= Мир MS Excel/Отбор значений по всем листам книги ( формула) - Мир MS Excel
Ingvar Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:49 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста из большого массива сделать выборку по нескольким условия с учетом всей книги.
Пример простейший прилагаю.
К сообщению приложен файл: 6535000.xls (19.5 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста из большого массива сделать выборку по нескольким условия с учетом всей книги.
Автор - Ingvar
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:49
Ingvar Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:50 | Сообщение № 2
По листам отдельно могу сделать а вот что бы все книгу охватить не тяну сам.
СообщениеПо листам отдельно могу сделать а вот что бы все книгу охватить не тяну сам.
Автор - Ingvar
Дата добавления - 20.02.2014 в 11:50
Rioran Дата: Среда, 26.02.2014, 01:39 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Ингвар, доброго времени.
В качестве не очень изящного, но всё-таки решения могу предложить следующую формулу, которую можно протянуть по всем ячейкам Вашего примера. Вставлять в B3 на Листе1.
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;Лист2!$A$3:$B$4;2;0);ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;Лист3!$A$3:$B$5;2;0);ВПР(A3;Лист4!$A$3:$B$6;2;0)))
На первый взгляд выглядит довольно объёмно и страшно, но если разобраться - довольно проста.
Простейшая функция для поиска - ВПР. С её помощью можно найти данные по одной таблице. Что, я уверен, Вы уже с лёгкостью делаете. Если ВПР будет искать в таблице, где НЕТ того, что мы ищем (например, если искать "единицу" на "Листе3" Вашего примера), формула выдаёт ошибку Н/Д. И это свойство можно использовать.
Функция ЕСЛИОШИБКА проверяет то, что мы вводим. И если наша функция внутри ЕСЛИОШИБКИ выдает, например, Н/Д, то ЕСЛИОШИБКА выдаст нам второе значение, записанное через точку с запятой. И моя формула построена следующим образом:
= ЕСЛИОШИБКА (*искать в первой таблице* ; *если не нашли в первой таблице, ищем во второй* )
При этом внутрь условного куска *если не нашли в первой таблице, ищем во второй* можно вложить вторую ЕСЛИОШИБКА для просмотра ещё одной таблицы. Что я и сделал. Получилось:
= ЕСЛИОШИБКА (*искать в первой таблице* ; ЕСЛИОШИБКА ( *искать во второй таблице* ; *искать в третьей таблице) )
При этом таких вложений из ЕСЛИОШИБКА можно сделать не ограниченное количество.
Замечу, что важно закрепить каждую таблицу внутри ВПР долларами, прибить гвоздями так сказать, чтобы не уехала таблица при протяжке формулы вниз.
Ингвар, подходит Вам такое решение?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 26.02.2014, 22:54
СообщениеИнгвар, доброго времени.
Автор - Rioran
Дата добавления - 26.02.2014 в 01:39
Ingvar Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:35 | Сообщение № 4
Я конечно Попробую но боюсь длинновата для меня ))) у меня в оригинале порядком 35 листов и на каждом около 8 столбцов таблицы
СообщениеЯ конечно Попробую но боюсь длинновата для меня ))) у меня в оригинале порядком 35 листов и на каждом около 8 столбцов таблицы
Автор - Ingvar
Дата добавления - 03.03.2014 в 18:35
Ingvar Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:37 | Сообщение № 5
А еще искать надо во всех таблицах но меняющийся условиях поиска но информация нужно из всех листов книги вытягивать
СообщениеА еще искать надо во всех таблицах но меняющийся условиях поиска но информация нужно из всех листов книги вытягивать
Автор - Ingvar
Дата добавления - 03.03.2014 в 18:37
Pelena Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:09 | Сообщение № 6
Посмотрите, возможно, Вы это ищете
ВПР() с поиском по нескольким листам
СообщениеПосмотрите, возможно, Вы это ищете
Дата добавления - 03.03.2014 в 20:09
Ingvar Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:49 | Сообщение № 7
Похоже на то что надо. Разбираюсь, спасибо )
СообщениеПохоже на то что надо. Разбираюсь, спасибо )
Автор - Ingvar
Дата добавления - 04.03.2014 в 18:49
Ingvar Дата: Среда, 05.03.2014, 13:49 | Сообщение № 8
С формулой разобрался НО ))) возник второй вопрос ???? А если по искомому условию на листе несколько значений как их отобрать все по списку ?
В примере по данной ссылке я увидел что если повторяется условие поиска то второй результат не показывает в итогах .
СообщениеС формулой разобрался НО ))) возник второй вопрос ???? А если по искомому условию на листе несколько значений как их отобрать все по списку ?
Автор - Ingvar
Дата добавления - 05.03.2014 в 13:49
Ingvar Дата: Среда, 05.03.2014, 19:24 | Сообщение № 9
Не откажусь от любой помощи
СообщениеНе откажусь от любой помощи
Автор - Ingvar
Дата добавления - 05.03.2014 в 19:24
Ingvar Дата: Четверг, 13.03.2014, 10:47 | Сообщение № 10
Никак ????
СообщениеНикак ????
Автор - Ingvar
Дата добавления - 13.03.2014 в 10:47
Serge_007 Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:56 | Сообщение № 11
Усложнять задачу можно до бесконечности/абсурда
А можно нормализировать данные и не заниматься ерундой, используя решение за две секунды
Дата добавления - 13.03.2014 в 20:56
