь ответить на эти вопросы.Pelena
Сообщение ozernova09 , создайте свою тему. Эта тема закрыта В примере маловато данных. Буквы могут быть только ОТ? Какие ещё варианты? Что должно получиться в результате? В новой теме постарайтесь ответить на эти вопросы.Автор - Pelena Дата добавления - 05.01.2022 в 14:17
