= Мир MS Excel/как предотвратить автобновление ссылок и сохранить значения - Мир MS Excel
vam-kos Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:33 | Сообщение № 1
Уважаемые специалисты! возникла такая загвоздка:
в основном файле (во вложении) есть ссылки на значения содержащиеся в другом файле. я переслал основной файл человеку который должен его распечатать но открывая основной файл у себя он обнаруживает "ссылка#!", то есть видимо у него происходит автоматическое обновление ссылки, при этом запрос на обновление эксель не спрашивает. пробовали отключить обновление - не помогает. может быть отключаем не там или не так? проверял у себя : брал основной файл переносил в другую папку и открывал : все значения на месте обновления не происходит т.к. у меня эксель делает это по запросу соответственно значения сохранены т.к. у меня отключено автоматическое обновление ссылок, посоветуйте пожалуйста что сделать !
К сообщению приложен файл: 6449217.xlsx (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал vam-kos - Суббота, 15.03.2014, 22:33
СообщениеУважаемые специалисты! возникла такая загвоздка:
Автор - vam-kos
Дата добавления - 15.03.2014 в 22:33
Nic70y Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
сделать копию файла, выделить лист, нажав межу A и 1 скопировать и вставить значения. не вариант?
Сообщениесделать копию файла, выделить лист, нажав межу A и 1 скопировать и вставить значения. не вариант?
Дата добавления - 15.03.2014 в 22:38
vam-kos Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:42 | Сообщение № 3
Nic70y, у меня более 100 файлов (квитанций) так, что это так сказать не "промышленный" способ, много кликов...
СообщениеNic70y, у меня более 100 файлов (квитанций) так, что это так сказать не "промышленный" способ, много кликов...
Автор - vam-kos
Дата добавления - 15.03.2014 в 22:42
vam-kos Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:43 | Сообщение № 4
..мне кажется тут всё на поверхности но я не вижу...
Сообщение..мне кажется тут всё на поверхности но я не вижу...
Автор - vam-kos
Дата добавления - 15.03.2014 в 22:43
vam-kos Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:45 | Сообщение № 5
в общем вся надежда у меня на специалиста с ником _Boroda_ выручал не раз :)
Сообщениев общем вся надежда у меня на специалиста с ником _Boroda_ выручал не раз :)
Автор - vam-kos
Дата добавления - 15.03.2014 в 22:45
gling Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:50 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Наверно еще можно получающему отключить автоматический пересчет формул и открыть потом файл. Если весь файл не требуется, можно выделить нужные листы ЛКМ на ярычки листов при зажатой Ctrl выбрать нужные--ПКМ--переместить или скопировать--(новая книга)--Создать копию (поставить галочку). После создания новой книги разорвать связи и отправить книгу. При зажатой Shift ЛКМ первый и последний лисы, выделятся все между ними.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 15.03.2014, 22:53
СообщениеНаверно еще можно получающему отключить автоматический пересчет формул и открыть потом файл. Если весь файл не требуется, можно выделить нужные листы ЛКМ на ярычки листов при зажатой Ctrl выбрать нужные--ПКМ--переместить или скопировать--(новая книга)--Создать копию (поставить галочку). После создания новой книги разорвать связи и отправить книгу. При зажатой Shift ЛКМ первый и последний лисы, выделятся все между ними.
Автор - gling
Дата добавления - 15.03.2014 в 22:50
vam-kos Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:15 | Сообщение № 7
...нашли такой способ: открываем чистую книгу далее параметры Экс-формулы- параметры вычислений ставим вручную тут же в параметрах во вкладке дополнительно-формулы-снимаем флажок у "обновить ссылки на другие документы" а теперьв эту книгу перетаскиваем файл кот нужен...
...как же это бредово со стороны выглядит...
Сообщение...нашли такой способ: открываем чистую книгу далее параметры Экс-формулы- параметры вычислений ставим вручную тут же в параметрах во вкладке дополнительно-формулы-снимаем флажок у "обновить ссылки на другие документы" а теперьв эту книгу перетаскиваем файл кот нужен...
Автор - vam-kos
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:15
vam-kos Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:18 | Сообщение № 8
...но работает , а как это всё в целом в эксель закрепить????
Сообщение...но работает , а как это всё в целом в эксель закрепить????
Автор - vam-kos
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:18
gling Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:38 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
На открытие этой книги поставьте макрос отключающий пересчет формул.
ЯД-41001506838083
СообщениеНа открытие этой книги поставьте макрос отключающий пересчет формул.
Автор - gling
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:38
vam-kos Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:50 | Сообщение № 10
gling, но у меня более 100 книг т.к. каждая квитанция в отдельной книге...да и макроса нет
Сообщениеgling, но у меня более 100 книг т.к. каждая квитанция в отдельной книге...да и макроса нет
Автор - vam-kos
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:50
Serge_007 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 00:37 | Сообщение № 11
у меня более 100 файлов, много кликов
Запишите предложенные Николаем действия макрорекордером, подредактируйте код и в личную книгу макросов его поместите. Тогда никаких кликов вообще делать не придется
Дата добавления - 16.03.2014 в 00:37
vam-kos Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:29 | Сообщение № 12
Serge_007, спасибо
СообщениеSerge_007, спасибо
Автор - vam-kos
Дата добавления - 16.03.2014 в 10:29
