ВПР - найди одно из значений
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 11.03.2014, 18:43 |
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, что то стопорнулся и не могу найти решение как сделать ВПР одного из значений. есть вот такая формула: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B3;Условие!$A:$C;3;0);ВПР(D3;Условие!$A:$C;3;0));ВПР(F3;Условие!$A:$C;3;0));ВПР(H3;Условие!$A:$C;3;0))
я пытаюсь избавится от вложений 4-х ВПР-ов в ЕСЛИОШИБКА и получить что то типа: Код
ВПР(найти_одно_из(B3;D3;F3;H3);Условие!$A:$C;3;0)
Приложил файл для большего понимания. Заранее спасибо за помощь.
Приложил файл для большего понимания. Заранее спасибо за помощь. DJ_Marker_MC
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 11.03.2014, 18:43
Сообщение Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, что то стопорнулся и не могу найти решение как сделать ВПР одного из значений. есть вот такая формула: Код
Приложил файл для большего понимания. Заранее спасибо за помощь. Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 11.03.2014 в 18:43
AlexM
Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:07 |
Excel2003 c конвертером не открывает ваш файл.
Excel2003 c конвертером не открывает ваш файл. AlexM
Сообщение Excel2003 c конвертером не открывает ваш файл. Автор - AlexM Дата добавления - 11.03.2014 в 19:07
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:11 |
AlexM , прилаживаю под 2003 excel файлик, но функция ЕСЛИОШИБКА В 2003 ОТСУТСТВУЕТ, поэтому в столбце А скорее будет ошибка
AlexM , прилаживаю под 2003 excel файлик, но функция ЕСЛИОШИБКА В 2003 ОТСУТСТВУЕТ, поэтому в столбце А скорее будет ошибкаDJ_Marker_MC
К сообщению приложен файл:
2003.xls
(41.0 Kb)
Сообщение AlexM , прилаживаю под 2003 excel файлик, но функция ЕСЛИОШИБКА В 2003 ОТСУТСТВУЕТ, поэтому в столбце А скорее будет ошибкаАвтор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 11.03.2014 в 19:11
Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:20 |
Вариант с формулой массива Код
=ИНДЕКС(Условие!$C$2:$C$19;МИН(ЕСЛИ(Факт!B3:I3=Условие!$A$2:$A$19;СТРОКА($A$1:$A$18))))
Сообщение Вариант с формулой массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2014 в 19:20
ikki
Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:23 |
Excel 2003, 2010
в A3 формула массива Код
=ИНДЕКС(Условие!C:C;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(B$2:I$2;3)="код";B3:I3)=Условие!$A$2:$A$19;СТРОКА(Условие!$A$2:$A$19))))
но это чудовищно тяжелая формула. исх.вариант лучше.
но это чудовищно тяжелая формула. исх.вариант лучше. ikki
Сообщение в A3 формула массива Код
но это чудовищно тяжелая формула. исх.вариант лучше. Автор - ikki Дата добавления - 11.03.2014 в 19:23
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:01 |
Понял, значит оставлю свой вариант. Спасибо всем за попытку помощи, формула массива не подойдет так как таких строк около 50-80тыс, сильно увесистый файл с формулой массива будет.
Понял, значит оставлю свой вариант. Спасибо всем за попытку помощи, формула массива не подойдет так как таких строк около 50-80тыс, сильно увесистый файл с формулой массива будет. DJ_Marker_MC
Сообщение Понял, значит оставлю свой вариант. Спасибо всем за попытку помощи, формула массива не подойдет так как таких строк около 50-80тыс, сильно увесистый файл с формулой массива будет. Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 11.03.2014 в 20:01
Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:21 |
Такое расположение данных обязывает Код
=ИНДЕКС(Условие!C$1:C$19;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B3:I3;Условие!A$1:A$19;));ПОИСКПОЗ(B3:I3;Условие!A$1:A$19;))))
Сообщение Такое расположение данных обязывает Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.03.2014 в 20:21
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:41 |
Serge_007 , И всё таки 3 ЕСЛИОШИБКА выглядит симпатичнее и практичнее)))
Serge_007 , И всё таки 3 ЕСЛИОШИБКА выглядит симпатичнее и практичнее)))DJ_Marker_MC
Сообщение Serge_007 , И всё таки 3 ЕСЛИОШИБКА выглядит симпатичнее и практичнее)))Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 11.03.2014 в 22:41 Ответить
Сообщение Верно А если столбцов будет с полсотни-две? Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.03.2014 в 20:35
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 13.03.2014, 08:41 |
Об этом не подумал, хотя скорее всего при таком количестве столбцов, правильнее наверное будет использовать какую нибудь UDF
Об этом не подумал, хотя скорее всего при таком количестве столбцов, правильнее наверное будет использовать какую нибудь UDFDJ_Marker_MC
Сообщение А если столбцов будет с полсотни-две?
Об этом не подумал, хотя скорее всего при таком количестве столбцов, правильнее наверное будет использовать какую нибудь UDFАвтор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 13.03.2014 в 08:41
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:20 |
... не допускать такого расположения данных
... не допускать такого расположения данных Serge_007
Сообщение ... не допускать такого расположения данных Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2014 в 21:20
