Последовательное сравнение массивов
Mizantrop4
Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:15 |
Здравствуйте, Вообще не люблю просить о помощи, стараюсь все найти сам, но сегодня без вас, ребят, не получается. Проблема в следующем - есть 2 массива данных (столбец1) и (столбец2) Столбец один выглядит примерно следующим образом: Москва Санкт-Петербуг Саратов и.т.д Второй столбец: 656002, Г.БАРНАУЛ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 8, тел.241606 656024, Г.БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 112, тел.688673 658837, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.ЯРОВОЕ, УЛ.ГАГАРИНА, 5, тел.32386 658213, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.РУБЦОВСК, УЛ. ГРОМОВА, 15, тел.34705 и.т.д Если говоря вкратце, то там перечень всех городов России и перечень адресов. Надо вытащить город из второго столбца. Задача примерно следующая: Берется поисковой запрос из города , к примеру, Москва и ищется во втором столбце , и все в следующей строке от мед. заведения пишет город. P.S. Из за ограничение размеров не смог уместить весь список городов и адресов, но мне требуется только формула или макрос. P.P.S. Формула будет продолжаться до 12000 мед.заведений
Здравствуйте, Вообще не люблю просить о помощи, стараюсь все найти сам, но сегодня без вас, ребят, не получается. Проблема в следующем - есть 2 массива данных (столбец1) и (столбец2) Столбец один выглядит примерно следующим образом: Москва Санкт-Петербуг Саратов и.т.д Второй столбец: 656002, Г.БАРНАУЛ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 8, тел.241606 656024, Г.БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 112, тел.688673 658837, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.ЯРОВОЕ, УЛ.ГАГАРИНА, 5, тел.32386 658213, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.РУБЦОВСК, УЛ. ГРОМОВА, 15, тел.34705 и.т.д Если говоря вкратце, то там перечень всех городов России и перечень адресов. Надо вытащить город из второго столбца. Задача примерно следующая: Берется поисковой запрос из города , к примеру, Москва и ищется во втором столбце , и все в следующей строке от мед. заведения пишет город. P.S. Из за ограничение размеров не смог уместить весь список городов и адресов, но мне требуется только формула или макрос. P.P.S. Формула будет продолжаться до 12000 мед.заведений Mizantrop4
Сообщение отредактировал Mizantrop4 - Четверг, 20.03.2014, 16:16
Сообщение Здравствуйте, Вообще не люблю просить о помощи, стараюсь все найти сам, но сегодня без вас, ребят, не получается. Проблема в следующем - есть 2 массива данных (столбец1) и (столбец2) Столбец один выглядит примерно следующим образом: Москва Санкт-Петербуг Саратов и.т.д Второй столбец: 656002, Г.БАРНАУЛ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 8, тел.241606 656024, Г.БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 112, тел.688673 658837, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.ЯРОВОЕ, УЛ.ГАГАРИНА, 5, тел.32386 658213, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.РУБЦОВСК, УЛ. ГРОМОВА, 15, тел.34705 и.т.д Если говоря вкратце, то там перечень всех городов России и перечень адресов. Надо вытащить город из второго столбца. Задача примерно следующая: Берется поисковой запрос из города , к примеру, Москва и ищется во втором столбце , и все в следующей строке от мед. заведения пишет город. P.S. Из за ограничение размеров не смог уместить весь список городов и адресов, но мне требуется только формула или макрос. P.P.S. Формула будет продолжаться до 12000 мед.заведений Автор - Mizantrop4 Дата добавления - 20.03.2014 в 16:15
Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:27 |
Теоретически должна работать такая формула Код
=ИНДЕКС($A$1:$A$72;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($A$2:$A$72;B2));СТРОКА($A$2:$A$72))))
Но список городов должен быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полный И все равно будут ошибки Можно еще так Код
=ПСТР(B2;НАЙТИ(", Г.";B2)+4;ПОИСК(",";ПСТР(B2;НАЙТИ(", Г.";B2)+4;99))-1)
Но тоже будут ошибки
Но тоже будут ошибки _Boroda_
Сообщение Теоретически должна работать такая формула Код
Но тоже будут ошибки Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2014 в 16:27
Mizantrop4
Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:40 |
Теоретически должна работать такая формула =ИНДЕКС($A$1:$A$72;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($A$2:$A$72;B2));СТРОКА($A$2:$A$72)))) Но список городов должен быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полный И все равно будут ошибки Можно еще так =ПСТР(B2;НАЙТИ(", Г.";B2)+4;ПОИСК(",";ПСТР(B2;НАЙТИ(", Г.";B2)+4;99))-1) Но тоже будут ошибки
Для начала, спасибо большое за помощь. Первая формула подставляет значения первого города Получается примерно так Москва - адрес г.Барнаул - (выводит) Москва Вторая формула хороша, ошибки есть, но править реально. Только одно но , она очень придирчива к регистру, на некоторых городах "г.", а на некоторых "Г.".
