= Мир MS Excel/Обнаружение дублей кроме первого значения сорт. по дате - Мир MS Excel
gust Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:18 | Сообщение № 1
Приветствую!
Посоветуйте пожалуйста формулу обнаружения дублей кроме первого значения сортированного по дате?
на входе
альфанумерик-ID- дата
на выходе
альфанумерик-ID- дата первый (самый ранний по дате)
альфанумерик-ID- дата повторный (следующие после самого раннего по дате)
Первый - это тот который появился самым первым относительно даты, возможно и единственный
Повторный - этот тот который появился повторно относительно даты.
К сообщению приложен файл: MarkDubles.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал gust - Понедельник, 24.02.2014, 22:26
СообщениеПриветствую!
на входе
на выходе
Автор - gust
Дата добавления - 24.02.2014 в 21:18
Pelena Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
gust, читаем Правила форума, прикладываем файл с примером
Сообщениеgust, читаем Правила форума, прикладываем файл с примером
Дата добавления - 24.02.2014 в 21:31
gust Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:27 | Сообщение № 3
прошу прощения - прикрепил
Сообщениепрошу прощения - прикрепил
Автор - gust
Дата добавления - 24.02.2014 в 22:27
Pelena Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:12 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Два варианта: первый - если даты внутри группы одинаковых ID упорядочены по возрастанию (как в примере), второй, формулой массива, не требует сортировки
К сообщению приложен файл: 2502496.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДва варианта: первый - если даты внутри группы одинаковых ID упорядочены по возрастанию (как в примере), второй, формулой массива, не требует сортировки
Дата добавления - 24.02.2014 в 23:12
gust Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:33 | Сообщение № 5
Только вот не пойму почему 2ая формула обрамлена фигурными скобками {} при этом скопировать формулу с ними не получается?
Разобрался: CTRL+SHIFT+ВВОД
Сообщение отредактировал gust - Понедельник, 24.02.2014, 23:35
СообщениеТолько вот не пойму почему 2ая формула обрамлена фигурными скобками {} при этом скопировать формулу с ними не получается?
Автор - gust
Дата добавления - 24.02.2014 в 23:33
Pelena Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:36 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Это формула массива, вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter (вместо обычного Enter), при этом появляются фигурные скобки
СообщениеЭто формула массива, вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter (вместо обычного Enter), при этом появляются фигурные скобки
Дата добавления - 24.02.2014 в 23:36
Vinkelman Дата: Вторник, 25.02.2014, 07:03 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Добрый день, Елена.
Не понял смысл второго столбца... (см. пример)
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день, Елена.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.02.2014 в 07:03
Pelena Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:17 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Добрый :)
Для второй формулы даты, относящиеся к одинаковым ID не обязательно должны идти в порядке возрастания.
Не думаю, что при указании времени с точностью до секунд, возможна ситуация, как в Вашем примере. В этом случае формула немного удлиняется
=ЕСЛИ(И(МИН(ЕСЛИ([ID]=[@ID];[Date]))=[@Date];СУММПРОИЗВ(--([@Date]&[@ID]=$A$2:A2&$B$2:B2))=1);"первый";"повторный")
К сообщению приложен файл: 111-1-.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый :)
Дата добавления - 25.02.2014 в 10:17
Vinkelman Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:32 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
Спасибо :)
Попробую разобраться.
СообщениеСпасибо :)
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.02.2014 в 10:32
