Подскажите, пожалуйста, как вычесть из одной даты (ДД.ММ.ГГГГ) другую дату (ДД.ММ.ГГГГ), чтобы на выходе была написана разница в месяцах. Например 19.01.2015-19.02.2014 = 11
Добрый день, господа!
Подскажите, пожалуйста, как вычесть из одной даты (ДД.ММ.ГГГГ) другую дату (ДД.ММ.ГГГГ), чтобы на выходе была написана разница в месяцах. Например 19.01.2015-19.02.2014 = 11ArkaIIIa
На сайте Готовые решения-Excel-формулы, у Serge_007 скопировала формулу для подсчета разницы дат. Но если я ставлю 01.01.2016 у меня выходит что-то не то. Помогите, подскажите, что надо сделать, чтобы формула правильно у меня работала.
На сайте Готовые решения-Excel-формулы, у Serge_007 скопировала формулу для подсчета разницы дат. Но если я ставлю 01.01.2016 у меня выходит что-то не то. Помогите, подскажите, что надо сделать, чтобы формула правильно у меня работала.Lesya
Проверил, при открытии файла было -182 дня, при правке на 15-й год -18 дней, снова на 16 год -18 дней. Все ОК. 16-й высокосный, может 7-й экс глючит, ИМХО.
ЗЫ По идее, коль высокосный, должно быть 19 дней. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 01.12.2015, 11:49
