Функция ЕСЛИ( одновременные условие)
Vladik4534
Дата: Среда, 19.03.2014, 20:18 |
20% ±
Подскажите пожалуйста, можно ли в вводить в Функцию ЕСЛИ( условие которое определяет истина это или ложь ) одновременные условие, к примеру Лог_выражение: G34=0 И G35=0 и G37=0. То есть одновременно несколько условий, возможно ли это? И как, если это возможно. Заранее спасибо Кстати при подобном вводе(G34=0 И G35=0 и G37=0.) Ексель пишет : Недопустимое.
Подскажите пожалуйста, можно ли в вводить в Функцию ЕСЛИ( условие которое определяет истина это или ложь ) одновременные условие, к примеру Лог_выражение: G34=0 И G35=0 и G37=0. То есть одновременно несколько условий, возможно ли это? И как, если это возможно. Заранее спасибо Кстати при подобном вводе(G34=0 И G35=0 и G37=0.) Ексель пишет : Недопустимое. Vladik4534
Сообщение Подскажите пожалуйста, можно ли в вводить в Функцию ЕСЛИ( условие которое определяет истина это или ложь ) одновременные условие, к примеру Лог_выражение: G34=0 И G35=0 и G37=0. То есть одновременно несколько условий, возможно ли это? И как, если это возможно. Заранее спасибо Кстати при подобном вводе(G34=0 И G35=0 и G37=0.) Ексель пишет : Недопустимое. Автор - Vladik4534 Дата добавления - 19.03.2014 в 20:18
alx74
Дата: Среда, 19.03.2014, 20:21 |
Если без примера, то можно попробовать так ЕСЛИ(И(...
Если без примера, то можно попробовать так ЕСЛИ(И(... alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение Если без примера, то можно попробовать так ЕСЛИ(И(... Автор - alx74 Дата добавления - 19.03.2014 в 20:21
Stormy
Дата: Среда, 19.03.2014, 20:22 |
=ЕСЛИ(И(G34=0;G35=0;G37=0);ИСТИНА;ЛОЖЬ)
так можно сделать до 255 условий
так можно сделать до 255 условийStormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Среда, 19.03.2014, 20:23
Сообщение Код
так можно сделать до 255 условийАвтор - Stormy Дата добавления - 19.03.2014 в 20:22
shurikus
Дата: Среда, 19.03.2014, 20:24 |
Так: Код
=ЕСЛИ(И(G34=0;G35=0;G36=0);"Все нули";"Не все нули")
Так: Код
? shurikus
Сообщение Так: Код
? Автор - shurikus Дата добавления - 19.03.2014 в 20:24
=ЕСЛИ(И(выражение1;выражение2;...;выражениеn);ЕслиДаДляВсех;ЕслиНетХотьДляОдного)
или проще Код
=(G34=0)*(G35=0)*(G36=0)
получите 1 или 0, что соответствует ИСТИНА и ЛОЖЬ
или проще Код
получите 1 или 0, что соответствует ИСТИНА и ЛОЖЬ_Boroda_
Сообщение Код
или проще Код
получите 1 или 0, что соответствует ИСТИНА и ЛОЖЬАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 19.03.2014 в 20:24
Vladik4534
Дата: Среда, 19.03.2014, 20:27 |
20% ±
Огромное спасибо!
Сообщение Огромное спасибо! Автор - Vladik4534 Дата добавления - 19.03.2014 в 20:27
