= Мир MS Excel/Поиск по нескольким критериям и вывод соответствующего знач. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Суббота, 15.03.2014, 14:25 | Сообщение № 21
Возьмем первую строку: ключевое слово корпус встречается в нескольких услугах. Формула берет первую (52), а в таблице 37. Во Вам и НД. Дальше не смотрела, но думаю, что ошибки аналогичные. А в первом файле ещё и буквы написаны в разной раскладке, например, С132 в одном случае с латинской С, а в другом - с русской. Для Excel это разные вещи
СообщениеВозьмем первую строку: ключевое слово корпус встречается в нескольких услугах. Формула берет первую (52), а в таблице 37. Во Вам и НД. Дальше не смотрела, но думаю, что ошибки аналогичные. А в первом файле ещё и буквы написаны в разной раскладке, например, С132 в одном случае с латинской С, а в другом - с русской. Для Excel это разные вещи
Дата добавления - 15.03.2014 в 14:25
Pelena Дата: Суббота, 15.03.2014, 14:32 | Сообщение № 22
Ну да :) , мой предыдущий пост - это уже после исправления ошибки #ССЫЛКА!
=ЕСЛИ(СУММ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Лист3!$C$2:$G$84;A2))*(Лист3!$C$2:$G$84<>""));ИНДЕКС(Лист3!$B$2:$B$84;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Лист3!$C$2:$G$84;A2))*(Лист3!$C$2:$G$84<>"");СТРОКА($C$2:$G$84)-1)));"")
СообщениеНу да :) , мой предыдущий пост - это уже после исправления ошибки #ССЫЛКА!
Дата добавления - 15.03.2014 в 14:32
acidnoise Дата: Суббота, 15.03.2014, 14:54 | Сообщение № 23
пробую))) спасибо... сейчас вроде бы) получается... на большом файле проверять буду
Сообщениепробую))) спасибо... сейчас вроде бы) получается... на большом файле проверять буду
Автор - acidnoise
Дата добавления - 15.03.2014 в 14:54
acidnoise Дата: Суббота, 15.03.2014, 15:53 | Сообщение № 24
Ой, не могу, на конечном файле всё равно не получается. Друзья спасибо всем за суету. Какие ещё методы и алгоритмы можно использовать в моём случае?
pelena вам отдельное спасибо, ящичег Ваш скопипастил.
Сообщение отредактировал acidnoise - Суббота, 15.03.2014, 16:52
СообщениеОй, не могу, на конечном файле всё равно не получается. Друзья спасибо всем за суету. Какие ещё методы и алгоритмы можно использовать в моём случае?
Автор - acidnoise
Дата добавления - 15.03.2014 в 15:53
@rtem11 Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:11 | Сообщение № 25
Всех приветствую! У меня вопрос: какая функция позволяет подставлять (и суммировать, если их несколько) значения из одного диапазона в другой, при условии, что заголовок строки и заголовок столбца первого диапазона в сумме образуют заголовок столбца второго диапазона? Т.е. нужно на листе "Расчеты с поставщиками" отобразить суммы оплаты по датам в соответствующих колонках, на основании данных из листа "Закуп", где указаны в первом столбце группы товаров и дни отсрочки платежа, т.е. на лист "Расчеты с поставщиками" в ячейку С2 (заголовок столбца 02.06.2014) должны подтянутся суммы из листа "Закуп" из ячеек Х4 (заголовок столбца 03.05.2014 + заголовок строки 30 = 02.06.2014) и AR3 (заголовок столбца 02.06.2014 + заголовок строки 0 = 02.06.2014) ячейки для наглядности выделил заливкой. Подскажите, какая функция это позволит сделать. Заранее благодарю.[moder]Открывайте свою тему. Эта закрыта
К сообщению приложен файл: 5044114.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал @rtem11 - Пятница, 25.07.2014, 09:13
СообщениеВсех приветствую! У меня вопрос: какая функция позволяет подставлять (и суммировать, если их несколько) значения из одного диапазона в другой, при условии, что заголовок строки и заголовок столбца первого диапазона в сумме образуют заголовок столбца второго диапазона? Т.е. нужно на листе "Расчеты с поставщиками" отобразить суммы оплаты по датам в соответствующих колонках, на основании данных из листа "Закуп", где указаны в первом столбце группы товаров и дни отсрочки платежа, т.е. на лист "Расчеты с поставщиками" в ячейку С2 (заголовок столбца 02.06.2014) должны подтянутся суммы из листа "Закуп" из ячеек Х4 (заголовок столбца 03.05.2014 + заголовок строки 30 = 02.06.2014) и AR3 (заголовок столбца 02.06.2014 + заголовок строки 0 = 02.06.2014) ячейки для наглядности выделил заливкой. Подскажите, какая функция это позволит сделать. Заранее благодарю.[moder]Открывайте свою тему. Эта закрыта
Автор - @rtem11
Дата добавления - 25.07.2014 в 09:11
ArkaIIIa Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:14 | Сообщение № 26
Репутация: 115 ±
@rtem11
Воу-воу, палехче!
Создайте, пожалуйста, свою тему, как того требуют правила форума, и всё ими же руководствуясь - прикрепите файл-пример. deal
Сообщение@rtem11
Воу-воу, палехче!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 25.07.2014 в 09:14
  • Страница 2 из 2
