= Мир MS Excel/счетеслимн не подсчитывает отрицательные числа - Мир MS Excel
zoya Дата: Пятница, 21.03.2014, 14:35 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток. Нужна помощь с формулой счётеслимн, не считает все отрицательные числа стоящие после положительного и наоборот.
Буду благодарна за любую помощь. :)
Файл примера:
К сообщению приложен файл: 8802097.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал zoya - Пятница, 21.03.2014, 14:58
СообщениеДоброго времени суток. Нужна помощь с формулой счётеслимн, не считает все отрицательные числа стоящие после положительного и наоборот.
Файл примера:
Автор - zoya
Дата добавления - 21.03.2014 в 14:35
Russel Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:03 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
В данном конкретном примере подойдет формула
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A7;-5)
QIWI 9173973973
СообщениеВ данном конкретном примере подойдет формула
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A7;-5)
Автор - Russel
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:03
zoya Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:04 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Здесь два критерия поиска, поэтому счётеслимн подходит, но не подсчитывает все следующие числа -5 :(
СообщениеЗдесь два критерия поиска, поэтому счётеслимн подходит, но не подсчитывает все следующие числа -5 :(
Автор - zoya
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:04
gling Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:29 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
В примере два раза 5 стыкуется с -5. Ответ 2 правильный. 5 в столбце встречается всего 2 раза, следовательно значений удовлетворяющих условиям может быт равно или меньше наименьшего количества, это =2 или меньше. Если пятерок будет в столбце 100, а -5 всего 2 то результат будет не >2. Почитайте внимательно про функцию СЧЁТЕСЛИМН.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 21.03.2014, 21:53
СообщениеВ примере два раза 5 стыкуется с -5. Ответ 2 правильный. 5 в столбце встречается всего 2 раза, следовательно значений удовлетворяющих условиям может быт равно или меньше наименьшего количества, это =2 или меньше. Если пятерок будет в столбце 100, а -5 всего 2 то результат будет не >2. Почитайте внимательно про функцию СЧЁТЕСЛИМН.
Автор - gling
Дата добавления - 21.03.2014 в 21:29
Nic70y Дата: Пятница, 21.03.2014, 22:52 | Сообщение № 5
Репутация: 2463 ±
А вдруг угадал :)
=СУММПРОИЗВ((ABS(A2:A7)=5)*(A3:A8=-5)*A3:A8)/-5
СообщениеА вдруг угадал :)
Дата добавления - 21.03.2014 в 22:52
zoya Дата: Суббота, 22.03.2014, 06:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Nic70y, C 5 работает, а если прировнять массив к другому числу и в столбце заменить 5 на это число считает опять 2 числа -5 вместо 4 :o
СообщениеNic70y, C 5 работает, а если прировнять массив к другому числу и в столбце заменить 5 на это число считает опять 2 числа -5 вместо 4 :o
Автор - zoya
Дата добавления - 22.03.2014 в 06:20
zoya Дата: Суббота, 22.03.2014, 06:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
gling, В условии стоит задача найти каждое число -5 после 5, т.е если будет одна 5 в ячейке А2, а остальные ячейки -5, то ответ должен быть 5 чисел (-5). :(
Сообщениеgling, В условии стоит задача найти каждое число -5 после 5, т.е если будет одна 5 в ячейке А2, а остальные ячейки -5, то ответ должен быть 5 чисел (-5). :(
Автор - zoya
Дата добавления - 22.03.2014 в 06:25
gling Дата: Суббота, 22.03.2014, 08:25 | Сообщение № 8
Репутация: 762 ±
Для Вашего примера достаточно посчитать только -5 как написал Russel в Сообщении №2, что должно считаться при расположении 5 -5 -5 5 4 -5 какой должен быть ответ? Или у Вас всегда данные отличаются только знаком?
ЯД-41001506838083
СообщениеДля Вашего примера достаточно посчитать только -5 как написал Russel в Сообщении №2, что должно считаться при расположении 5 -5 -5 5 4 -5 какой должен быть ответ? Или у Вас всегда данные отличаются только знаком?
