= Мир MS Excel/По сравнению таблиц, больших простыней - Мир MS Excel
Клава Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:52 | Сообщение № 1
Нужна помощь в работе!
Есть две книги (П1 П2) со списком фамилий и большим количеством столбцов в которых отмечены критерии по этим фамилиям. Нужно сравнить эти таблицы, что бы выделить те ячейки, в которых есть отличия. Если можно с помощью формулы, что бы в таблице П2 сразу выделялись ячейки которые отличаются от таблицы П1. Или в третью таблицу. Помогите со сравнением, глаза уже из орбит выпадают )))
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (10.9 Kb) · 8703369.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеНужна помощь в работе!
Автор - Клава
Дата добавления - 20.02.2014 в 19:52
gling Дата: Четверг, 20.02.2014, 20:48 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
На третьем листе формула Лист1 А1=Лист2 А2, ответ ложь значит не совпадает. или так
=(Лист1!A1<>Лист1!A1)*1
если значения не равны будет 1, в параметрах листа убрать галочку отображать нули так как равные значения нас не интересуют. или УФ значение ячейки =1(окрасить) сразу будет видно. А файл то я и не смотрел. Счас гляну.
К сообщению приложен файл: 8664607.xlsx (17.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 20.02.2014, 21:26
СообщениеНа третьем листе формула Лист1 А1=Лист2 А2, ответ ложь значит не совпадает. или так
Автор - gling
Дата добавления - 20.02.2014 в 20:48
jakim Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:58 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Можно так.
К сообщению приложен файл: 6976578.xlsx (15.8 Kb)
Можно так.
Автор - jakim
Дата добавления - 20.02.2014 в 22:58
Клава Дата: Пятница, 21.02.2014, 12:21 | Сообщение № 4
у меня ничего не получилось, я не понимаю, что я должна увидеть в ваших файлах, при условном форматировании пишет, что нельзя сравнивать два листа
Сообщениеу меня ничего не получилось, я не понимаю, что я должна увидеть в ваших файлах, при условном форматировании пишет, что нельзя сравнивать два листа
Автор - Клава
Дата добавления - 21.02.2014 в 12:21
jakim Дата: Пятница, 21.02.2014, 12:40 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Используйте для каждого листа другую формулуи сравнивайте не листы, а ячйеки.
=NOT(A1=Лист1!A1)
=NOT(A1=Sheet1!A1)
Сообщение отредактировал jakim - Пятница, 21.02.2014, 12:41
=NOT(A1=Лист1!A1)
=NOT(A1=Sheet1!A1)
Автор - jakim
Дата добавления - 21.02.2014 в 12:40
gling Дата: Суббота, 22.02.2014, 10:08 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
УФ в 2003 не разрешает сравнивать данные на разных листах, 2007 не знаю, 2010 разрешает. Если 2007 тоже не разрешает, копируйте все данные на один лист и там сравнивайте (выделяйте УФ) потом сотрите.
ЯД-41001506838083
СообщениеУФ в 2003 не разрешает сравнивать данные на разных листах, 2007 не знаю, 2010 разрешает. Если 2007 тоже не разрешает, копируйте все данные на один лист и там сравнивайте (выделяйте УФ) потом сотрите.
Автор - gling
Дата добавления - 22.02.2014 в 10:08
