= Мир MS Excel/как усовершенствовать функцию впр - Мир MS Excel
Mara1987 Дата: Вторник, 11.03.2014, 18:39 | Сообщение № 1
У меня есть две таблицы. Первая (лист 1) - план производства продукции, вторая (лист 2) - заказ клиента на след месяц. Я использую функцию впр для того, чтобы найти значение количества произведенной продукции и дату по моделям, которые заказаны клиентам. Проблема в том, что впр находит первое значение в плане производства. а остальные значение не учитывает. То есть, например модель 0303G будет произведена в количестве 100 шт 2014.04.03 и и 200 штук 2014.04.18. Но впр находит только первое значение 100 шт 2014.04.03. а второе не учитывает. Вопрос заключается в том, как прописать формулу, чтобы впр после нахождения первого значение. продолжала искать следующие значения? И как это лучше расположить, либо чтобы впр размещала второе и след значение в след столбцах или как?
в целом, нужно рассчитать, может ли наша компания отгрузить то кол-во товара, которое заказал клиент, учитывая план производства.
К сообщению приложен файл: 9815430.xlsx (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал Mara1987 - Вторник, 11.03.2014, 18:45
Автор - Mara1987
Дата добавления - 11.03.2014 в 18:39
AlexM Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Может быть так?
Формула для D2 Лист2
=СУММЕСЛИ('Лист 1'!B$2:B$1000;B2;'Лист 1'!D$2:D$1000)
Что с датами делать я не понял.
СообщениеМожет быть так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.03.2014 в 19:37
