= Мир MS Excel/Как отследить кто блокирует файл в общем доступе - Мир MS Excel
alekZZandr Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:15 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, форумчане. Поиском на сайте такой темы не нашёл. В гугле тоже нет ответов на этот вопрос. Такая проблема: есть экселевский файл на общем сервере. Одновременно вносить данные может только идин пользователь, остальные же или заходят в чтение, либо ставят уведомить. В этот файл человек 20, сидящие в разных местах, должны внести свои данные. И начинается веселье. Один пользователь зашёл в файл, внёс данные, а сохраниться не может, так как его блокирует другой пользователь. Отсюда возникает вопрос, как можно отследить кто тебя блокирует? Просьбы не заходить в файл не действуют. Вариант с внесением данных всем одновременно не подходит, так как сильно тормозит файл и, как я понял, у одного пользователя постоянно должен быть открыт файл. Прошу помощи!!!!!
P.S. Эксель 2010.
СообщениеДоброго времени суток, форумчане. Поиском на сайте такой темы не нашёл. В гугле тоже нет ответов на этот вопрос. Такая проблема: есть экселевский файл на общем сервере. Одновременно вносить данные может только идин пользователь, остальные же или заходят в чтение, либо ставят уведомить. В этот файл человек 20, сидящие в разных местах, должны внести свои данные. И начинается веселье. Один пользователь зашёл в файл, внёс данные, а сохраниться не может, так как его блокирует другой пользователь. Отсюда возникает вопрос, как можно отследить кто тебя блокирует? Просьбы не заходить в файл не действуют. Вариант с внесением данных всем одновременно не подходит, так как сильно тормозит файл и, как я понял, у одного пользователя постоянно должен быть открыт файл. Прошу помощи!!!!!
P.S. Эксель 2010.
Автор - alekZZandr
Дата добавления - 28.02.2014 в 12:15
Stormy Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
А при открытие файла разве не пишет?
К сообщению приложен файл: 5458601.jpg (30.7 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Пятница, 28.02.2014, 12:24
СообщениеА при открытие файла разве не пишет?
Автор - Stormy
Дата добавления - 28.02.2014 в 12:23
alekZZandr Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:40 | Сообщение № 3
Вопрос не в открытии, а в сохранении и закрытии. К примеру я сижу в файле и хочу сохраниться, а кто-то зашёл в этот же файл как "чтение", то он меня блокирует. Вот и хочется выяснить, как отследить блокирующего
СообщениеВопрос не в открытии, а в сохранении и закрытии. К примеру я сижу в файле и хочу сохраниться, а кто-то зашёл в этот же файл как "чтение", то он меня блокирует. Вот и хочется выяснить, как отследить блокирующего
Автор - alekZZandr
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:40
igrtsk Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
Этот момент можно отследить, но не инструментами excel а оснасткой администрирования на самом сервере:
Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Общие папки -> Открытые файлы. Там не только видно, кто блокирует указанный файл, но так же можно принудительно файл разблокировать (последние изменения указанного пользователя сохранены не будут, если не была нажата кнопка сохранения)
P.S. Написано применительно к Windows
Сообщение отредактировал igrtsk - Пятница, 28.02.2014, 13:41
СообщениеЭтот момент можно отследить, но не инструментами excel а оснасткой администрирования на самом сервере:
Автор - igrtsk
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:41
alekZZandr Дата: Пятница, 28.02.2014, 16:03 | Сообщение № 5
Да, Windows. Но, к сожалению у меня нет доступа к администрированию общих папок серверного диска. Есть ли способ обойти администрирование? Ведь если я сижу в файле, то я должен где-то в файле видеть кто со мной сидит в нём?
СообщениеДа, Windows. Но, к сожалению у меня нет доступа к администрированию общих папок серверного диска. Есть ли способ обойти администрирование? Ведь если я сижу в файле, то я должен где-то в файле видеть кто со мной сидит в нём?
