= Мир MS Excel/Фильтровка данных в таблице - Мир MS Excel
andreika21 Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:44 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, хочу поделиться горем, у меня есть таблица с данными которая будет очень длинная. Я пробовал фильтровать данные через фильтр но ничего не вышло. Задача в таблице надо отфильтровать данные одного прибора по годам, но надо данный расположить рядом в одну строчку и произвести расчет по формуле. В файле на 1 листе фрагмент таблицы, на 2 листе что я хочу получить в итоге. Если не трудно объясните это возможно сделать. Спасибо за понимание.
К сообщению приложен файл: Raschet_En_2014.xlsx (28.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, хочу поделиться горем, у меня есть таблица с данными которая будет очень длинная. Я пробовал фильтровать данные через фильтр но ничего не вышло. Задача в таблице надо отфильтровать данные одного прибора по годам, но надо данный расположить рядом в одну строчку и произвести расчет по формуле. В файле на 1 листе фрагмент таблицы, на 2 листе что я хочу получить в итоге. Если не трудно объясните это возможно сделать. Спасибо за понимание.
Автор - andreika21
Дата добавления - 21.03.2014 в 11:44
китин Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:55 | Сообщение № 2
как то так.формула массива.в А1и В1 выпадающий список по годам калибровок.в С1 по приборам(можно посмотреть Данные-Проверка данных)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$L$189;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Лист1!$F$2:$F$189=Лист2!$A$1)*(Лист1!$B$2:$B$189=Лист2!$C$1);СТРОКА(Лист1!A$1:A$188));СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(Лист2!A$2;Лист1!$A$1:$L$1;0));"")
К сообщению приложен файл: andreika21.xlsx (76.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 21.03.2014, 12:18
Сообщениекак то так.формула массива.в А1и В1 выпадающий список по годам калибровок.в С1 по приборам(можно посмотреть Данные-Проверка данных)
Дата добавления - 21.03.2014 в 11:55
AVP Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:55 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
так ?
К сообщению приложен файл: _Raschet_En_201.xlsx (28.8 Kb)
Сообщениетак ?
Автор - AVP
andreika21 Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:56 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Китин, спасибо за помощь, буду пробовать разбираться. Правда таблица будет очень длинная больше ста приборов и данные с 2000 года будут. Вы ввели выпадающий список для приборов, можно ли привязать его к кода М, S, G чтобы сначала я выбрал код, а в списке приборов были только приборы под этим кодом. Еще раз огромное спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: andreika21-4.xlsx (81.6 Kb)
СообщениеКитин, спасибо за помощь, буду пробовать разбираться. Правда таблица будет очень длинная больше ста приборов и данные с 2000 года будут. Вы ввели выпадающий список для приборов, можно ли привязать его к кода М, S, G чтобы сначала я выбрал код, а в списке приборов были только приборы под этим кодом. Еще раз огромное спасибо за помощь!
Автор - andreika21
Дата добавления - 21.03.2014 в 12:56
китин Дата: Пятница, 21.03.2014, 13:03 | Сообщение № 5
встаньте на С1 данные проверка данных.в поле источник введите формулу
=СМЕЩ($M$7;ПОИСКПОЗ($D$1;$N$7:$N$10;0);;СЧЁТЕСЛИ($N$7:$N$10;$D$1))
К сообщению приложен файл: _andreika21-4.xlsx (79.7 Kb)
Сообщениевстаньте на С1 данные проверка данных.в поле источник введите формулу
Дата добавления - 21.03.2014 в 13:03
andreika21 Дата: Пятница, 21.03.2014, 13:05 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
AVP, Спасибо что помогли, вы пробуете решить через ВПР, что то он у меня не работает, я не могу выбрать другие приборы.
СообщениеAVP, Спасибо что помогли, вы пробуете решить через ВПР, что то он у меня не работает, я не могу выбрать другие приборы.
Автор - andreika21
Дата добавления - 21.03.2014 в 13:05
andreika21 Дата: Пятница, 21.03.2014, 13:12 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
китин, Спасибо работает чуть чуть не корректно, но попробую подкорректировать.
Сообщениекитин, Спасибо работает чуть чуть не корректно, но попробую подкорректировать.
Автор - andreika21
Дата добавления - 21.03.2014 в 13:12
