= Мир MS Excel/Суммирование отмеченных "флагом" эллементов - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:10 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, господа!
Подскажите, пожалуйста, как сделать следующее...
Есть список, содержащий те или иные цифровые значения. При помощи вкладки "Разработчик" - "Вставить", напротив каждого из значений проставляется объект "флаг".
Нужно сделать так, чтобы в ячейке под списком суммировались только те значения, напротив которых стоят "флаги".
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 9425152.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 20.02.2014, 15:26
СообщениеДобрый день, господа!
Заранее благодарю!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 20.02.2014 в 15:10
ArkaIIIa Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Попробовал вот так, но почему то не суммирует :(
К сообщению приложен файл: 5759858.xls (27.0 Kb)
СообщениеПопробовал вот так, но почему то не суммирует :(
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:03
Pelena Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:07 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
А если так?
=СУММЕСЛИ(F2:F6;ИСТИНА;D2:D6)
СообщениеА если так?
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:07
ArkaIIIa Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:09 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Так суммирует, спасибо.
Хотя все равно не понимаю, почему не работает функция ЕСЛИ.
СообщениеPelena
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:09
Wowick Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:22 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
В свойствах флажка надо прописать связь с некой ячейкой, в которой будет либо Истина либо Ложь, в зависимости от этого флажка. Столбец с ячейками можно скрыть, а суммировать простой формулой СуммЕсли() используя этот скрытый вспомогательный столбец.
Само по себе то, что флажок находится в соседней ячейке, не является никаким боком ссылкой на эту ячейку.
СообщениеВ свойствах флажка надо прописать связь с некой ячейкой, в которой будет либо Истина либо Ложь, в зависимости от этого флажка. Столбец с ячейками можно скрыть, а суммировать простой формулой СуммЕсли() используя этот скрытый вспомогательный столбец.
Автор - Wowick
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:22
