= Мир MS Excel/Как рассчитать температуру зная напряжение? - Мир MS Excel
shurikus Дата: Понедельник, 10.03.2014, 13:33 | Сообщение № 1
Репутация: 44 ±
Добрый день. Имеется таблица, содержащая значения температур, с точностью до градуса и соответствующее каждому градусу значение напряжения. Как можно, зная напряжение, не соответствующее табличному значению, рассчитать температуру с точностью до десятой доли градуса? Пробовал разобраться с помощью функции Интерполяция, не получилось без изменения вида таблицы. Хотелось бы решить задачу без макросов.
К сообщению приложен файл: 6081688.xls (52.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Имеется таблица, содержащая значения температур, с точностью до градуса и соответствующее каждому градусу значение напряжения. Как можно, зная напряжение, не соответствующее табличному значению, рассчитать температуру с точностью до десятой доли градуса? Пробовал разобраться с помощью функции Интерполяция, не получилось без изменения вида таблицы. Хотелось бы решить задачу без макросов.
Автор - shurikus
Дата добавления - 10.03.2014 в 13:33
jakim Дата: Понедельник, 10.03.2014, 13:48 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Необходимо спорядковать данные.
Таблица должна быть одна.
Наверное везде принято писать температуру от минусовых и потом плюсовые.
Спорядкуйте данные и формула интерполяции будет работать.
Автор - jakim
Дата добавления - 10.03.2014 в 13:48
shurikus Дата: Понедельник, 10.03.2014, 13:53 | Сообщение № 3
Репутация: 44 ±
Проблема в том, что десятки градусов идут в столбце, а единицы градусов в строке. Можно транспонировать таблицу, но для каждого десятка занимает время, а таблица не одна.
СообщениеПроблема в том, что десятки градусов идут в столбце, а единицы градусов в строке. Можно транспонировать таблицу, но для каждого десятка занимает время, а таблица не одна.
Автор - shurikus
Дата добавления - 10.03.2014 в 13:53
jakim Дата: Понедельник, 10.03.2014, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Тогда может так, если удовлетворяет точность расчёта.
Протестируйте.
Иначе, как мне кажется, нужно будет транспонировать таблицу
К сообщению приложен файл: 3517677.xls (66.5 Kb)
Протестируйте.
Автор - jakim
Дата добавления - 10.03.2014 в 14:19
shurikus Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:37 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
Michael_S, спасибо. Единственное что, Ваш вариант выдает ошибку, если попадает табличное значение, но если поставить в случае ошибки брать любое из этих двух значений, то все отлично.
jakim, интересное решение, спасибо. Второй вариант мне глянулся больше, поскольку никаких действий с таблицей делать не требуется.
СообщениеMichael_S, спасибо. Единственное что, Ваш вариант выдает ошибку, если попадает табличное значение, но если поставить в случае ошибки брать любое из этих двух значений, то все отлично.
Автор - shurikus
Дата добавления - 11.03.2014 в 20:37
