Определение значения по условию
shevchvit
Дата: Четверг, 20.03.2014, 19:42 |
Подскажите как определить предметы для каждого учащегося по которому стоят оценки 2?
Подскажите как определить предметы для каждого учащегося по которому стоят оценки 2? shevchvit
Сообщение Подскажите как определить предметы для каждого учащегося по которому стоят оценки 2? Автор - shevchvit Дата добавления - 20.03.2014 в 19:42
gling
Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:30 |
Если будет две двойки покажет только одну.
Если будет две двойки покажет только одну. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Если будет две двойки покажет только одну. Автор - gling Дата добавления - 20.03.2014 в 20:30
shevchvit
Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:15 |
gling, спасибо, а все таки можно сделать если будет две двойки?
gling, спасибо, а все таки можно сделать если будет две двойки? shevchvit
Сообщение gling, спасибо, а все таки можно сделать если будет две двойки? Автор - shevchvit Дата добавления - 20.03.2014 в 21:15
Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:16 |
shevchvit , а в каком виде Вы хотите получить результат?
shevchvit , а в каком виде Вы хотите получить результат?Pelena
Сообщение shevchvit , а в каком виде Вы хотите получить результат?Автор - Pelena Дата добавления - 20.03.2014 в 21:16
shevchvit
Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:20 |
Pelena, здравствуйте. Надо вывести те предметы по которым стоят двойки, если их несколько, то вывести их через запятую в одной ячейке. Возможно?
Pelena, здравствуйте. Надо вывести те предметы по которым стоят двойки, если их несколько, то вывести их через запятую в одной ячейке. Возможно? shevchvit
Сообщение Pelena, здравствуйте. Надо вывести те предметы по которым стоят двойки, если их несколько, то вывести их через запятую в одной ячейке. Возможно? Автор - shevchvit Дата добавления - 20.03.2014 в 21:20
shurikus
Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:33 |
Если предметов немного, можно попробовать следующего монстра: Код
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;D5;$D$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;E5;$E$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;F5;$F$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;G5;$G$4);""))
shurikus
Сообщение Если предметов немного, можно попробовать следующего монстра: Код
Автор - shurikus Дата добавления - 20.03.2014 в 22:33
shevchvit
Дата: Пятница, 21.03.2014, 06:26 |
shurikus, большое спасибо. Если предметов много (примерно 20), работать будет?
shurikus, большое спасибо. Если предметов много (примерно 20), работать будет? shevchvit
Сообщение отредактировал shevchvit - Пятница, 21.03.2014, 06:47
Сообщение shurikus, большое спасибо. Если предметов много (примерно 20), работать будет? Автор - shevchvit Дата добавления - 21.03.2014 в 06:26
shevchvit
Дата: Пятница, 21.03.2014, 07:10 |
А с помощью массива можно сделать?
Сообщение А с помощью массива можно сделать? Автор - shevchvit Дата добавления - 21.03.2014 в 07:10
shurikus
Дата: Пятница, 21.03.2014, 09:47 |
На минутку представил себе этого монстра на 20 предметов: Код
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;D5;$D$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;E5;$E$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;F5;$F$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;G5;$G$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;H5;$H$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;I5;$I$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;J5;$J$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;K5;$K$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;L5;$L$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;M5;$M$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;N5;$N$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;O5;$O$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;P5;$P$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;Q5;$Q$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;R5;$R$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;S5;$S$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;T5;$T$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;U5;$U$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;V5;$V$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;W5;$W$4);""))
shurikus
Сообщение На минутку представил себе этого монстра на 20 предметов: Код
Автор - shurikus Дата добавления - 21.03.2014 в 09:47
shevchvit
Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:04 |
Я с вашей помощью сделал, чтобы выводились фамилии отличников, хорошистов, неуспевающих, неаттестованных. Теперь мне нужно сделать так, если ученики неуспевающие или не аттестованные, то нужно вывести предметы (на листе 1 клОтчет) где стоят двойки (неупевающие) или единица (не аттестованные) на листе 1 класс. Помогите пожалуйста. Способ решения shurikus правильным, но мне он не подходит.
Я с вашей помощью сделал, чтобы выводились фамилии отличников, хорошистов, неуспевающих, неаттестованных. Теперь мне нужно сделать так, если ученики неуспевающие или не аттестованные, то нужно вывести предметы (на листе 1 клОтчет) где стоят двойки (неупевающие) или единица (не аттестованные) на листе 1 класс. Помогите пожалуйста. Способ решения shurikus правильным, но мне он не подходит. shevchvit
Сообщение Я с вашей помощью сделал, чтобы выводились фамилии отличников, хорошистов, неуспевающих, неаттестованных. Теперь мне нужно сделать так, если ученики неуспевающие или не аттестованные, то нужно вывести предметы (на листе 1 клОтчет) где стоят двойки (неупевающие) или единица (не аттестованные) на листе 1 класс. Помогите пожалуйста. Способ решения shurikus правильным, но мне он не подходит. Автор - shevchvit Дата добавления - 21.03.2014 в 11:04
