Зависимый цвет ячейки
Димон1
Дата: Среда, 26.02.2014, 13:02 |
Уважаемые ГУРУ Подскажите по-та как изменять цвет ячейки в зависимости от равенства или не равенства с другими ячейками Если есть возможность сделать подсказку с описанием процесса Я полный чайник.
Уважаемые ГУРУ Подскажите по-та как изменять цвет ячейки в зависимости от равенства или не равенства с другими ячейками Если есть возможность сделать подсказку с описанием процесса Я полный чайник. Димон1
только учюсь
Сообщение отредактировал Димон1 - Среда, 26.02.2014, 13:04
Сообщение Уважаемые ГУРУ Подскажите по-та как изменять цвет ячейки в зависимости от равенства или не равенства с другими ячейками Если есть возможность сделать подсказку с описанием процесса Я полный чайник. Автор - Димон1 Дата добавления - 26.02.2014 в 13:02
Russel
Дата: Среда, 26.02.2014, 13:10 |
QIWI 9173973973
Сообщение Почитайте тут , например. Автор - Russel Дата добавления - 26.02.2014 в 13:10
Nic70y
Дата: Среда, 26.02.2014, 13:13 |
Выделить F2:F...., Главная - Условное форматирование - создать правило - Использовать формулу... формировать значения... формат - заливка выбрать цвет. и аналогично
Выделить F2:F...., Главная - Условное форматирование - создать правило - Использовать формулу... формировать значения... формат - заливка выбрать цвет. и аналогично Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 26.02.2014, 13:33
Сообщение Выделить F2:F...., Главная - Условное форматирование - создать правило - Использовать формулу... формировать значения... формат - заливка выбрать цвет. и аналогично Автор - Nic70y Дата добавления - 26.02.2014 в 13:13
Димон1
Дата: Среда, 26.02.2014, 14:10 |
чтото не так получается
только учюсь
Сообщение чтото не так получается Автор - Димон1 Дата добавления - 26.02.2014 в 14:10
Nic70y
Дата: Среда, 26.02.2014, 14:45 |
формулу.... так?
Сообщение формулу.... так? Автор - Nic70y Дата добавления - 26.02.2014 в 14:45
Stormy
Дата: Среда, 26.02.2014, 14:58 |
Димон1 , У тебя эта формула прописана А нужно скорее всего Обрати внимание на значок доллара, его перед цифрой не должно быть. Дальше тянешь вниз на нужно кол-во строк
Димон1 , У тебя эта формула прописана А нужно скорее всего Обрати внимание на значок доллара, его перед цифрой не должно быть. Дальше тянешь вниз на нужно кол-во строкStormy
Место для рекламы.
Сообщение Димон1 , У тебя эта формула прописана А нужно скорее всего Обрати внимание на значок доллара, его перед цифрой не должно быть. Дальше тянешь вниз на нужно кол-во строкАвтор - Stormy Дата добавления - 26.02.2014 в 14:58
Димон1
Дата: Среда, 26.02.2014, 15:38 |
[Stormy Большое спасибо разобрался все очень просто оказалось
[Stormy Большое спасибо разобрался все очень просто оказалось Димон1
только учюсь
Сообщение отредактировал Димон1 - Среда, 26.02.2014, 15:52
Сообщение [Stormy Большое спасибо разобрался все очень просто оказалось Автор - Димон1 Дата добавления - 26.02.2014 в 15:38
Stormy
Дата: Четверг, 27.02.2014, 00:15 |
Димон1 , Не за что
Место для рекламы.
Сообщение Димон1 , Не за что Автор - Stormy Дата добавления - 27.02.2014 в 00:15
