= Мир MS Excel/Условное форматирование с использованием прогрессии чисел - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Условное форматирование с использованием прогрессии чисел (прогрессия чисел в условном форматировании)
stas1357 Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:06 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Уважаемые форумчане,
Помогите с одной задачкой.
В столбце Excel находится множество значений от 1 до 10. В столбце так же встречается последовательность значений, например 2,3,4 или 1,3,5, т.е. с числовым шагом 1 и 2 соответственно (прогрессия).
Как при помощи условного форматирования сделать так, чтобы только данные последовательности выделялись цветом?
Благодарю заранее
СообщениеУважаемые форумчане,
Благодарю заранее
Автор - stas1357
Дата добавления - 20.03.2014 в 22:06
stas1357 Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Пример
К сообщению приложен файл: 9157216.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеПример
Автор - stas1357
Дата добавления - 20.03.2014 в 22:21
gling Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:22 | Сообщение № 3
Репутация: 678 ±
Сделайте два условия A2-A1=1(зеленый) и второе A2-A1=2(красный). Более точно при наличии файла. А вот и файл появился.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 20.03.2014, 22:22
СообщениеСделайте два условия A2-A1=1(зеленый) и второе A2-A1=2(красный). Более точно при наличии файла. А вот и файл появился.
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2014 в 22:22
gling Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:14 | Сообщение № 4
Репутация: 678 ±
Если правильно понял нужно три подряд и не считая нулей. Посмотрите может так?
К сообщению приложен файл: 5115938.xlsx (15.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли правильно понял нужно три подряд и не считая нулей. Посмотрите может так?
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2014 в 23:14
stas1357 Дата: Пятница, 21.03.2014, 09:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Дело в том, что указанная область является частью таблицы.
Смысл в том, что у меня подряд могут идти не только 3 числа, может и больше, может и меньше. И шаг между этими числами может быть не только 1, но и 2 и 3: таким образом последовательность будет 4,6,8,10...
Возможно ли данное правило задать через ЕСЛИ?
Чтобы было ЕСЛИ(A5+1=A6)1;0 К примеру??
СообщениеДело в том, что указанная область является частью таблицы.
Автор - stas1357
Дата добавления - 21.03.2014 в 09:27
Pelena Дата: Пятница, 21.03.2014, 09:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4423 ±
Как вариант (перед таблицей должно быть как минимум две строки)
К сообщению приложен файл: 7449000.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеКак вариант (перед таблицей должно быть как минимум две строки)
Дата добавления - 21.03.2014 в 09:57
stas1357 Дата: Пятница, 21.03.2014, 13:13 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Pelena, gling, Можно ли условно отформатировать данные ячейки с использованием функции ЕСЛИ?
СообщениеPelena, gling, Можно ли условно отформатировать данные ячейки с использованием функции ЕСЛИ?
Автор - stas1357
Дата добавления - 21.03.2014 в 13:13
gling Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:57 | Сообщение № 8
Репутация: 678 ±
Как я понимаю форматирование отвечает условию ИСТИНА, если значение в ячейке =значению формулы УФ выдает значение (ИСТИНА) тогда окрашивается ячейка. Важное значение имеет знак $ в формуле, наличие или отсутствие этого знака влияет на правильное отображение условий УФ в диапазоне. Почитайте про УФ Здесь.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 21.03.2014, 16:59
СообщениеКак я понимаю форматирование отвечает условию ИСТИНА, если значение в ячейке =значению формулы УФ выдает значение (ИСТИНА) тогда окрашивается ячейка. Важное значение имеет знак $ в формуле, наличие или отсутствие этого знака влияет на правильное отображение условий УФ в диапазоне. Почитайте про УФ Здесь.
Автор - gling
Дата добавления - 21.03.2014 в 16:57
