= Мир MS Excel/Определение значения по условию - Мир MS Excel
shevchvit Дата: Четверг, 20.03.2014, 19:42 | Сообщение № 1
Подскажите как определить предметы для каждого учащегося по которому стоят оценки 2?
К сообщению приложен файл: 0555277.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеПодскажите как определить предметы для каждого учащегося по которому стоят оценки 2?
Автор - shevchvit
Дата добавления - 20.03.2014 в 19:42
gling Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:30 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Если будет две двойки покажет только одну.
К сообщению приложен файл: 9069644.xlsx (10.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли будет две двойки покажет только одну.
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2014 в 20:30
shevchvit Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:15 | Сообщение № 3
gling, спасибо, а все таки можно сделать если будет две двойки?
Сообщениеgling, спасибо, а все таки можно сделать если будет две двойки?
Автор - shevchvit
Дата добавления - 20.03.2014 в 21:15
Pelena Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
shevchvit, а в каком виде Вы хотите получить результат?
Сообщениеshevchvit, а в каком виде Вы хотите получить результат?
Дата добавления - 20.03.2014 в 21:16
shevchvit Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:20 | Сообщение № 5
Pelena, здравствуйте. Надо вывести те предметы по которым стоят двойки, если их несколько, то вывести их через запятую в одной ячейке. Возможно?
СообщениеPelena, здравствуйте. Надо вывести те предметы по которым стоят двойки, если их несколько, то вывести их через запятую в одной ячейке. Возможно?
Автор - shevchvit
Дата добавления - 20.03.2014 в 21:20
shurikus Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:33 | Сообщение № 6
Репутация: 44 ±
Если предметов немного, можно попробовать следующего монстра:
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;D5;$D$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;E5;$E$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;F5;$F$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;G5;$G$4);""))
К сообщению приложен файл: ocenki.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЕсли предметов немного, можно попробовать следующего монстра:
Автор - shurikus
Дата добавления - 20.03.2014 в 22:33
shevchvit Дата: Пятница, 21.03.2014, 06:26 | Сообщение № 7
shurikus, большое спасибо. Если предметов много (примерно 20), работать будет?
Сообщение отредактировал shevchvit - Пятница, 21.03.2014, 06:47
Сообщениеshurikus, большое спасибо. Если предметов много (примерно 20), работать будет?
Автор - shevchvit
Дата добавления - 21.03.2014 в 06:26
shevchvit Дата: Пятница, 21.03.2014, 07:10 | Сообщение № 8
А с помощью массива можно сделать?
СообщениеА с помощью массива можно сделать?
Автор - shevchvit
Дата добавления - 21.03.2014 в 07:10
shurikus Дата: Пятница, 21.03.2014, 09:47 | Сообщение № 9
Репутация: 44 ±
На минутку представил себе этого монстра на 20 предметов:
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;D5;$D$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;E5;$E$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;F5;$F$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;G5;$G$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;H5;$H$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;I5;$I$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;J5;$J$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;K5;$K$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;L5;$L$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;M5;$M$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;N5;$N$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;O5;$O$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;P5;$P$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;Q5;$Q$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;R5;$R$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;S5;$S$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;T5;$T$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;U5;$U$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;V5;$V$4)&"; ";"");ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;W5;$W$4);""))
К сообщению приложен файл: 0795476.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеНа минутку представил себе этого монстра на 20 предметов:
Автор - shurikus
Дата добавления - 21.03.2014 в 09:47
shevchvit Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:04 | Сообщение № 10
Я с вашей помощью сделал, чтобы выводились фамилии отличников, хорошистов, неуспевающих, неаттестованных. Теперь мне нужно сделать так, если ученики неуспевающие или не аттестованные, то нужно вывести предметы (на листе 1 клОтчет) где стоят двойки (неупевающие) или единица (не аттестованные) на листе 1 класс. Помогите пожалуйста. Способ решения shurikus правильным, но мне он не подходит.
К сообщению приложен файл: 4825686.xlsx (47.7 Kb)
СообщениеЯ с вашей помощью сделал, чтобы выводились фамилии отличников, хорошистов, неуспевающих, неаттестованных. Теперь мне нужно сделать так, если ученики неуспевающие или не аттестованные, то нужно вывести предметы (на листе 1 клОтчет) где стоят двойки (неупевающие) или единица (не аттестованные) на листе 1 класс. Помогите пожалуйста. Способ решения shurikus правильным, но мне он не подходит.
Автор - shevchvit
Дата добавления - 21.03.2014 в 11:04
