= Мир MS Excel/Связывание данных *.ldf и *.mdf из таблицей Excel 2003 - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
bygaga Дата: Среда, 09.11.2011, 16:53 | Сообщение № 21
Excel 2003, 2007
Quote (Serge_007)
где куда должно заполняться
в файл "Example_2.rar" столбцы B,C,D. А на какой лист - зависит от цены в БД, и поскольку в БД данные за большой период, то надо разделить в какой .xls их заносить...
А насчет
Quote (Serge_007)
кусок данных из mdf
попробую, поскольку у меня нет доступа к БД и попрошу Вас чуток времени - пару дней чтобы создать тестовую версию...
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 09.11.2011, 17:04
Quote (Serge_007)
А насчет
Quote (Serge_007)
кусок данных из mdf
Автор - bygaga
Дата добавления - 09.11.2011 в 16:53
bygaga Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:19 | Сообщение № 22
Excel 2003, 2007
простите, из куском БД.mdf ничего не получилось... sad
но вот файл-статейку прилагаю, там кажется говорится про то как макросом через SQL server сделать "пассивное" подключение к БД, то есть, как я понял, не нужно ничего импортировать... но вот что меня разочаровало: там идется про БД.dbf и mdb а не mdf
хотел с вами посоветоваться, возможно ли так сделать с mdf?
К сообщению приложен файл: ASP.NET-__ADO__.mht (54.1 Kb)
Сообщение отредактировал bygaga - Понедельник, 21.11.2011, 14:23
Сообщениепростите, из куском БД.mdf ничего не получилось... sad
Автор - bygaga
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:54 | Сообщение № 23
Quote (bygaga)
...макросом через SQL server сделать...
Не нужен макрос. И с mdf можно работать.
К сообщению приложен файл: 3335899.jpg (99.5 Kb)
Quote (bygaga)
Дата добавления - 21.11.2011 в 23:54
bygaga Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:56 | Сообщение № 24
Excel 2003, 2007
простите, просто я думал что импортировать надо каждый раз вручную, но оказывается там в настройках можно сделать чтоб само обновлялось - это все чего я хотел... ну,не все конечно, но на данный момент я рад! smile
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Простите еще раз что не отписал... sad
Сообщение отредактировал bygaga - Пятница, 25.11.2011, 14:59
Сообщениепростите, просто я думал что импортировать надо каждый раз вручную, но оказывается там в настройках можно сделать чтоб само обновлялось - это все чего я хотел... ну,не все конечно, но на данный момент я рад! smile
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Автор - bygaga
Дата добавления - 25.11.2011 в 14:56
bygaga Дата: Вторник, 17.01.2012, 18:56 | Сообщение № 25
Excel 2003, 2007
Здравствуйте! С праздниками всех форумчан! smile
Хотел бы с Вами посоветоваться... У меня получилось импортировать внешние данные из БД.mdf, вопшем через сводную таблицу отфильтровал (выбрал) нужные мне столбцы... Но теперь нужно со сводной таблицы отфильтровать данные в нужную мне сформированную таблицу, вобщем, поставить условия на формулу ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()... Думал сначала получится включить в "ЕСЛИ ()" функцию "ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()", но наверное будет много лишних пустых полей в сформированной таблице, и то если получится это сделать...
Вопрос в том как отфильтровать данные из сводной таблицы в нужную мне табл.: 1) в один столбец - по цене при условии если цена = "Х"? ; 2) в другой столб. - по дате "ОТ" - если дата попадает а промежуток от "Y" до "Z" ; 3) по дате "ДО" если дата входит в промежуток от "Y" до "Z".
При этом X - это константа для каждой страницы;
от "Y" до "Z" это 1 месяц (например, от "01.01.2012" до "31.01.2012" по календарю компьютера)
Вопщем, все это лучше увидеть на примере...
К сообщению приложен файл: TEST-3.rar (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 18.01.2012, 14:15
СообщениеЗдравствуйте! С праздниками всех форумчан! smile
Автор - bygaga
Дата добавления - 17.01.2012 в 18:56
Serge_007 Дата: Вторник, 17.01.2012, 20:28 | Сообщение № 26
Повторять подписи можно только в Excel 2010
Остальное не понял.
Например:
Quote
если в Лист1 -> столб.А имеется значение 2982, что равно $D$13 * 21 в текущем листе...
D13 на текущем листе пуста...
К сообщению приложен файл: 9435594.jpg (93.8 Kb)
СообщениеПовторять подписи можно только в Excel 2010
Остальное не понял.
Например:
Quote
Дата добавления - 17.01.2012 в 20:28
bygaga Дата: Среда, 18.01.2012, 12:28 | Сообщение № 27
Excel 2003, 2007
Quote (Serge_007)
Ой, простите пожалуйста, там должно быть D17
шас перезалью...
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 18.01.2012, 12:33
Quote (Serge_007)
шас перезалью...
Автор - bygaga
Дата добавления - 18.01.2012 в 12:28
bygaga Дата: Среда, 18.01.2012, 14:06 | Сообщение № 28
Excel 2003, 2007
http://www.excelworld.ru/_fr/9/TEST-3.rar
я еще раз перезалил smile
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/_fr/9/TEST-3.rar
Автор - bygaga
Дата добавления - 18.01.2012 в 14:06
Serge_007 Дата: Среда, 18.01.2012, 14:20 | Сообщение № 29
Quote
Как сделать автодобавление строк вниз при вводе в текущую строку значения
- только макросом.
bygaga, советую Вам почитать правила и следовать им.
Создавайте столько тем, сколько у Вас вопросов. В этой больше постить не надо, вопрос топика решен.
Quote
- только макросом.
Дата добавления - 18.01.2012 в 14:20
bygaga Дата: Среда, 18.01.2012, 14:26 | Сообщение № 30
Excel 2003, 2007
Хорошо, я создам новую тему. А как быть из сообщениями начиная от Сообщение № 25 ? Удалить?
СообщениеХорошо, я создам новую тему. А как быть из сообщениями начиная от Сообщение № 25 ? Удалить?
Автор - bygaga
Дата добавления - 18.01.2012 в 14:26
Serge_007 Дата: Среда, 18.01.2012, 15:15 | Сообщение № 31
Quote (bygaga)
Я разберусь
Quote (bygaga)
Я разберусь
Дата добавления - 18.01.2012 в 15:15
  • Страница 2 из 2
