= Мир MS Excel/Подсчет количества одновременных событий - Мир MS Excel
martlin Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:20 | Сообщение № 1
Из данной таблицы нужно получить количество одновременных телефонных разговоров в каждый момент времени. Даны время совершения звонка с точностью до минуты, и его продолжительность.
Возможно ли это сделать средствами excel? Подкажите формулу если это возможно.
К сообщению приложен файл: 123.xls (77.0 Kb)
Сообщение отредактировал martlin - Четверг, 20.02.2014, 16:21
СообщениеИз данной таблицы нужно получить количество одновременных телефонных разговоров в каждый момент времени. Даны время совершения звонка с точностью до минуты, и его продолжительность.
Автор - martlin
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:20
Russel Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Сводная таблица
К сообщению приложен файл: 2835463.xls (97.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеСводная таблица
Автор - Russel
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:23
Wowick Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:27 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Руссел, это некорректное решение. Ибо в 13:02 был звонок продолжительностью в 6 минут. Поэтому его надо учитывать в каждую минуту до 13:08 включительно...
СообщениеРуссел, это некорректное решение. Ибо в 13:02 был звонок продолжительностью в 6 минут. Поэтому его надо учитывать в каждую минуту до 13:08 включительно...
Автор - Wowick
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:27
martlin Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:30 | Сообщение № 4
Wowick, Именно в этом вся проблема
СообщениеWowick, Именно в этом вся проблема
Автор - martlin
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:30
Hugo Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 1234.xlsx (29.8 Kb)
СообщениеТак?
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:33
martlin Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:46 | Сообщение № 6
Hugo, Похоже на правду. Только файл тормозит сильно. А ведь в оригинальном файле несколько тысяч записей за день
СообщениеHugo, Похоже на правду. Только файл тормозит сильно. А ведь в оригинальном файле несколько тысяч записей за день
Автор - martlin
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:46
martlin Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:53 | Сообщение № 7
Hugo, Если можно поясни пожалуйста как работает формула.
СообщениеHugo, Если можно поясни пожалуйста как работает формула.
Автор - martlin
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:53
Hugo Дата: Четверг, 20.02.2014, 17:04 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Добавил столбец с временем окончания звонка, ну а формула берёт "каждый момент времени" и в общей куче звонков ищет чтоб начало было <=, а окончание >= этого момента, и суммирует количество таких звонков.
Если несколько тысяч звонков - или ждите пересчёт, или может быть макрос будет быстрее. Но я сейчас над макросом думать не буду, от меня не ждите.
СообщениеДобавил столбец с временем окончания звонка, ну а формула берёт "каждый момент времени" и в общей куче звонков ищет чтоб начало было <=, а окончание >= этого момента, и суммирует количество таких звонков.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.02.2014 в 17:04
martlin Дата: Четверг, 20.02.2014, 17:06 | Сообщение № 9
Hugo, Понял, спасибо!
СообщениеHugo, Понял, спасибо!
Автор - martlin
Дата добавления - 20.02.2014 в 17:06
AlexK Дата: Четверг, 20.02.2014, 17:56 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Если точность зв/мин, то думаю, что интервал надо поменять на 1 мин, а формула Игоря
К сообщению приложен файл: 8684989.xlsx (28.5 Kb)
СообщениеЕсли точность зв/мин, то думаю, что интервал надо поменять на 1 мин, а формула Игоря
Автор - AlexK
Дата добавления - 20.02.2014 в 17:56
martlin Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:29 | Сообщение № 11
AlexK, Да именно так и сделал
СообщениеAlexK, Да именно так и сделал
Автор - martlin
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:29
martlin Дата: Пятница, 21.02.2014, 12:23 | Сообщение № 12
А если в таблице звонки за несколько дней, получается будут суммироваться звонки с одинаковым временем за все дни. Т.е. формула работает только для 1 суток. Правильно я понял?
СообщениеА если в таблице звонки за несколько дней, получается будут суммироваться звонки с одинаковым временем за все дни. Т.е. формула работает только для 1 суток. Правильно я понял?
Автор - martlin
Дата добавления - 21.02.2014 в 12:23
Hugo Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:20 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Добавьте столбец "день", или добавьте день всюду к времени.
СообщениеДобавьте столбец "день", или добавьте день всюду к времени.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.02.2014 в 18:20
