= Мир MS Excel/Одновременная замена значений(1 на 2, 2 на 1) - Мир MS Excel
biomirror Дата: Пятница, 21.03.2014, 18:44 | Сообщение № 1
Доброго времени суток форумчанам!
Однажды(http://www.excelworld.ru/forum/2-1689-3#40797) мне здесь уже помогли, правда я неожиданно пропал по причине срочной защиты гос-ва:) Не успел отблагодарить: спасибо за помощь yes
Дано:
В ячейках таблицы есть слоги "рё" и "ря"
Необходимо: сделать замену "рё" на "ря", и наоборот, т.е. чтобы на месте слога рё стоял слог ря, а на месте слога ря, слог рё. Инверсия своего рода.
Стандартная "замена" тут бессильная. Как вариант, конечно можно так: заменить ря на 1. Потом рё на ря. А потом 1 на рё. Но это лишь как способ-костыль. Если несколько десятков таких замен (ря на рё, рё на ри, ри на ря, ре на ри и т. д) потребуется, то уже этот способ будет не оч. хорош.
Какие способы решения данной проблемы ест? Интересны будут варианты как формул, так и макросов.
К сообщению приложен файл: __.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал biomirror - Пятница, 21.03.2014, 18:45
СообщениеДоброго времени суток форумчанам!
Дано:
Автор - biomirror
Дата добавления - 21.03.2014 в 18:44
AlexM Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Макрос костыль[vba]
Sub Rye_Rya()
With Range("A1:E40")
.Replace What:="рё", Replacement:="|"
.Replace What:="ря", Replacement:="рё"
.Replace What:="|", Replacement:="ря"
К сообщению приложен файл: biomirror.xls (39.5 Kb)
СообщениеМакрос костыль[vba]
Sub Rye_Rya()
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:34
jakim Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:48 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
=IF(IF(A3="рё";"ря";IF(A3="ря";"рё";A3))<>0;IF(A3="рё";"ря";IF(A3="ря";"рё";A3));"")
только в оригинале уберите пробел "32", т.к. в некоторых ячейках он присутствует.
Сообщение отредактировал jakim - Пятница, 21.03.2014, 19:51
Автор - jakim
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:48
biomirror Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:19 | Сообщение № 4
AlexM,jakim, большое спасибо. AlexM, Можешь еще подсказать, как ты кнопку пуск сделал?
jakim, можешь сказать, как формулой правильно пользоваться:))
Сообщение отредактировал biomirror - Пятница, 21.03.2014, 21:32
СообщениеAlexM,jakim, большое спасибо. AlexM, Можешь еще подсказать, как ты кнопку пуск сделал?
Автор - biomirror
Дата добавления - 21.03.2014 в 21:19
AlexM Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:52 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
В Excel2003 делается так. Вид - Панели инструментов - Формы. Среди форм найдете кнопку. Кликнуть по ней. Затем кликнуть по таблице, где должна быть кнопка и не отпуская кнопку мышки растянуть. Далее разберетесь.
Файл с формулой Вячеслава (jakim)
К сообщению приложен файл: biomirror_1.xls (50.0 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2014 в 21:52
biomirror Дата: Суббота, 22.03.2014, 09:58 | Сообщение № 6
AlexM, с кнопкой разобрался, спасибо (хотя у меня и MO 2010) .
А вот с сылкой не могу (хочу научиться ей пользоваться): У меня есть таблица со слогами. С помощью формулы хочу сделать такую же, но в которой слоги ря и рё поменяны местами (как в файле biomirror1 который мне выслал AlexM), только я хочу сделать такую таблицу сам.
Какие действия я должен сделать?
Сообщение отредактировал biomirror - Суббота, 22.03.2014, 09:58
СообщениеAlexM, с кнопкой разобрался, спасибо (хотя у меня и MO 2010) .
Автор - biomirror
Дата добавления - 22.03.2014 в 09:58
AlexM Дата: Суббота, 22.03.2014, 10:02 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Я не понял, о какой ссылке идет речь
СообщениеЯ не понял, о какой ссылке идет речь
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.03.2014 в 10:02
biomirror Дата: Суббота, 22.03.2014, 12:10 | Сообщение № 8
Речь шла об этой ссылке
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(A3="рё";"ря";ЕСЛИ(A3="ря";"рё";A3))<>0;ЕСЛИ(A3="рё";"ря";ЕСЛИ(A3="ря";"рё";A3));"")
Я копировал ее, вставлял ее в пустую ячейку, она в строке формул отображалась, а в ячейке нет. Тянул вниз — ничего не изменялось. Оказывается нужно было вначале вбок протянуть.
Вопрос решен. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 22.03.2014, 13:38
СообщениеРечь шла об этой ссылке
Автор - biomirror
Дата добавления - 22.03.2014 в 12:10
