= Мир MS Excel/расположение столбцов А,В,С на листе. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 08:28 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Можно ли каким-то оброзом задавать адресацию на листе самостоятельно ?
Есть первый столбик АБЦ и хочется чтобы он заканчивался там же где заканчивается поле просмотра на монитре. Чтобы рядом был второй столбик АБС но уже к которому присваивались строки следующие за первым столбиком. То-есть если первый заканчивается на 40 строчке то рядом стоящие столбики имели бы адреса 40+
Не знаю просто как выпутаться из ситуации когда всю информацию можно на один лист упихать но сохранить простую стандартную изначальную адресацию.
Изначально есть 3 столбика на 150 строчек. К нему привязаны формулы с поиском значений из списков по первому столбику и отрисовки результата из вторых двух. Если я просто раскидаю эти столбики по монитору я сума сойду с разнообразием формул при переносах значений из первого столбика. Причем значения первого столбика и второго третьего могут совпадать. Поэтому через имена не выедет такое сделать. Либо я не доганяю какю
СообщениеМожно ли каким-то оброзом задавать адресацию на листе самостоятельно ?
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 16.03.2014 в 08:28
Nic70y Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 09:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2463 ±
=СТРОКА(A1)+(СТОЛБЕЦ(A1)-1)*40
может от сюда начать, а потом ИНДЕКС, а может и нет вовсе...
Дата добавления - 16.03.2014 в 09:32
ikki Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 09:37 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
я не доганяю какю
я видимо, тоже.
но, видимо, "ганять какю" лучше с примером в файле.
небольшим.
и к 101-му сообщению должно быть известно.
видимо.
помощь по Excel и VBA
я не доганяю какю
я видимо, тоже.
небольшим.
видимо.
Автор - ikki
Дата добавления - 16.03.2014 в 09:37
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:03 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
ikki, так а где мне взять то пример ? Я даже не знаю возможно ли это.
есть столбик длинный из трех столбцов 150 строк
в столбике А константы в столбике B,C переменные. потом все эти переменные в зависимости от констант дергаются в соответствии со списками. и выводятся внужном порядке в нужных местах.
Хочется сделать так чтобы куда вводишь переменные было на одном листе монитора. А не листать все это вниз но адресация прямолинейного изначального столбца очень облегчает дальнейшую работу с данными.
Я могу показать лишь изначальный файл без добавления этой фичи которую бы хотелось прикрутить.
В страничке заявки диспетчера должны заносить в столбик B,C количество хлебов на каждый адрес.
На вкладке экспорт сделано по спискам распределение для экспорта в 1С.
На вкладке Артис считаем в соответствии со списком количества по хлебу и количество по булке.
На вкладке заказ на завод просто таблица по маршрутам и количество булок на маршруте.
Хочу просто удобнее разместить для ввода информации для диспетчеров. Но не знаю как это сделать удобно чтобы потом не вспоминать где какие связи в ячейках и можно было из одного рейса в другой перекинуть одну точку и не наткнутся на какой-то косак в подсчетах. Обычно когда я привожу пример это еще больше запутывает.
Ну предложенный метод выше может работать если придумать как сделать все ячейки железно привязаными и последовательными. Если сделать страничку управления точками по рейсу чтою бы на одном листе поменял точку на рейс и везде она заменилась и уже за изменениями подтянулись все переменные данных. Только у меня мозга не хватает чтобы понять относительно большой масштаб. зашкаливает.
К сообщению приложен файл: 0282438.xlsx (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 16.03.2014, 10:07
Сообщениеikki, так а где мне взять то пример ? Я даже не знаю возможно ли это.
Дата добавления - 16.03.2014 в 10:03
ikki Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:10 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Вы правы.
увы.
я запутался.
кроме того, мой 2003-й excel не знает функцию ЕСЛИОШИБКА и почти в каждой ячейке пишет #ИМЯ?
это мешает :(
пожалуй, нужно немало времени, чтобы разобраться в Ваших формулах и файле.
к сожалению, у меня его нет.
я - пас.
сорри.
Вы правы.
увы.
я запутался.
это мешает :(
я - пас.
сорри.
Автор - ikki
Дата добавления - 16.03.2014 в 10:10
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:27 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
ikki, Да ничего страшного :) Пока еще файлик простой относительно. Вот если прикрутить управление внутри рейсов тогда там уже будет непросто:)
Сообщениеikki, Да ничего страшного :) Пока еще файлик простой относительно. Вот если прикрутить управление внутри рейсов тогда там уже будет непросто:)
Дата добавления - 16.03.2014 в 10:27
