= Мир MS Excel/Обработка данных таблицы (шахматка) - Мир MS Excel
antonio2040 Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:43 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть задание на преобразование данных. Второй день бьюсь, не могу никак придумать, как реализовать. Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно сделать? Любые идеи приветствуются. В приложенном файле входные и выходные данные. Нужно как-то ускорить ручную работу, потому что таких таблиц очень много и они гораздо больше приведенной.
К сообщению приложен файл: 7593647.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал antonio2040 - Вторник, 18.02.2014, 16:44
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть задание на преобразование данных. Второй день бьюсь, не могу никак придумать, как реализовать. Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно сделать? Любые идеи приветствуются. В приложенном файле входные и выходные данные. Нужно как-то ускорить ручную работу, потому что таких таблиц очень много и они гораздо больше приведенной.
Автор - antonio2040
Дата добавления - 18.02.2014 в 16:43
Wowick Дата: Вторник, 18.02.2014, 17:42 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Для начала я хотел бы узнать, сколько в одном размере максимум может быть рОстов? Например в 88 их 2: 164 и 170. А есть такие, что их будет 5 или десять штук? Потому как я бы для начала эти объединенные ячейки разбил бы на одиночные, чтобы и в столбце 164 был бы 88 размер и в 170, тоже самое. Тогда уже было бы проще собрать необходимые данные.
СообщениеДля начала я хотел бы узнать, сколько в одном размере максимум может быть рОстов? Например в 88 их 2: 164 и 170. А есть такие, что их будет 5 или десять штук? Потому как я бы для начала эти объединенные ячейки разбил бы на одиночные, чтобы и в столбце 164 был бы 88 размер и в 170, тоже самое. Тогда уже было бы проще собрать необходимые данные.
Автор - Wowick
Дата добавления - 18.02.2014 в 17:42
antonio2040 Дата: Вторник, 18.02.2014, 18:19 | Сообщение № 3
Больше двух не бывает. Самый маленький размер (80) идет в ростах 158 и 164, остальные 164 и 170. Таким образом, может быть либо 1, либо 2 роста, приходящиеся на один размер.
СообщениеБольше двух не бывает. Самый маленький размер (80) идет в ростах 158 и 164, остальные 164 и 170. Таким образом, может быть либо 1, либо 2 роста, приходящиеся на один размер.
Автор - antonio2040
Дата добавления - 18.02.2014 в 18:19
Hugo Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:10 | Сообщение № 4
Репутация: 815 ±
Думаю нужно в начале убрать объединения:
Sub tt()
     Dim cc As Range, r As Range, rr As Range, t
     For Each cc In Selection.CurrentRegion
         If cc.MergeCells Then
             t = cc.Value: Set r = cc.MergeArea: cc.UnMerge
             For Each rr In r: r = t: Next
А затем цикл по столбцам и формирование итоговой таблицы.
СообщениеДумаю нужно в начале убрать объединения:
Sub tt()
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.02.2014 в 20:10
antonio2040 Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:15 | Сообщение № 5
С алгоритмом проблем нет. Можно подробнее? Я в институте на Делфи программировал, сейчас немного в 1С. С VBA вообще никогда не пересекался.
СообщениеС алгоритмом проблем нет. Можно подробнее? Я в институте на Делфи программировал, сейчас немного в 1С. С VBA вообще никогда не пересекался.
Автор - antonio2040
Дата добавления - 18.02.2014 в 20:15
Hugo Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:25 | Сообщение № 6
Репутация: 815 ±
Убрали объединение, далее цикл по столбцам (со второго), в нём вложенный по строкам (с третьей).
Если есть значение - увеличиваем индекс out-таблицы, копируем в неё значения из "шапок" и количество, сразу можно прописать и формулу.
Если таблицы огромные - можно результат собирать в массиве (сразу создать его по возможному максимуму, выгрузить собранное по факту).
Да, т.к. мешают объединения только в первой строке - то нет смысла перебирать всё:
For Each cc In Selection.CurrentRegion.Rows(1).Cells
Так правильнее, и быстрее.
СообщениеУбрали объединение, далее цикл по столбцам (со второго), в нём вложенный по строкам (с третьей).
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.02.2014 в 21:25
antonio2040 Дата: Среда, 19.02.2014, 13:54 | Сообщение № 7
Sub tt()
Так сделать не получится, потому что в файле объединены несколько ячеек... Давайте лучше исходный покажу, наверное, так будет проще.
К сообщению приложен файл: _241.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 25.02.2014, 19:20
Sub tt()
Автор - antonio2040
Дата добавления - 19.02.2014 в 13:54
antonio2040 Дата: Вторник, 25.02.2014, 17:01 | Сообщение № 8
Будут еще какие-нибудь идеи?
СообщениеБудут еще какие-нибудь идеи?
Автор - antonio2040
Дата добавления - 25.02.2014 в 17:01
Hugo Дата: Вторник, 25.02.2014, 17:29 | Сообщение № 9
Репутация: 815 ±
Я в общем и не предлагал портить оригинал. Можно ведь испортить копию, а резульат потом скопировать в оригинал.
Считайте это за идею.
P.S. Посмотрел новые оригиналы таблиц - ну извините, идея теперь одна - пусть их обрабатывает тот, кто их такие придумал :(
Вот зачем там эти объединения? Трудно ширину столбцов изменить? В одном месте где 100 на два столбца, там вроде как оно нужно - но ведь тоже не настолько, хотя визуально так можно сделать и без объединения ячеек.
СообщениеЯ в общем и не предлагал портить оригинал. Можно ведь испортить копию, а резульат потом скопировать в оригинал.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2014 в 17:29
antonio2040 Дата: Вторник, 25.02.2014, 19:44 | Сообщение № 10
Hugo, это выгрузка из 1С. У них всегда такие заморочки с таблицами Excel. Что касается порчи оригиналов, то все они регулярно на почту скидываются, поэтому можно портить сколько влезет.
Нужно обработать несколько десятков таких файлов, чтобы в свою 1С'ку загрузить. Вручную, сами понимаете, это очень долго и муторно.
СообщениеHugo, это выгрузка из 1С. У них всегда такие заморочки с таблицами Excel. Что касается порчи оригиналов, то все они регулярно на почту скидываются, поэтому можно портить сколько влезет.
Автор - antonio2040
Дата добавления - 25.02.2014 в 19:44
Hugo Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:44 | Сообщение № 11
Репутация: 815 ±
Нет идей с такими данными.
Просите выгрузки в другом виде - такие похоже только вручную можно обрабатывать.
СообщениеНет идей с такими данными.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2014 в 20:44
