= Мир MS Excel/Пометить ячейку если в ней содержится любой из слов списка - Мир MS Excel
gust Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть ли надстройки для excel или пользовательские формулы, чтобы чайнику можно было использовать подобную формулу?
Например пользовательская
=Contains(ячейкагдеищем;диапазонСтрокСоСпискомСлов;СловоМаркер) OR Contains(ячейкагдеищем;диапазонСтрокСоСпискомСлов2;СловоМаркер2)
OR
Contains(ячейкагдеищем;диапазонСтрокСоСпискомСлов3;СловоМаркер3)
Подобное и даже с GUI есть в надстройке Kutools - SuperFilter, но он не метит а только фильтруем.
СообщениеЗдравствуйте!
OR
Автор - gust
Дата добавления - 20.03.2014 в 20:11
shurikus Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:17 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
А что нужно получить в результате нахождения/совпадения запроса со списком?
СообщениеА что нужно получить в результате нахождения/совпадения запроса со списком?
Автор - shurikus
Дата добавления - 20.03.2014 в 20:17
gust Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:42 | Сообщение № 3
Например список слов
эконом
менедж
финанс
Если все это есть(содержит) в ячейке X то в текщую ячейку вывести значение Экономика.
Сообщение отредактировал gust - Четверг, 20.03.2014, 20:43
СообщениеНапример список слов
эконом
менедж
финанс
Автор - gust
Дата добавления - 20.03.2014 в 20:42
Pelena Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:47 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Пример нужен в файле
Дата добавления - 20.03.2014 в 20:47
gust Дата: Пятница, 21.03.2014, 00:10 | Сообщение № 5
Прикрепляю, нужна именно формула, т.к. данные будут меняться, чтобы формула обновлялась.
1 из список Экономика, таких списков предполагается несколько.
К сообщению приложен файл: sample-excel.xlsx (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал gust - Пятница, 21.03.2014, 00:11
СообщениеПрикрепляю, нужна именно формула, т.к. данные будут меняться, чтобы формула обновлялась.
Автор - gust
Дата добавления - 21.03.2014 в 00:10
Pelena Дата: Пятница, 21.03.2014, 00:19 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Формула массива
=ИНДЕКС('список слов'!$B$1:$B$30;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК('список слов'!$A$1:$A$30;A2));0))
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 21.03.2014 в 00:19
Hugo Дата: Пятница, 21.03.2014, 00:32 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Думаю можно сделать и стандартными функциями... Но я не спец, мне проще код написать...
Option Compare Text
Function Contains(s As String, r As Range, i As Long)
     Dim a(), ii&
     Contains = ""
     a = r.Value
     For ii = 1 To UBound(a)
         If s Like "*" & a(ii, 1) & "*" Then
             Contains = a(ii, i)
             Exit Function
End Function
СообщениеДумаю можно сделать и стандартными функциями... Но я не спец, мне проще код написать...
Option Compare Text
     Dim a(), ii&
     Contains = ""
     a = r.Value
             Contains = a(ii, i)
             Exit Function
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.03.2014 в 00:32
gust Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:52 | Сообщение № 8
Pelena, это нужно вставить в Лист Input в B2?
СообщениеPelena, это нужно вставить в Лист Input в B2?
Автор - gust
Дата добавления - 21.03.2014 в 21:52
gust Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:53 | Сообщение № 9
Hugo, Спасибо, но к сожалению не знаю как правильно его запустить, тыкался в Разработчики-Макрос.
Если не сложно могли бы прикрепить в файл?
СообщениеHugo, Спасибо, но к сожалению не знаю как правильно его запустить, тыкался в Разработчики-Макрос.
Автор - gust
Дата добавления - 21.03.2014 в 21:53
Pelena Дата: Пятница, 21.03.2014, 22:36 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Да, и вместо Enter использовать для ввода сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 21.03.2014 в 22:36
