= Мир MS Excel/Формула автоподбора высоты - Мир MS Excel
falkone Дата: Среда, 19.03.2014, 14:05 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как при помощи формулы или условного форматирования установить высоту ячейки равной высоте ячеки на предыдущем листе. Иными словами клонировать формат ячейки с листа на лист.
Ячейка на листе 2 имеет формулу-ссылку на лист 1. При изменении данных на листе 1 формируются данные листа 2. Поскольку ячейки листа 2 содержат формулы, а не текст автоформатирование высоты (кликом) не получается и приходится производить подбор высоты вручную.
Можно ли данный процесс автоматизировать при помощи условного форматирования или условия в формуле??
Сообщение отредактировал falkone - Среда, 19.03.2014, 14:53
СообщениеУважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как при помощи формулы или условного форматирования установить высоту ячейки равной высоте ячеки на предыдущем листе. Иными словами клонировать формат ячейки с листа на лист.
Автор - falkone
Дата добавления - 19.03.2014 в 14:05
Russel Дата: Среда, 19.03.2014, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Копировать ячейку на первом листе, специальная вставка на втором листе -- формат.
За высоту строки отвечает размер шрифта. Если высота строки установлена вручную, не скопируется. Используйте автоподбор высоты, избегайте ручную установку высоты строки.
QIWI 9173973973
СообщениеКопировать ячейку на первом листе, специальная вставка на втором листе -- формат.
Автор - Russel
Дата добавления - 19.03.2014 в 14:14
