= Мир MS Excel/Защита книги Excel - Мир MS Excel
Защита книги Excel
ibdd Дата: Среда, 09.11.2011, 16:39 | Сообщение № 1
Всем здрасти,
Я здесь новичек, поэтому прошу, не бейте ногами сильно.
Excel тоже начинаю только изучать.
Задача. Есть книга с 4-мя листами.
1-й лист - ввод исходных данных,
2-й лист - вывод результата
3-й лист - справочный - списки для выборки (выборка происводится на первом листе)
4-й лист - расчетный. Здесь записаны все формулы, данные для расчетов и прочая информация, которая не должна отображаться на втором листе
Если грубо, это отчет. На первом листе вводятся исходные данные. Второй лист распечатывается начальству в виде отчета с кучей текста, таблиц (расчитываются на 4-м листе а сюда просто идут ссылки) и результата
Вот задача. Если кто то из моих коллег будет пользоваться данной формой, мне бы не хотелось, что бы они лазили и редактировали лист 4.
Если я просто ставлю пароль на лист 4, то перестают работать формулы
Вопрос.
Как защитить лист 4 от редактирования, а в иделале вообще его скрыть с глах долой, но при этом что бы связи с ним из листов 1, 2, 3 были активными в любом состоянии?
Заанее всем благодарен!
СообщениеВсем здрасти,
Вопрос.
Автор - ibdd
Дата добавления - 09.11.2011 в 16:39
Serge_007 Дата: Среда, 09.11.2011, 16:49 | Сообщение № 2
Quote (ibdd)
Alt+F4, Ctrl+R (может не понадобится), далее см. картинку:
К сообщению приложен файл: 8158631.jpg (34.3 Kb) · ibdd.xls (28.5 Kb)
Quote (ibdd)
Дата добавления - 09.11.2011 в 16:49
Serge_007 Дата: Среда, 09.11.2011, 17:03 | Сообщение № 3
Quote (_Boroda_)
вроде Alt+F4 закрывает все открытые книги. А вот Alt+F11
Спс, конечно Alt+F11
Заработался smile
Quote (_Boroda_)
Заработался smile
Дата добавления - 09.11.2011 в 17:03
ibdd Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:29 | Сообщение № 4
Спасибо огромное за ответ.
До самого элементарного я и не додумался sad
Просто я хотел запаролить этот лист. Все же продвинутые люди могут зайти в VBA и изменить режим отображения...
Еще раз спасибо
Сообщение отредактировал ibdd - Четверг, 10.11.2011, 13:35
СообщениеСпасибо огромное за ответ.
Еще раз спасибо
Автор - ibdd
Дата добавления - 10.11.2011 в 13:29
Serge_007 Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:39 | Сообщение № 5
Quote (ibdd)
Парольте. Те "продвинутые", которые знают про лист в статусе Very Hidden без труда снимут пароль.
Quote (ibdd)
Дата добавления - 10.11.2011 в 13:39
ibdd Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:41 | Сообщение № 6
А пароль как раз блокирует расчет. Вот и вошел в тупик
СообщениеА пароль как раз блокирует расчет. Вот и вошел в тупик
Автор - ibdd
Дата добавления - 10.11.2011 в 13:41
VictorM Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:51 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Блокировать расчет могут и не пароли.
Скрытый лист также может блокировать.
т.е. если вы обращаетесь в своих расчетах к листу, который у вас скрыт или защищен паролем - нужно принимать меры.
или отображать/скрывать лист
или снимать/ставить пароль
в зависимости от ситуации
СообщениеБлокировать расчет могут и не пароли.
Автор - VictorM
Дата добавления - 10.11.2011 в 13:51
Serge_007 Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:04 | Сообщение № 8
Quote (ibdd)
пароль блокирует расчет
Это кто Вам такую глупость сказал?
К сообщению приложен файл: ibdd_pass.xls (28.5 Kb)
Quote (ibdd)
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:04
ibdd Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:21 | Сообщение № 9
Quote (Serge_007)
Если ставить через сервис-защита-защитить лист, то блокирует и просит разблокровать с вводом пароля
Вообще была мысль защиты следующая:
1. Книга рабочая, с ней можно делать все что угодно - копировать, редактировать все и т.д.
2. Проходит, например 2 дня после сохранения файла, он блокируется на редактирование. Можно только читать и выводить на печать
3. Проходит, например 5 дней после сохранения файла, он блокируется на открытие
Но при этом должна быть возможность у администратора разблокировать все функции при помощи ввода пароля
Но эту задачу даже не представляю как решить, поэтому забил на нее
Quote (_Boroda_)
Зачем? Как скрытый лист может блокировать формулы?
