= Мир MS Excel/Автомат перенос данных из ячеек при добавлении новой стр. - Мир MS Excel
gusano Дата: Суббота, 01.03.2014, 13:15 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте. У меня такая проблема. Настраиваю кассовую книгу на авто заполнение, практически всё сделал осталась малость: необходимо данные из ячейки DH48 на стр2(3) перенести в ячейку AS7 на стр2(4), а ячейке BD2 на стр2(4) установить значение(+1) от значения ячейки BD33 на стр2(3). Страница 2(4) не последняя и по мере необходимости страницы будут добавляться и формула или макрос (не знаю что именно сюда подходит) должна работать на всех страницах, как существующих так и вновь созданных. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал gusano - Суббота, 01.03.2014, 15:42
СообщениеЗдравствуйте. У меня такая проблема. Настраиваю кассовую книгу на авто заполнение, практически всё сделал осталась малость: необходимо данные из ячейки DH48 на стр2(3) перенести в ячейку AS7 на стр2(4), а ячейке BD2 на стр2(4) установить значение(+1) от значения ячейки BD33 на стр2(3). Страница 2(4) не последняя и по мере необходимости страницы будут добавляться и формула или макрос (не знаю что именно сюда подходит) должна работать на всех страницах, как существующих так и вновь созданных. Заранее благодарю.
Автор - gusano
Дата добавления - 01.03.2014 в 13:15
gusano Дата: Суббота, 01.03.2014, 13:27 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
В первом сообщении не удалось приложить файл. Выкладываю в архиве RAR
К сообщению приложен файл: __2014..rar (81.3 Kb)
СообщениеВ первом сообщении не удалось приложить файл. Выкладываю в архиве RAR
Автор - gusano
Дата добавления - 01.03.2014 в 13:27
gling Дата: Суббота, 01.03.2014, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
А файл глянуть можно? Вы страницы с листами не путаете? И файл появился.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 01.03.2014, 13:30
СообщениеА файл глянуть можно? Вы страницы с листами не путаете? И файл появился.
Автор - gling
Дата добавления - 01.03.2014 в 13:29
gling Дата: Суббота, 01.03.2014, 14:05 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Посмотрите на листе стр2 (4) при добавлении копии листа вроде все работает.
К сообщению приложен файл: __2014..xlsm (61.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите на листе стр2 (4) при добавлении копии листа вроде все работает.
Автор - gling
Дата добавления - 01.03.2014 в 14:05
gusano Дата: Суббота, 01.03.2014, 14:59 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
gling, извините я ячейку перепутал из DH48 в AS7 (а не AS38) и если не трудно объясните пожалуйста как Вы это сделали (что бы в дальнейшем я сам мог это делать), и как эти листы вставить в мою книгу?
Сообщениеgling, извините я ячейку перепутал из DH48 в AS7 (а не AS38) и если не трудно объясните пожалуйста как Вы это сделали (что бы в дальнейшем я сам мог это делать), и как эти листы вставить в мою книгу?
Автор - gusano
Дата добавления - 01.03.2014 в 14:59
gling Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:12 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
В формуле адрес ссылки сами смените, это не сложно. Если листы назывались бы просто по порядку, 1, 2, ... и т.д. формула ДВССЫЛ была бы короче, без вынимания цифры из имени листа. Вставляются листы так: ПКМ на ярлык листа - переместить или скопировать - галочка создать копию - Переместить выбранный лист в книгу: (выберите свою книгу она должна быть открыта) - переместить в конец (по желанию). Число в скобках имени нового листа должно быть на 1 больше предыдущего.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ формуле адрес ссылки сами смените, это не сложно. Если листы назывались бы просто по порядку, 1, 2, ... и т.д. формула ДВССЫЛ была бы короче, без вынимания цифры из имени листа. Вставляются листы так: ПКМ на ярлык листа - переместить или скопировать - галочка создать копию - Переместить выбранный лист в книгу: (выберите свою книгу она должна быть открыта) - переместить в конец (по желанию). Число в скобках имени нового листа должно быть на 1 больше предыдущего.
Автор - gling
Дата добавления - 01.03.2014 в 16:12
gusano Дата: Суббота, 01.03.2014, 18:16 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
gling, Большое спасибо, разобрался.
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал gusano - Суббота, 01.03.2014, 18:17
Сообщениеgling, Большое спасибо, разобрался.
Автор - gusano
Дата добавления - 01.03.2014 в 18:16
