= Мир MS Excel/Вывод пустой ячейки вместо нуля - Мир MS Excel
julfa Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:44 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Проблема следующая:
Есть формула =ЕСЛИ(ИНДЕКС(Лист1!1:65536;СТРОКА()+14;7)>0;ИНДЕКС(Лист1!1:65536;СТРОКА()+14;19);"") , однако значение "" выводится как 0, а нужна пустая ячейка. Формат ячеек на общий не помогает.
Подскажите, каким образом это можно реализовать?
СообщениеПроблема следующая:
Автор - julfa
Дата добавления - 25.02.2014 в 12:44
mechanix85 Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
не подскажем, без файла
Сообщениене подскажем, без файла
Автор - mechanix85
Дата добавления - 25.02.2014 в 12:55
Alex_ST Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:59 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Не может быть!
В саму ячейку, где записана Ваша формула, обязана выводиться "пустышка".
Другое дело если Вы потом результат как-то ещё формулами обрабатываете, тогда "пустышка" может как 0 восприниматься.
СообщениеНе может быть!
Дата добавления - 25.02.2014 в 12:59
igrtsk Дата: Вторник, 25.02.2014, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
julfa,
Если вам необходимо, чтобы если в ячейке ноль, то ячейка визуально отображалась "пустышкой" - измените настройки:
Файл-> Параметры-> Дополнительно-> Показать параметры для следующего листа-> Снимаем галку с "показывать нули в ячейках..." (как пример для excel 2010)
Сообщениеjulfa,
Автор - igrtsk
Дата добавления - 25.02.2014 в 16:03
julfa Дата: Среда, 26.02.2014, 13:32 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Alex_ST, увы, не выводится. Однако сами значения действительно выводятся формулами, не являющимися функционалом Excel.
igrtsk, благодарствую! Может помочь.
СообщениеAlex_ST, увы, не выводится. Однако сами значения действительно выводятся формулами, не являющимися функционалом Excel.
Автор - julfa
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:32