Автор - alekZZandr
Дата добавления - 28.02.2014 в 16:03
igrtsk Дата: Пятница, 28.02.2014, 16:38 | Сообщение № 6
Репутация: 52 ±
Если у вас нет прав администрирования - никак.
Тормошите админов. Пусть "поднимают" сервер, обеспечивающий корректную работу в общих файлах.
Тем более, что такой пакет входит в состав MS Office начиная с версии 2007, в противном случае дадут вам терминальный доступ к требуемому ресурсу
Сообщение отредактировал igrtsk - Пятница, 28.02.2014, 16:41
СообщениеЕсли у вас нет прав администрирования - никак.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 28.02.2014 в 16:38
Stormy Дата: Пятница, 28.02.2014, 16:53 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
alekZZandr,
А разве пользователь открывший в режиме Чтения или Уведомления, может блокировать сохранение?
Пользователь А открывает файл первым
Пользователь Б вторым
Пользователь А редактирует файл и преспокойно его сохраняет
Пользователь Б в случае режима Чтение даже и не подозревает о закрытие файла, в случае режима Уведомление, получает уведомление.
Я в чем-то ошибся? %)
Место для рекламы.
СообщениеalekZZandr,
Автор - Stormy
Дата добавления - 28.02.2014 в 16:53
alekZZandr Дата: Пятница, 28.02.2014, 17:27 | Сообщение № 8
тогда я не понимаю почему при сохранении выскакивает: файл блокирован, повторите попытку сохранения позже???
Сообщениетогда я не понимаю почему при сохранении выскакивает: файл блокирован, повторите попытку сохранения позже???
Автор - alekZZandr
Дата добавления - 28.02.2014 в 17:27
Stormy Дата: Пятница, 28.02.2014, 17:52 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
alekZZandr,
У Вас сеть настроена каким образом Рабочая группа или домен?
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 28.02.2014 в 17:52
Stormy Дата: Пятница, 28.02.2014, 17:55 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Цитата Alex_ST
Когда у нас группа сотрудников работала в режиме общего доступа с одним большим файлом, лежащем на сетевом диске, то тоже иногда возникала блокировка файла одним из пользователей.
Выяснили, что блокировка не постоянна, а возникает только на время сохранения файла кем-то из пользователей.
Что сделали:
1. "Обезжирили" файл с 10 Мб до 2 Мб. Он стал быстрее сохраняться. Назначили человека, который приходит на работу раньше всех, ответственным за периодический "фитнесс" файла, который в режиме общего доступа очень быстро "пухнет".
2. Поискали и нашли у одного "умельца" на компе включенное автосохранение с периодом 1 мин. Дали по рукам.
3. С сисадминами перетащили файл на более шустрый файл-сервер.
Больше проблем не возникало.
А если у кого-нибудь иногда и проскакивало, то повторное сохранение проходило уже нормально, т.к. к тому времени чужое сохранение уже заканчивалось.
Место для рекламы.
Что сделали:
Автор - Stormy
Дата добавления - 28.02.2014 в 17:55
alekZZandr Дата: Пятница, 28.02.2014, 19:00 | Сообщение № 11
Вариант замечательный, но:
1. Обезжирить файл не можем, так как та просчитываются многие показатели, они связаны и, главное, это файл главного офиса :(
2. За этот совет спасибо!
3. Этот надо пробить, но скорее всего не получится, так как файл находится в сетевой папке на локальном сервере
СообщениеВариант замечательный, но:
Автор - alekZZandr
Дата добавления - 28.02.2014 в 19:00
alekZZandr Дата: Пятница, 28.02.2014, 19:05 | Сообщение № 12
alekZZandr,
У Вас сеть настроена каким образом Рабочая группа или домен?Stormy
Рабочая группа
alekZZandr,
Рабочая группа
Автор - alekZZandr
Дата добавления - 28.02.2014 в 19:05
