= Мир MS Excel/Из столбца чисел, выбрать максимальное значение и тд. - Мир MS Excel
ivz4sure Дата: Среда, 12.03.2014, 10:07 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброе утро друзья!!! Такая делема, как из столбца с значениями, выбрать максимальное число, и чтобы из этого числа отнимались наименьшие числа, а далее показывало разницы между максимальным значением в соседнем столбце. Пример ниже
К сообщению приложен файл: 0105832.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеДоброе утро друзья!!! Такая делема, как из столбца с значениями, выбрать максимальное число, и чтобы из этого числа отнимались наименьшие числа, а далее показывало разницы между максимальным значением в соседнем столбце. Пример ниже
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 12.03.2014 в 10:07
Nic70y Дата: Среда, 12.03.2014, 10:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
=МАКС($A$2:$A$14)-НАИМЕНЬШИЙ($A$2:$A$14;СТРОКА(C1))
наверное так, если правильно понял.
Дата добавления - 12.03.2014 в 10:12
AVP Дата: Среда, 12.03.2014, 10:22 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
наименьшие по принципу исключения?
Сообщениенаименьшие по принципу исключения?
Автор - AVP
Дата добавления - 12.03.2014 в 10:22
ivz4sure Дата: Среда, 12.03.2014, 10:56 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
AVP, Nic70y,
0 1000
1 999
2 998
1000 0
1000 0
вот такой ответ должен быть
СообщениеAVP, Nic70y,
0 1000
1 999
2 998
1000 0
1000 0
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 12.03.2014 в 10:56
shurikus Дата: Среда, 12.03.2014, 11:08 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
Так пойдет?
К сообщению приложен файл: 0105832-2.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеТак пойдет?
Автор - shurikus
Дата добавления - 12.03.2014 в 11:08
jakim Дата: Среда, 12.03.2014, 11:09 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Может не так понял, но у меня получается такая формула
=MAX($A$2:$A$14)-SMALL($A$2:$A$14;ROW(A1))
и такой результат.
К сообщению приложен файл: 3710252.xlsx (9.9 Kb)
и такой результат.
Автор - jakim
Дата добавления - 12.03.2014 в 11:09
Nic70y Дата: Среда, 12.03.2014, 11:56 | Сообщение № 7
Репутация: 2415 ±
Судя по сообщению №4 Вам подойдет ответ shurikus
jakim, а Ваша формула не тоже самое, что моя? :)
СообщениеСудя по сообщению №4 Вам подойдет ответ shurikus
Дата добавления - 12.03.2014 в 11:56
jakim Дата: Среда, 12.03.2014, 12:11 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Извините, что не заметил Вашего поста.
СообщениеИзвините, что не заметил Вашего поста.
Автор - jakim
Дата добавления - 12.03.2014 в 12:11
ivz4sure Дата: Среда, 12.03.2014, 13:25 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Ребят, а можно как-то сделать так, к примеру, в столбце №1 значения всегда меняются, и поэтому резонно использовать формулу которая постоянно будет искать наибольшее значение и в соседнем столбце она будет выводить ответ разницы от максимального к другим значениям?!
СообщениеРебят, а можно как-то сделать так, к примеру, в столбце №1 значения всегда меняются, и поэтому резонно использовать формулу которая постоянно будет искать наибольшее значение и в соседнем столбце она будет выводить ответ разницы от максимального к другим значениям?!
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 12.03.2014 в 13:25
ivz4sure Дата: Среда, 12.03.2014, 13:31 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Хотя, ответ shurikus, полностью подходит критериям
СообщениеХотя, ответ shurikus, полностью подходит критериям
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 12.03.2014 в 13:31
ivz4sure Дата: Среда, 12.03.2014, 15:03 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Function СчетЕслиЦвет(Oblast As Range, Obrazec As Range) As Variant
Dim Summa1 As Variant, c As Range, ObrazecCvet As Long
ObrazecCvet = Obrazec.Interior.Color
For Each c In Oblast.Cells
If c.Interior.Color = ObrazecCvet Then
Summa1 = Summa1 + 1
СчетЕслиЦвет = Summa1
End Function
Ребят, jakim, Nic70y, shurikus, AVP, не могу доработать VBA (правда это видимо не к этому топику относится, но всё же рискну), пример в файле...
К сообщению приложен файл: 5781805.xlsx (10.7 Kb)
Summa1 = Summa1 + 1
End Function
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 12.03.2014 в 15:03
Pelena Дата: Среда, 12.03.2014, 15:22 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
Мало того, что не к этому топику, ещё и не к этому разделу.
Тема закрыта
Тема закрыта
Дата добавления - 12.03.2014 в 15:22
