Группировка по дате в фильтре сводной
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:13 |
Всем Мяу! Возможно ли создать группировку по дате в фильтре сводной, аналогично группировке в автофильтре? (Лист4) Ибо выбирать период, выделяя все даты внутри периода крайне утомительно. Либо скрыть детализацию по датам. (Лист4 (2)) Или только макросить?
Всем Мяу! Возможно ли создать группировку по дате в фильтре сводной, аналогично группировке в автофильтре? (Лист4) Ибо выбирать период, выделяя все даты внутри периода крайне утомительно. Либо скрыть детализацию по датам. (Лист4 (2)) Или только макросить? RAN
Сообщение Всем Мяу! Возможно ли создать группировку по дате в фильтре сводной, аналогично группировке в автофильтре? (Лист4) Ибо выбирать период, выделяя все даты внутри периода крайне утомительно. Либо скрыть детализацию по датам. (Лист4 (2)) Или только макросить? Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 11:13
Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:30 |
Правой кнопко по полю с датами -- группа и структура -- сгруппировать Нет?
Правой кнопко по полю с датами -- группа и структура -- сгруппировать Нет? Pelena
Сообщение Правой кнопко по полю с датами -- группа и структура -- сгруппировать Нет? Автор - Pelena Дата добавления - 13.03.2014 в 11:30
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:37 |
Близко, но не совсем то.
Близко, но не совсем то. RAN
Сообщение Близко, но не совсем то. Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 11:37
Russel
Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:44 |
Так?
QIWI 9173973973
Сообщение Так? Автор - Russel Дата добавления - 13.03.2014 в 11:44
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:11 |
Это тоже красиво. Один нюанс - детализация по каждой дате не нужна. Нужна только итоговая сумма за период. А с детализацией таблица непомерно пухнет либо вширь, либо ввысь. На Лист4 - то, что нужно, но фильтровать не удобно. PS Russel , это сделано ручной группировкой по датам?
Это тоже красиво. Один нюанс - детализация по каждой дате не нужна. Нужна только итоговая сумма за период. А с детализацией таблица непомерно пухнет либо вширь, либо ввысь. На Лист4 - то, что нужно, но фильтровать не удобно. PS Russel , это сделано ручной группировкой по датам? RAN
Сообщение Это тоже красиво. Один нюанс - детализация по каждой дате не нужна. Нужна только итоговая сумма за период. А с детализацией таблица непомерно пухнет либо вширь, либо ввысь. На Лист4 - то, что нужно, но фильтровать не удобно. PS Russel , это сделано ручной группировкой по датам? Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 12:11
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:26 |
Период же можно ввести в фильтре, вариант МЕЖДУ… Или я опять не о том?
Период же можно ввести в фильтре, вариант МЕЖДУ… Или я опять не о том?Pelena
Сообщение Нужна только итоговая сумма за период
Период же можно ввести в фильтре, вариант МЕЖДУ… Или я опять не о том?Автор - Pelena Дата добавления - 13.03.2014 в 12:26
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:07 |
Да, можно. Но отобразятся все даты внутри периода, а не только итог. Т.е. будет много-много ненужных столбцов (строк).
Да, можно. Но отобразятся все даты внутри периода, а не только итог. Т.е. будет много-много ненужных столбцов (строк). RAN
Сообщение Да, можно. Но отобразятся все даты внутри периода, а не только итог. Т.е. будет много-много ненужных столбцов (строк). Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 13:07
Russel
Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:24 |
Russel, это сделано ручной группировкой по датам?
Нет, это автоматическая группировка, Елена во втором сообщении Вам об этом сказала. Детализацию можно настраивать, можно отключить вовсе.
Нет, это автоматическая группировка, Елена во втором сообщении Вам об этом сказала. Детализацию можно настраивать, можно отключить вовсе.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Russel, это сделано ручной группировкой по датам?