Автор - gling
Дата добавления - 22.03.2014 в 08:25
Nic70y Дата: Суббота, 22.03.2014, 08:30 | Сообщение № 9
Репутация: 2463 ±
Попробуем еще раз:
=СУММПРОИЗВ(((A2:A7=5)+(A2:A7=-5))*(A3:A8=-5)*A3:A8)/-5
СообщениеПопробуем еще раз:
Дата добавления - 22.03.2014 в 08:30
zoya Дата: Суббота, 22.03.2014, 08:41 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
gling, В этом расположении в условии если после 5 нужно посчитать числа -5, то должно быть 2, после следующей цифры 5 -одна 4, но это уже формула для другой ячейки.
Сообщениеgling, В этом расположении в условии если после 5 нужно посчитать числа -5, то должно быть 2, после следующей цифры 5 -одна 4, но это уже формула для другой ячейки.
Автор - zoya
Дата добавления - 22.03.2014 в 08:41
gling Дата: Суббота, 22.03.2014, 09:26 | Сообщение № 11
Репутация: 762 ±
С доп столбцом придумал, буду дальше думать без доп столбца.
К сообщению приложен файл: 0010239.xlsx (10.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеС доп столбцом придумал, буду дальше думать без доп столбца.
Автор - gling
Дата добавления - 22.03.2014 в 09:26
zoya Дата: Суббота, 22.03.2014, 12:41 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Nic70y, с отрицательными заработало :specool:, а вот с положительными считает в раза больше, shock
К сообщению приложен файл: 9430752.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеNic70y, с отрицательными заработало :specool:, а вот с положительными считает в раза больше, shock
Автор - zoya
Дата добавления - 22.03.2014 в 12:41
gling Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:30 | Сообщение № 13
Репутация: 762 ±
Пока все молчат скажу так, положительные можно считать по формуле из сообщения№2. Зачем всякие навороты. В формуле Nic70y счет будет не правильным если где нибудь будет значение отличное от 5 или -5. Вы не ответили на вопрос
Перефразирую числа, если числа всегда одинаковые но противоположные по знаку, то считать особо нечего, так как после 5 всегда будет -5 и наоборот, и можно просто считать по №2. Из этого исхожу, что в базе значения разные, и требуется посчитать последовательно стоящие одинаковые значения по величине, но противоположные по знаку, либо положительные либо отрицательные.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 22.03.2014, 14:11
СообщениеПока все молчат скажу так, положительные можно считать по формуле из сообщения№2. Зачем всякие навороты. В формуле Nic70y счет будет не правильным если где нибудь будет значение отличное от 5 или -5. Вы не ответили на вопрос
Автор - gling
Дата добавления - 22.03.2014 в 13:30
zoya Дата: Суббота, 22.03.2014, 15:02 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
gling, Да, данные отличаются знаком, они либо положительные либо отрицательные. Нужно посчитать не все имеющиеся в столбце числа 5 или -5, а определенное число стоящее после заданного критерия. Формула Nic70y верна даже если будут другие значения, только одинаковые с формулой числа она считает в 2 раза больше. Посмотрите вложение.
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (12.0 Kb)
Сообщениеgling, Да, данные отличаются знаком, они либо положительные либо отрицательные. Нужно посчитать не все имеющиеся в столбце числа 5 или -5, а определенное число стоящее после заданного критерия. Формула Nic70y верна даже если будут другие значения, только одинаковые с формулой числа она считает в 2 раза больше. Посмотрите вложение.
Автор - zoya
Дата добавления - 22.03.2014 в 15:02
ShAM Дата: Суббота, 22.03.2014, 20:27 | Сообщение № 15
Репутация: 249 ±
Тогда, может, так:
=СУММПРОИЗВ(((A2:A7=$A$1)+(A2:A7=-5))*(A3:A8=-5)*A3:A8)/-5/ЕСЛИ(A1=A2;2;1)
СообщениеТогда, может, так:
Автор - ShAM
Дата добавления - 22.03.2014 в 20:27
zoya Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:15 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
ShAM, игнорирует запрос ячейки а1, при замене другим числом, а считает как для другого числа, для числа 0 формулы не работают, принимает его на пустую ячейку, :(
СообщениеShAM, игнорирует запрос ячейки а1, при замене другим числом, а считает как для другого числа, для числа 0 формулы не работают, принимает его на пустую ячейку, :(
Автор - zoya
Дата добавления - 23.03.2014 в 16:15
