= Мир MS Excel/Как правильно сделать последовательность месяцев? - Мир MS Excel
AmonRA2010 Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть дата начала проекта 01.01.2014.
Сейчас прибавляю по 31 дню.
Как сделать правильно?
Пример с проблемой во вложении
К сообщению приложен файл: 6938080.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеЕсть дата начала проекта 01.01.2014.
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 21.02.2014 в 09:39
AVP Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:56 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
так пойдет?
если надо чтоб в столбце А менялись значения исходя из даты началы проекта, тогда в A3 =МЕСЯЦ(B3)
К сообщению приложен файл: 0173882.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал AVP - Пятница, 21.02.2014, 10:00
Сообщениетак пойдет?
Автор - AVP
Дата добавления - 21.02.2014 в 09:56
AlexM Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
В ячейке В3 формула
=ДАТА(ГОД(B$2);МЕСЯЦ(B$2)+СТРОКА(A1)-1;1)
СообщениеВ ячейке В3 формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2014 в 09:58
AmonRA2010 Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:00 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Нет, Баг не исправлен
К сообщению приложен файл: 1534523.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал AmonRA2010 - Пятница, 21.02.2014, 10:02
СообщениеНет, Баг не исправлен
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:00
AmonRA2010 Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:06 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
=DATE(YEAR(B$2),MONTH(B$2)+ROW(A1)-1,1)
у меня русскоязычный ексель, при вставке выдает ошибку,
Правильно ли я трансилировал?
=ДАТА(ГОД(B$2),МЕСЯЦ(B$2)+СТРОКА(A1)-1,1)
Такая формула не работает(
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.02.2014, 22:10
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:06
AlexM Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:17 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
AVP, При датах 29.01.2014, 30.01.2014 и 31.01.2014 ваши формулы "ошибаются".
Возможно проблема всплывет и на других месяцах.
СообщениеAVP, При датах 29.01.2014, 30.01.2014 и 31.01.2014 ваши формулы "ошибаются".
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:17
AlexM Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:19 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Для перевода формул надо нажать на кнопочку левее формулы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:19
AmonRA2010 Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:24 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Спасибо, все работает. А возможно это сделать без дополнительного столбца "А"?
При удалении столбца "А" формула сбивается, т.к. содержит на него ссылку
К сообщению приложен файл: 8800204.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал AmonRA2010 - Пятница, 21.02.2014, 10:27
СообщениеСпасибо, все работает. А возможно это сделать без дополнительного столбца "А"?
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:24
AlexM Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:37 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Обратите внимание на то, что для работы формулы значения из столбца А не нужны.
Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 21.02.2014, 10:42
СообщениеОбратите внимание на то, что для работы формулы значения из столбца А не нужны.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:37
AmonRA2010 Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:42 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
формулу переориентировал на столбцы
=ДАТА(ГОД(D$1);МЕСЯЦ(D$1)+СТОЛБЕЦ(B1)-1;1)
без дополнительного столбца, сбивается после 3-го месяца
К сообщению приложен файл: 7941979.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениеформулу переориентировал на столбцы
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:42
AlexM Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:49 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 7941979.xls (25.5 Kb)
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:49
AmonRA2010 Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:50 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое. Работает
СообщениеСпасибо большое. Работает
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:50
AVP Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:55 | Сообщение № 13
Репутация: 12 ±
Просто AlexM лишние ячейки указал
=ДАТА(ГОД($B$2);МЕСЯЦ($B$2)+СТРОКА()-3;1)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.02.2014, 22:08
Автор - AVP
Дата добавления - 21.02.2014 в 10:55
AlexM Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:06 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Какие лишние?
Ваша формула привязана к реальному номеру строки.
Если первая формула в 3 строке, то вычитается 3, если в 10, то 10
В моей формуле СТРОКА($A1) = 1 поэтому вычитается всегда единица независимо от расположения формулы
Какие лишние?
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:06
AVP Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:42 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
"Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1"
Можно ничего не исправлять и не заменять, а просто поставить строка()-n
Сообщение"Можно перед удалением исправить ссылку в функции СТРОКА на $A1 или после удаления в первой формуле заменить #ССЫЛКА! на A1"
Автор - AVP
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:42
