= Мир MS Excel/Небольшая поправка при извлечении из данных - Мир MS Excel
Zedd Дата: Понедельник, 17.03.2014, 16:19 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
При извлечении из таблиц данных нужно извлечь только числовые значения,НО формат данной таблицы ТЕКСТОВЫЙ. А остальные показать как 0 или как пустую ячейку, если есть такая возможность. Например, я пробую так: =ЕСЛИ(А1="что здесь ввести?";0;(ПСТР(А1;2;3)) Т.е. мне нужно из чисел вывести со второго символа последующие 3)))
Если автоматизировать бардак, получится автоматизированный бардак
СообщениеПри извлечении из таблиц данных нужно извлечь только числовые значения,НО формат данной таблицы ТЕКСТОВЫЙ. А остальные показать как 0 или как пустую ячейку, если есть такая возможность. Например, я пробую так: =ЕСЛИ(А1="что здесь ввести?";0;(ПСТР(А1;2;3)) Т.е. мне нужно из чисел вывести со второго символа последующие 3)))
Автор - Zedd
Дата добавления - 17.03.2014 в 16:19
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Покажите ваши пробы в файле, как рекомендуют правила форума.
Возможно так получится
=ЕСЛИ(ЕОШ(--ПСТР(A1;2;3));;--ПСТР(A1;2;3))
или
=ЕСЛИОШИБКА((--ПСТР(A1;2;3));)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 17.03.2014, 17:30
СообщениеПокажите ваши пробы в файле, как рекомендуют правила форума.
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2014 в 17:19
Zedd Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:02 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
AlexM, Все получилось, СПАСИБО!)
=ЕСЛИОШИБКА((--ПСТР(A1;2;3));0)
Единственное 0 вы пропустили...
Сообщение отредактировал Zedd - Понедельник, 17.03.2014, 22:03
СообщениеAlexM, Все получилось, СПАСИБО!)
Автор - Zedd
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:02
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:05 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Я не пропустил, а не поставил. Он не обязателен.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:05
Zedd Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:20 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
AlexM, Уважаемый, мне еще нужно чтоб после выполнения этой функции, в той же ячейке чтоб выполнялась функция ВПР, это возможно сделать? Т.е. желательно чтоб те данные которые мы уже извлечем по формуле выше, над ними выполнялось еще одно действие... Какую можно функцию использовать в данном случае?
Сообщение отредактировал Zedd - Понедельник, 17.03.2014, 22:22
СообщениеAlexM, Уважаемый, мне еще нужно чтоб после выполнения этой функции, в той же ячейке чтоб выполнялась функция ВПР, это возможно сделать? Т.е. желательно чтоб те данные которые мы уже извлечем по формуле выше, над ними выполнялось еще одно действие... Какую можно функцию использовать в данном случае?
Автор - Zedd
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:20
Zedd Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:22 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА((--ПСТР(D27;2;3));0);ВПР(N27;Лист1!A:H;3;0);0)
Вот такие кракозябры строю пока... Ничего не получается...
Автор - Zedd
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:22
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:22 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Нужен ваш файл
СообщениеНужен ваш файл
Автор - AlexM
Zedd Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:25 | Сообщение № 8
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
[Удалено администрацией]
Файл большой, только по ссылке получается вложить...
Сообщение отредактировал Zedd - Понедельник, 17.03.2014, 22:25
Сообщение[Удалено администрацией]
Автор - Zedd
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:25
Zedd Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:26 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
AlexM, Выложил)
СообщениеAlexM, Выложил)
Автор - Zedd
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:26
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:29 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Требования по составлению примера. Выдержка из правил
- Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
- Запрещается выкладывать файлы-изображения вместо файлов Excel
Тем более я большой файл скачать не смогу.
СообщениеТребования по составлению примера. Выдержка из правил
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:29
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:35 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
Судя по формуле вам число из D27 не нужно.
По формуле, если в D27 3-х значное число в позициях 2-4, то возвращает значение функция ВПР, иначе ноль. Так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:35
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:40 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Без файла примера по правилам форума можно только гадать. попробуйте так
=ЕСЛИ(ЕОШ(--ПСТР(D27;2;3));;ВПР(N27;Лист1!A:H;3;))
СообщениеБез файла примера по правилам форума можно только гадать. попробуйте так
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:40