Скрытый не блокирует расчет. Расчет блокирует запароленный лист
Сообщение отредактировал ibdd - Четверг, 10.11.2011, 14:23
Quote (Serge_007)
Quote (_Boroda_)
Автор - ibdd
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:21
Serge_007 Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:25 | Сообщение № 10
Quote (ibdd)
Вы моё вложение ibdd_pass.xls смотрели?
В нём Лист4 запаролен, однако формулы на Лист1, которые ссылаются на запароленый лист, работают.
Это Вас не убедило?
Quote (ibdd)
Это Вас не убедило?
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:25
Serge_007 Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:28 | Сообщение № 11
Quote (ibdd)
А если его сохранять каждый день? Тогда он никогда не блокируется?
Quote (ibdd)
Функции блокировать паролем нельзя. Пароль ставится на лист, книгу, структуру...
Quote (ibdd)
Quote (ibdd)
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:28
VictorM Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:29 | Сообщение № 12
Репутация: 27 ±
Quote
Конечно же формулы он не заблокирует.
Возможно я не полностью прочитал тему
Я говорил о макросах
Sorry, если ввел кого-то в заблуждение.
Quote
Автор - VictorM
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:29
ibdd Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:31 | Сообщение № 13
Quote (Serge_007)
Это Вас не убедило?
Убедило. Спасибо Вам огромное!!!
Хотел объяснить свои шаги
Вот пример, о чем я говорил о блокировании расчетов
К сообщению приложен файл: primer.xls (13.5 Kb)
Quote (Serge_007)
Это Вас не убедило?
Автор - ibdd
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:33 | Сообщение № 14
Репутация: 6670 ±
А так?
Никакие параметры я не менял. Просто снял защиту с листа Список, топнул мышой на А13, формат - вкладка защита и снял галку "Защищаемая ячейка". Пароль потом обратно поставил
К сообщению приложен файл: primer_2.xls (26.5 Kb)
СообщениеА так?
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:33
ibdd Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:37 | Сообщение № 15
Простите, забыл сказать, пароль для разблокировки в моем примере - "1" (без кавычек)
Quote (_Boroda_)
А так?
А как Вы так сделали?
Точнее что сделали?
Вижу изменили параметр EnableSelection...
Сообщение отредактировал ibdd - Четверг, 10.11.2011, 14:37
СообщениеПростите, забыл сказать, пароль для разблокировки в моем примере - "1" (без кавычек)
Quote (_Boroda_)
А так?
Точнее что сделали?
Автор - ibdd
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:37
ibdd Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:41 | Сообщение № 16
Quote (Serge_007)
Каждый день сохранить не получится. Взяли, сделали копию. Внесли изменения. Сохранили, пошла блокировка.
Не, не выйдет. Сам знаю sad Проще написать отдельную программу с том же С++ со всеми расчетами, или в том же MS Access sad
Quote (Serge_007)
Автор - ibdd
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:41
Serge_007 Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:45 | Сообщение № 17
ibdd Дата: Четверг, Сегодня, 14:31 | Сообщение № 16
_Boroda_ Дата: Четверг, Сегодня, 14:33 | Сообщение № 17
Quote (_Boroda_)
...снял защиту с листа Список... Пароль потом обратно поставил.
Две минуты на снятие пароля с листа smile
Сообщениеibdd Дата: Четверг, Сегодня, 14:31 | Сообщение № 16
Quote (_Boroda_)
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:45
ibdd Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:46 | Сообщение № 18
Quote (_Boroda_)
Подходит вариант.
Огромное спасибо Вам и Serge_007
Реально помогли!
Quote (Serge_007)
Две минуты на снятие пароля с листа.
Для профессионалов, как Вы - да, а для обычных офисных пользователей - хоть какая то стена
Сообщение отредактировал ibdd - Четверг, 10.11.2011, 14:47
Quote (_Boroda_)
Подходит вариант.
Реально помогли!
Quote (Serge_007)
Автор - ibdd
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:46
Serge_007 Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:53 | Сообщение № 19
Quote (ibdd)
Поверьте, как сделать лист очень скрытым знают гораздо меньше людей, чем как снять пароль.
Проверено на собственном опыте smile
Quote (ibdd)
Дата добавления - 10.11.2011 в 14:53
ibdd Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:52 | Сообщение № 20
Спасибо уважаемые оргомнейшее за помошь!!!!
СообщениеСпасибо уважаемые оргомнейшее за помошь!!!!
Автор - ibdd
Дата добавления - 10.11.2011 в 15:52
