= Мир MS Excel/Защита листов с разрешением выбора одного из ответов. - Мир MS Excel
GooZ Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:12 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте. Создал тест, теперь необходимо установить защиту на все листы, что бы тот кто будет его проходить кроме как выбор одного из вариантов ответа и нажатия кнопок не мог ничего сделать с листом, ни изменение, ни внесение данных. Защита книги защитит от переименования листов, защита листа не дает возможность выбрать вариант ответа. Прошу помочь. Файл образец теста прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 8055455.xlsm (27.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Создал тест, теперь необходимо установить защиту на все листы, что бы тот кто будет его проходить кроме как выбор одного из вариантов ответа и нажатия кнопок не мог ничего сделать с листом, ни изменение, ни внесение данных. Защита книги защитит от переименования листов, защита листа не дает возможность выбрать вариант ответа. Прошу помочь. Файл образец теста прикрепляю.
Автор - GooZ
Дата добавления - 10.03.2014 в 20:12
shurikus Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:34 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Если в свойствах ячеек с ответами и временной ячейки О1 снять галочку "защищаемая ячейка", то при защите книги все должно работать по требованию.
СообщениеЕсли в свойствах ячеек с ответами и временной ячейки О1 снять галочку "защищаемая ячейка", то при защите книги все должно работать по требованию.
Автор - shurikus
Дата добавления - 10.03.2014 в 20:34
GooZ Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:40 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
shurikus, спасибо Вы правы, но возникает еще одна проблема у меня записан макрос который при запуске возвращает к началу теста ( кнопка пройти заново) и убирает точки с прошлого прохождения теста (при выборе варианта ответа) а при защите листа этот макрос не работает. Выбранные варианты ответа при прошлом прохождении сохраняются. Что делать?
Сообщениеshurikus, спасибо Вы правы, но возникает еще одна проблема у меня записан макрос который при запуске возвращает к началу теста ( кнопка пройти заново) и убирает точки с прошлого прохождения теста (при выборе варианта ответа) а при защите листа этот макрос не работает. Выбранные варианты ответа при прошлом прохождении сохраняются. Что делать?
Автор - GooZ
Дата добавления - 10.03.2014 в 20:40
GooZ Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Другими словами как сделать что бы макрос работал на защищенном листе? Прикрепляю файл образец
К сообщению приложен файл: 9221067.xlsm (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал GooZ - Понедельник, 10.03.2014, 20:56
СообщениеДругими словами как сделать что бы макрос работал на защищенном листе? Прикрепляю файл образец
Автор - GooZ
Дата добавления - 10.03.2014 в 20:48
gling Дата: Понедельник, 10.03.2014, 21:17 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Может такой вариант?
К сообщению приложен файл: 0026060.xlsm (38.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет такой вариант?
Автор - gling
Дата добавления - 10.03.2014 в 21:17
GooZ Дата: Понедельник, 10.03.2014, 21:22 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
gling, очистка от прошлого прохождения не работает, ответы которые ставились при прошлом прохождении остаются
Сообщениеgling, очистка от прошлого прохождения не работает, ответы которые ставились при прошлом прохождении остаются
Автор - GooZ
Дата добавления - 10.03.2014 в 21:22
gling Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:20 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
А может так подойдет?
К сообщению приложен файл: 2521401.xlsm (40.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА может так подойдет?
Автор - gling
Дата добавления - 10.03.2014 в 22:20
GooZ Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:28 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
gling, Кажется все подошло, спасибо большое! Я все же решил не скрывать ярлычки листов так как в зависимости от ответа они меняют цвет, думаю так удобнее
Сообщениеgling, Кажется все подошло, спасибо большое! Я все же решил не скрывать ярлычки листов так как в зависимости от ответа они меняют цвет, думаю так удобнее
Автор - GooZ
Дата добавления - 11.03.2014 в 22:28
