= Мир MS Excel/VBA набор кнопок на форме - Мир MS Excel
alpalmar Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:09 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Есть вопрос по VBA: на форме 10 кнопок и по клику на кнопку происходит следующее - на кнопке появляется знак "плюс". Можно конечно снаписать 10 процедур для каждой кнопки, это понятно. А можно это сделать в одной процедуре? Заранее спасибо.
СообщениеВсем доброго времени суток! Есть вопрос по VBA: на форме 10 кнопок и по клику на кнопку происходит следующее - на кнопке появляется знак "плюс". Можно конечно снаписать 10 процедур для каждой кнопки, это понятно. А можно это сделать в одной процедуре? Заранее спасибо.
Автор - alpalmar
Дата добавления - 31.10.2011 в 17:09
nerv Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:14 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Можно циклом по кнопкам
Sub io()
Dim x As Object
For Each x In UserForm1.Controls
      If TypeOf x Is MsForms.CommandButton Then
          MsgBox x.Caption
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.07.2015, 11:56
СообщениеМожно циклом по кнопкам
Sub io()
Dim x As Object
          MsgBox x.Caption
Автор - nerv
Дата добавления - 31.10.2011 в 17:14
alpalmar Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:09 | Сообщение № 3
Я наверно не совсем точно поставил вопрос: на форме 10 кнопок и при клике на каждой из них, на кнопке появляется "+", а не на всех сразу.
СообщениеЯ наверно не совсем точно поставил вопрос: на форме 10 кнопок и при клике на каждой из них, на кнопке появляется "+", а не на всех сразу.
Автор - alpalmar
Дата добавления - 31.10.2011 в 18:09
RAN Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:38 | Сообщение № 4
Ну замените
If x.Name = ActiveControl.Name then MsgBox x.Caption
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.07.2015, 11:57
СообщениеНу замените
Дата добавления - 31.10.2011 в 18:38
alpalmar Дата: Понедельник, 31.10.2011, 19:15 | Сообщение № 5
К сожалению, не получается.
СообщениеК сожалению, не получается.
Автор - alpalmar
Дата добавления - 31.10.2011 в 19:15
Саня Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:17 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
ч/з модуль класса
К сообщению приложен файл: 3143978.xls (52.0 Kb)
Сообщениеч/з модуль класса
Автор - Саня
Дата добавления - 31.10.2011 в 20:17
alpalmar Дата: Вторник, 01.11.2011, 01:14 | Сообщение № 7
Понял. Большое спасибо! Программистом надо родиться! smile
СообщениеПонял. Большое спасибо! Программистом надо родиться! smile
Автор - alpalmar
Дата добавления - 01.11.2011 в 01:14
DNDNleyys Дата: Пятница, 18.05.2012, 01:42 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Кто сталкивался картридж samsung mlt -104, где можно перепрошить?
СообщениеКто сталкивался картридж samsung mlt -104, где можно перепрошить?
Автор - DNDNleyys
Дата добавления - 18.05.2012 в 01:42
Michael_S Дата: Пятница, 18.05.2012, 02:46 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (DNDNleyys)
Не понятно, причем тут ексель?... Есть специализированные форумы.
оф-топ
зы. Картридж не прошивается. Прошивается либо чип (на этом сабже - меняется), либо принтер для работы без чипа.
Quote (DNDNleyys)
оф-топ
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.05.2012 в 02:46