Нет, это автоматическая группировка, Елена во втором сообщении Вам об этом сказала. Детализацию можно настраивать, можно отключить вовсе.Автор - Russel Дата добавления - 13.03.2014 в 13:24
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:45 |
Немного разобрался. В 2007 нет группа и структура, есть группировка. Поля создались, но почему-то, все они в столбце А. По настройке детализации можно чуть подробнее?
Немного разобрался. В 2007 нет группа и структура, есть группировка. Поля создались, но почему-то, все они в столбце А. По настройке детализации можно чуть подробнее? RAN
Сообщение Немного разобрался. В 2007 нет группа и структура, есть группировка. Поля создались, но почему-то, все они в столбце А. По настройке детализации можно чуть подробнее? Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 13:45
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:41 |
Андрей, так надо (см. вложение)?
Андрей, так надо (см. вложение)?Serge_007
Сообщение отобразятся все даты внутри периода, а не только итог.
Андрей, так надо (см. вложение)?Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2014 в 20:41
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:45 |
Близко! И, кажется, лучше всех. Это, как я понял, твоя любимая... сводная 2003?
Близко! И, кажется, лучше всех. Это, как я понял, твоя любимая... сводная 2003? RAN
Сообщение Близко! И, кажется, лучше всех. Это, как я понял, твоя любимая... сводная 2003? Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 20:45
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:51 |
Да Но можно и в остальных версиях тоже
Да Но можно и в остальных версиях тоже Serge_007
Сообщение Да Но можно и в остальных версиях тоже Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2014 в 20:51
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:56 |
Да я понял, что можно. (особливо, только если готовую пользовать) Хотел попробовать ее сделать, да чтой-то помешало. Цитата Serge_007, 14.12.2013
делай всегда в xls, и не используй у... сводную 2007-2013. Никогда. А то потеряешь авторитет в моих глазах ;)
Я помню!
Я помню! RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 13.03.2014, 21:02
Сообщение Да я понял, что можно. (особливо, только если готовую пользовать) Хотел попробовать ее сделать, да чтой-то помешало. Цитата Serge_007, 14.12.2013
Я помню! Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 20:56
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:59 |
Дык я о том и говорю - не обязательно классический макет, это можно для любой сводной
Дык я о том и говорю - не обязательно классический макет, это можно для любой сводной Serge_007
Сообщение Дык я о том и говорю - не обязательно классический макет, это можно для любой сводной Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2014 в 20:59
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:04 |
Верю, что можно. Но мне проще макрос скрытия всего лишнего написать, чем в этих кнЫпках сводной разобраться.
Верю, что можно. Но мне проще макрос скрытия всего лишнего написать, чем в этих кнЫпках сводной разобраться. RAN
Сообщение Верю, что можно. Но мне проще макрос скрытия всего лишнего написать, чем в этих кнЫпках сводной разобраться. Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 21:04
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:11 |
Сообщение № 16
В данном случае, ПКМ по полю - Удалить (менее секунды) будет быстрее и проще написания любого макроса... Вот если бы тебе много полей надо было бы удалить - тогда да, макрос и удобнее и быстрее
В данном случае, ПКМ по полю - Удалить (менее секунды) будет быстрее и проще написания любого макроса... Вот если бы тебе много полей надо было бы удалить - тогда да, макрос и удобнее и быстрее Serge_007
Сообщение В данном случае, ПКМ по полю - Удалить (менее секунды) будет быстрее и проще написания любого макроса... Вот если бы тебе много полей надо было бы удалить - тогда да, макрос и удобнее и быстрее Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2014 в 21:11
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:15 |
Сообщение № 17
Удалить ЧТО?
Сообщение Удалить ЧТО? Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 21:15
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:17 |
Сообщение № 18
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2014 в 21:17
RAN
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:22 |
Сообщение № 19
Хочу ФИЛЬМУ!
Сообщение Хочу ФИЛЬМУ! Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2014 в 21:22
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:46 |
Сообщение № 20
Их есть у меня
Сообщение Их есть у меня Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2014 в 21:46
