= Мир MS Excel/Хеш-функция на формулах - Мир MS Excel
Формуляр Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:53 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Всем добрый вечер!
Понадобилось тут зашифровать списки сотрудников так, чтобы сохранить возможность их сопоставления.
Решил использовать хеширование.
Но оказалось, грамотно его построить непросто.
Hash1 создаёт коллизии даже на 50 сотрудниках.
Hash2 - вроде бы, по-лучше, но приходится использовать вспомогательный столбец, да и подтормаживать начинает.
Может подскажет кто из опытных в этой теме людей более простые и эффективные решения?
К сообщению приложен файл: hash.xls (41.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 27.10.2011, 18:55
СообщениеВсем добрый вечер!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 27.10.2011 в 18:53
Serge_007 Дата: Четверг, 27.10.2011, 19:41 | Сообщение № 2
Привет, Саня.
Думаю что таких спецов не много в принципе.
Для тех кто не знает что такое хэширование : http://ru.wikipedia.org/wiki
СообщениеПривет, Саня.
Дата добавления - 27.10.2011 в 19:41
nerv Дата: Четверг, 27.10.2011, 21:46 | Сообщение № 3
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Формуляр, здравствуйте. Если интересно, я использовал хеш-функцию здесь http://www.excelworld.ru/forum/3-717-3, правда она на VBA, но зато компактная (на мой взгляд). Разумеется, основная беда "хешей" - коллизии, как с ними бороться, думаю, знаете : )
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 27.10.2011, 21:47
СообщениеФормуляр, здравствуйте. Если интересно, я использовал хеш-функцию здесь http://www.excelworld.ru/forum/3-717-3, правда она на VBA, но зато компактная (на мой взгляд). Разумеется, основная беда "хешей" - коллизии, как с ними бороться, думаю, знаете : )
Автор - nerv
Дата добавления - 27.10.2011 в 21:46
Формуляр Дата: Четверг, 27.10.2011, 22:20 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
nerv, посмотрел предложенную ф-цию - похоже, её можно реализовать на формулах.
Только хотелось бы сократить те элементы, которые не очень принципиальны. Ежели, конечно, таковые имеются.
Можете ли вы вкратце прокоментировать каждую из используемых констант?
Для меня это всё - пляски с бубном. smile
Private Function EasyHash(ByRef Str$) As Long
Dim i As Integer, Hash As Long
For i = 1 To Len(Str)
        Hash = i + 1664525 * AscB(Mid(Str, i, 1)) + 1013904223
        EasyHash = ((Hash Xor Abs(1365 / i)) And 65535) + EasyHash
End Function
Даже не понял, вшутку это или всерьёз. На всякий случай, отвечаю: ни малейшего понятия!
PS: Xor и And (я так понимаю - побитовые) в формулу не лезут. Можно как-нибудь без них или заменить чем?
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 27.10.2011, 22:33
Сообщениеnerv, посмотрел предложенную ф-цию - похоже, её можно реализовать на формулах.
End Function
Автор - Формуляр
Дата добавления - 27.10.2011 в 22:20
MCH Дата: Четверг, 27.10.2011, 22:48 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Вариант:
="х"&ДЕС.В.ШЕСТН(ОСТАТ(СУММПРОИЗВ((КОДСИМВ(ПСТР(A2;СТРОКА($1:$19);1)&" ")-32)*16^ОСТАТ(СТРОКА($1:$19)-1;7));16^8);8)
СообщениеВариант:
Автор - MCH
Дата добавления - 27.10.2011 в 22:48
MCH Дата: Четверг, 27.10.2011, 22:57 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Quote (Формуляр)
... And 65535 вданном случае можно заменить функцией ОСТАТ(...;65536)
а Xor - побитная инверсия, в Excel аналогов данной функций нет
Quote (Формуляр)
Автор - MCH
Дата добавления - 27.10.2011 в 22:57
nerv Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:29 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Коллизии и борьба с ними http://ru.wikipedia.org/wiki....8%D0%B8
Quote (Формуляр)
Можете ли вы вкратце прокомментировать каждую из используемых констант?
Decimal | Binary
1365 = 10101010101
65535 = 1111111111111111
Остальные две отсюда http://vak.ru/doku.php/proj/hash/efficiency, а точнее http://vak.ru/doku.php/proj/hash/sources#ly_hash_function
Признаться, я не доконца понял код на C, поэтому сделал, как сделал.
Да и, у моей хеш-функции есть коллизии. Проверено : )
К сообщению приложен файл: _hash-1.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 28.10.2011, 13:30
СообщениеКоллизии и борьба с ними http://ru.wikipedia.org/wiki....8%D0%B8
Quote (Формуляр)
Decimal | Binary
1365 = 10101010101
Автор - nerv
Дата добавления - 28.10.2011 в 13:29
Формуляр Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:01 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
MCH, спасибо! Ваш вариант явно проще первоначального. Взял за рабочую основу.
nerv, спасибо за грамотный подход к проблеме. Буду разбираться, чем можно пожертвовать при реализации на формулах.