Для начала, спасибо большое за помощь. Первая формула подставляет значения первого города Получается примерно так Москва - адрес г.Барнаул - (выводит) Москва Вторая формула хороша, ошибки есть, но править реально. Только одно но , она очень придирчива к регистру, на некоторых городах "г.", а на некоторых "Г.".Mizantrop4
Сообщение Теоретически должна работать такая формула =ИНДЕКС($A$1:$A$72;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($A$2:$A$72;B2));СТРОКА($A$2:$A$72)))) Но список городов должен быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полный И все равно будут ошибки Можно еще так =ПСТР(B2;НАЙТИ(", Г.";B2)+4;ПОИСК(",";ПСТР(B2;НАЙТИ(", Г.";B2)+4;99))-1) Но тоже будут ошибки
Для начала, спасибо большое за помощь. Первая формула подставляет значения первого города Получается примерно так Москва - адрес г.Барнаул - (выводит) Москва Вторая формула хороша, ошибки есть, но править реально. Только одно но , она очень придирчива к регистру, на некоторых городах "г.", а на некоторых "Г.".Автор - Mizantrop4 Дата добавления - 20.03.2014 в 16:40
Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:52 |
Это формула массива. Вводить ее нужно одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер на некоторых городах "г.", а на некоторых "Г.".
Замените НАЙТИ на ПОИСК Код
=ПСТР(B2;ПОИСК(", Г.";B2)+4;ПОИСК(",";ПСТР(B2;ПОИСК(", Г.";B2)+4;99))-1)
Сообщение Первая формула подставляет значения первого города
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2014 в 16:52
AlexM
Дата: Четверг, 20.03.2014, 18:01 |
Длинная формулаКод
=ПРОПНАЧ(ПСТР(ЗАМЕНИТЬ(B2;ПОИСК(",";B2;ПРОСМОТР(0,1;1/ПОИСК(A$2:A$100;B2);ПОИСК(A$2:A$100;B2)));99;" ");ПРОСМОТР(0,1;1/ПОИСК(A$2:A$100;B2);ПОИСК(A$2:A$100;B2));99))
Длинная формулаКод
AlexM
Сообщение Длинная формулаКод
Автор - AlexM Дата добавления - 20.03.2014 в 18:01
AlexM
Дата: Четверг, 20.03.2014, 18:26 |
Пояснение к формуле из предыдущего сообщения Фрагмент Код
ПРОСМОТР(0,1;1/ПОИСК(Лист1!$A$2:$A$100;Лист1!$B2);ПОИСК(Лист1!$A$2:$A$100;Лист1!$B2))
определяет позицию в строке, с которой начинается название города. Этому фрагменту можно присвоить имя, например PG Тогда формула примет вид Код
=ПРОПНАЧ(ПСТР(ЗАМЕНИТЬ(B2;ПОИСК(",";B2;PG);99;"");PG;99))
ФрагментКод
Удаляет часть строки, которая начинается после названия города. Далее функцией ПСТР() выделяем название города.
ФрагментКод
Удаляет часть строки, которая начинается после названия города. Далее функцией ПСТР() выделяем название города. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 20.03.2014, 18:27
Сообщение Пояснение к формуле из предыдущего сообщения Фрагмент Код
ФрагментКод
Удаляет часть строки, которая начинается после названия города. Далее функцией ПСТР() выделяем название города. Автор - AlexM Дата добавления - 20.03.2014 в 18:26
