= Мир MS Excel/Изменение формата ряда данных относительно таблицы - Мир MS Excel
nikkyy Дата: Среда, 26.02.2014, 12:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи в построении графика.
Основная проблема с которой я никак не могу самостоятельно справиться, это необходимость построения горизонтального ряда данных в графике отличного от данных представленных в таблице.
Постараюсь описать суть:
В таблице представлены данные о продажах менеджера за период с января 2010 г. по декабрь 2014 г.
На основе этих данных нужно построить один график с динамикой изменения дохода от продаж за указанный период. Горизонтальный ряд графика должен иметь следующий вид: янв. 2010, фев. 2010, март 2010, апр 2010 и так до дек. 2014 г.
Как бы я ни старался, у меня получается 4 графика на каждый из годов.
Каким образом можно сформировать единый график на весь период и построить горизонтальную ось с ежемесячной разбивкой с 2010 по 2014 г.?
Во вложении сам файл. На втором листе находится форма в которой нужно построить график.
Буду благодарен за помощь.
p.s. Прошу прощения за, возможно, некорректное название темы.
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - nikkyy
Дата добавления - 26.02.2014 в 12:52
Russel Дата: Среда, 26.02.2014, 13:03 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 3178047.xlsx (16.7 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеТак?
Автор - Russel
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:03
nikkyy Дата: Среда, 26.02.2014, 13:10 | Сообщение № 3
Russel, всё верно, результат должен быть такой, но можно ли его реализовать без построения дополнительной таблицы на первом листе с разбивкой по месяцам?
СообщениеRussel, всё верно, результат должен быть такой, но можно ли его реализовать без построения дополнительной таблицы на первом листе с разбивкой по месяцам?
Автор - nikkyy
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:10
Russel Дата: Среда, 26.02.2014, 13:17 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Нет, изначально данные должны быть собраны именно так, как сделал я, потом из этой таблички можно получить Вашу и нужный график
QIWI 9173973973
СообщениеНет, изначально данные должны быть собраны именно так, как сделал я, потом из этой таблички можно получить Вашу и нужный график
Автор - Russel
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:17
nikkyy Дата: Среда, 26.02.2014, 13:22 | Сообщение № 5
Russel, понял. Спасибо за помощь!
Думал, в Excel можно найти более элегантное решение проблемы :)
Спасибо. Вопрос закрыт.
СообщениеRussel, понял. Спасибо за помощь!
Автор - nikkyy
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:22