Не пойму в чём смысл преобразования
Code
Abs(1365 / i)
Оно ж и так всегда > 0 да ещё с плавающей точкой получается. Что там с битовой маской будет - ваще не понятно!
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 28.10.2011, 14:01
СообщениеMCH, спасибо! Ваш вариант явно проще первоначального. Взял за рабочую основу.
Code
Abs(1365 / i)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 28.10.2011 в 14:01
nerv Дата: Пятница, 28.10.2011, 15:52 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
happy Судя по всему остаточный артефакт от копи-паста
\Попробуйте такой вариант. На первый взгляд результат вполне приемлемый. Я бы даже сказал лучше, чем был smile
        EasyHash = (Hash / i And 1048575) + EasyHash
End Function
Какая хорошая разница:
Алла | 2036555
аллА | 1090691
баа | 2089824
ааб | 980141
К сообщению приложен файл: -hash-1-2.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 28.10.2011, 15:59
End Function
Алла | 2036555
аллА | 1090691
баа | 2089824
ааб | 980141
Автор - nerv
Дата добавления - 28.10.2011 в 15:52
MCH Дата: Пятница, 28.10.2011, 18:38 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
попытался перевести функцию Александра в Excel, результат получается другой
в отличии от UDF, ОСТАТ(...;2^20), аналог AND 1048575, делаю после суммирования, чтобы ограничить конечный хэш 20 битами:
Code
=ОСТАТ(СУММПРОИЗВ(1+ЦЕЛОЕ((1664525*КОДСИМВ(ПСТР(A2;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A2)));1))+1013904223)/СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A2)))));2^20)
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 29.10.2011, 10:30
Сообщениепопытался перевести функцию Александра в Excel, результат получается другой
Code
Автор - MCH
Дата добавления - 28.10.2011 в 18:38
Формуляр Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 19:40 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Цитата (nerv)
Остальные две отсюда http://vak.ru/doku.php/proj/hash/efficiency, а точнее http://vak.ru/doku.php/proj/hash/sources#ly_hash_function Признаться, я не доконца понял код на C, поэтому сделал, как сделал.
Первоисточник выглядит вот так:
    for (i = 0; i < len; str++, i++) {
     hash = (hash * 1664525) + (unsigned char)(*str) + 1013904223;
Логично, мне кажется, предположить что константы были определены именно для данной последовательности операций, и как только мы её меняем меняются и качественные хар-ки хэш-функции (и скорее всего не в сторону улучшения).
С другой стороны, если тупо следовать первоисточнику, сразу после 1го цикла получаем переполнение разрядов, причём в С, по идее, происходит то же самое (если у кого есть возможность - проверьте, плз).
И вообще непонятно зачем прибавлять константу, половина которой тут же улетает за границы разрядной сетки?
Короче, загадок меньше не стало...
Сообщение отредактировал Формуляр - Воскресенье, 30.10.2011, 19:42
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.10.2011 в 19:40
nerv Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 21:17 | Сообщение № 12
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Формуляр)
Цитата с сайта
Quote
Для проверки эффективности хэш-функций были выбраны следующие тестовые данные:
Американский словарь из проекта Ispell, 62075 слов.
Русский словарь из проекта Ispell, 128900 слов.
Список имен, извлеченный из всех библиотек на моем linux-компьютере (libc.a и прочие), 136073 слов.
Общее количество после слияния — 326797 уникальных слов.
В предыдущем тесте данные имели общее свойство - неизменный старший бит каждого байта. Это могло повлиять на результат. Поэтому был проведен повторный тест, для которого были выбраны другие наборы данных:
Немецкий словарь из проекта Ispell, 39612 слов.
Венгерский словарь из проекта Ispell, 211880 слов.
Итальянский словарь из проекта Ispell, 37268 слов.
Шведский словарь из проекта Ispell, 24019 слов.
Общее количество после слияния — 310595 уникальных слов.
Мое мнение - не ищите логику там, где ее нет smile
См. таблицу http://ru.wikipedia.org/wiki/Линейный_конгруэнтный_метод
CRC32 Function. Знакомое название, не правда ли?) Только если посмотреть код на той странице, ссылку на кот. я давал выше, саму таблицу вы не найдете) А она не маленькая : )
Quote (Формуляр)
Не знаю, как работает C, но если писать в Ассемблере, то, действительно, будет установлен флаг OF, но при этом работа программы продолжится. Хотя, как запрограммируешь...*
*на сколько мне известно
Сообщение отредактировал nerv - Воскресенье, 30.10.2011, 21:24
Quote (Формуляр)
Цитата с сайта
Quote
Quote (Формуляр)
Автор - nerv
Дата добавления - 30.10.2011 в 21:17
