= Мир MS Excel/Автоматический подсчет суммы через определенный интервал - Мир MS Excel
RafaUA Дата: Вторник, 11.03.2014, 01:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Хотел бы попросить совета по решению следующей задачи (EXCEL 2010):
В приложение файл с таблицей очень упрощенного вида с произвольными данными. Подскажите, пожалуйста, каким образом (какой функцией) можно при "протягивании" формулы для автоматического подсчета указать суммирование произведения через определенный интервал - например каждых последующих десяти строк. Так как в обычно при "протягивании" EXCEL сдвигает расчет только на одну(!) строку.
Пытался задать функции "СУММАПРОИЗВ" нужный диапазон с помощью указание функциями "ВПР"/"ГПР" первой и последней ячейки диапазона, но последние выдают значения, а не адрес ячейки...
Заранее благодарю за возможную помощь!
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - RafaUA
Дата добавления - 11.03.2014 в 01:11
Russel Дата: Вторник, 11.03.2014, 08:18 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Выделите ячейку с формулой и 9 последующих ячеек, растягивайте все вместе.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 11.03.2014, 08:18
СообщениеВыделите ячейку с формулой и 9 последующих ячеек, растягивайте все вместе.
Автор - Russel
Дата добавления - 11.03.2014 в 08:18
RafaUA Дата: Вторник, 11.03.2014, 12:35 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ! Да, это я понимаю и так, конечно работает. Но задача в том, чтобы суммированные значения вписывались при протягивпнии в отдельную табличку, друг за другом, даже на другом листе, а не были "раскиданы" вдоль всей таблицы. На практике использую 19 показателей по 30 групп в каждом и на 12 месяцев, поэтому и смысл сгруппировать результаты в отдельной таблице.
Думаю как задать внутри функции, чтобы при протягивании в той самой отдельной таблице, сумирование шло через интервал...
СообщениеСпасибо за ответ! Да, это я понимаю и так, конечно работает. Но задача в том, чтобы суммированные значения вписывались при протягивпнии в отдельную табличку, друг за другом, даже на другом листе, а не были "раскиданы" вдоль всей таблицы. На практике использую 19 показателей по 30 групп в каждом и на 12 месяцев, поэтому и смысл сгруппировать результаты в отдельной таблице.
Автор - RafaUA
Дата добавления - 11.03.2014 в 12:35
Pelena Дата: Вторник, 11.03.2014, 18:14 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Видимо потерялся где-то...
Дата добавления - 11.03.2014 в 18:14
RafaUA Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:31 | Сообщение № 5
Не знаю, почему первый раз не прикрепился... спасибо, что заметили. Еще одна попытка :)
К сообщению приложен файл: 1315170.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеНе знаю, почему первый раз не прикрепился... спасибо, что заметили. Еще одна попытка :)
Автор - RafaUA
Дата добавления - 11.03.2014 в 23:31
Nic70y Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:39 | Сообщение № 6
Репутация: 2427 ±
так надо?
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС($C$4:$H$33;(СТРОКА(K1)-1)*10+1;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1):ИНДЕКС($C$4:$H$33;(СТРОКА(K1)-1)*10+10;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1);ИНДЕКС($C$4:$H$33;(СТРОКА(K1)-1)*10+1;СТОЛБЕЦ(A1)*2):ИНДЕКС($C$4:$H$33;(СТРОКА(K1)-1)*10+10;СТОЛБЕЦ(A1)*2))
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 11.03.2014, 23:49
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 11.03.2014 в 23:39
jakim Дата: Среда, 12.03.2014, 02:36 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Может так надо?
К сообщению приложен файл: 1176453.xlsx (13.1 Kb)
Может так надо?
Автор - jakim
Дата добавления - 12.03.2014 в 02:36
Russel Дата: Среда, 12.03.2014, 09:17 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Как вариант - привести исходную таблицу в "плоский" вид, дальше сводную таблицу.
QIWI 9173973973
СообщениеКак вариант - привести исходную таблицу в "плоский" вид, дальше сводную таблицу.
Автор - Russel
Дата добавления - 12.03.2014 в 09:17
