= Мир MS Excel/Распечатать две квитанции на одном листе - Мир MS Excel
biomirror Дата: Суббота, 22.03.2014, 12:22 | Сообщение № 1
Есть файл с квитанциями. На одном листе книги получается распечать две квитанции на одном бумажно листе. А на другом листе книги, не смотря на то, что квитанции полностью скопированы с первого листа, распечатать на одном листе бумажном листе на принтере не получается.
Иногда, когда уменьшал масштаб, в обоих листах видны пунктирные линии, которые обозначают бумажные листы. На том листе где получается, пунктирная линия проходит по 54-1 строке, а где, не получается по 49-й. Но не всегда получается сделать так, чтобы эти линии отображались. Да и как изменить их расположение я не знаю.
Вопрос: как распечатать на одном листе, две квитанции?
К сообщению приложен файл: 5077049.xlsx (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал biomirror - Суббота, 22.03.2014, 12:23
СообщениеЕсть файл с квитанциями. На одном листе книги получается распечать две квитанции на одном бумажно листе. А на другом листе книги, не смотря на то, что квитанции полностью скопированы с первого листа, распечатать на одном листе бумажном листе на принтере не получается.
Автор - biomirror
Дата добавления - 22.03.2014 в 12:22
zoya Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
biomirror, Для того чтоб отобразить пунктирные линии в разметке страниц - ориентация если книжная кликните сперва на альбомную, потом на книжную . Их расположение зависит от размера листа, в данном случае А4
держите файл ^_^
К сообщению приложен файл: 3142378.xlsx (22.9 Kb)
Сообщениеbiomirror, Для того чтоб отобразить пунктирные линии в разметке страниц - ориентация если книжная кликните сперва на альбомную, потом на книжную . Их расположение зависит от размера листа, в данном случае А4
держите файл ^_^
Автор - zoya
Дата добавления - 22.03.2014 в 13:13
biomirror Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:36 | Сообщение № 3
zoya, спасибо, за то, что подсказали, как посмотреть пунктирные линии.
Но и в высланном вами файле, на листе кв. 3 пунктирная линия проходит под 54-й строкой, а на листе кв. 10 пунктирная линия проходит под 49-й строкой, хотя размер и там и там стоит А4.
Почему так, и как сделать чтобы при размере А4 на листе кв.10 пунктирная линия проходила под 54-й строкой?
Сообщениеzoya, спасибо, за то, что подсказали, как посмотреть пунктирные линии.
Автор - biomirror
Дата добавления - 22.03.2014 в 13:36
gling Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:48 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Перетащите эту пунктирную линию на ту сроку которая вам нужна. Она станет не пунктирной и всегда будет так печататься, пока не измените границы.
ЯД-41001506838083
СообщениеПеретащите эту пунктирную линию на ту сроку которая вам нужна. Она станет не пунктирной и всегда будет так печататься, пока не измените границы.
Автор - gling
Дата добавления - 22.03.2014 в 13:48
biomirror Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:59 | Сообщение № 5
Эта линия не перетаскивается
СообщениеЭта линия не перетаскивается
Автор - biomirror
Дата добавления - 22.03.2014 в 13:59
gling Дата: Суббота, 22.03.2014, 14:06 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Посмотрите файл. У меня перетащилась.
К сообщению приложен файл: 5347994.xlsx (23.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите файл. У меня перетащилась.
Автор - gling
Дата добавления - 22.03.2014 в 14:06
biomirror Дата: Суббота, 22.03.2014, 14:20 | Сообщение № 7
gling, Спасибо понял. Просто надо было внизу справа, рядом с масштабом поменять вид страницы листа на страничный.
Сообщениеgling, Спасибо понял. Просто надо было внизу справа, рядом с масштабом поменять вид страницы листа на страничный.
Автор - biomirror
Дата добавления - 22.03.2014 в 14:20
biomirror Дата: Суббота, 22.03.2014, 14:44 | Сообщение № 8
gling, немного поторопился. Если даже в листе "кв. 10" поля перетаскиваешь, строго по границе квитанции, то на при выводе на печать, справа остается очень много места
Сообщениеgling, немного поторопился. Если даже в листе "кв. 10" поля перетаскиваешь, строго по границе квитанции, то на при выводе на печать, справа остается очень много места
Автор - biomirror
Дата добавления - 22.03.2014 в 14:44
RAN Дата: Суббота, 22.03.2014, 15:40 | Сообщение № 9
Как отмасштабировали, так и печатает. Принтер бумагу обрезать не умеет.
А если попытаться распечатать 1 букву в ячейке А1, да еще и шрифт поставить 1, то свободного места будет еще больше.
СообщениеКак отмасштабировали, так и печатает. Принтер бумагу обрезать не умеет.
Дата добавления - 22.03.2014 в 15:40
zoya Дата: Суббота, 22.03.2014, 15:40 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
biomirror, Попробуйте при печати выделить область кв 10, и в настройках печати укажите формат бумаги А4
Сообщениеbiomirror, Попробуйте при печати выделить область кв 10, и в настройках печати укажите формат бумаги А4
Автор - zoya
_Boroda_ Дата: Суббота, 22.03.2014, 15:44 | Сообщение № 11
Репутация: 6671 ±
А так?
К сообщению приложен файл: 5077049_1.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеА так?
Дата добавления - 22.03.2014 в 15:44
RAN Дата: Суббота, 22.03.2014, 15:47 | Сообщение № 12
Саш, не понял твой "так".
У ТС (и у тебя) на разных листах разные параметры страницы и разные ширины столбцов.
вот и вся проблема.
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 22.03.2014, 15:48
СообщениеСаш, не понял твой "так".
вот и вся проблема.
Дата добавления - 22.03.2014 в 15:47
RAN Дата: Суббота, 22.03.2014, 15:58 | Сообщение № 13
biomirror, для того, чтобы было одинаково, не копируйте квитанции на другой лист, копируйте лист целиком.
Сообщениеbiomirror, для того, чтобы было одинаково, не копируйте квитанции на другой лист, копируйте лист целиком.
Дата добавления - 22.03.2014 в 15:58
gling Дата: Суббота, 22.03.2014, 17:27 | Сообщение № 14
Репутация: 792 ±
В параметрах страницы на вкладке страница уберите цифру в окошке стр. в высоту и поставьте отметку в разместить не более чем на: в этом случае область печати будет растягиваться по ширине, а следовательно и по высоте.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ параметрах страницы на вкладке страница уберите цифру в окошке стр. в высоту и поставьте отметку в разместить не более чем на: в этом случае область печати будет растягиваться по ширине, а следовательно и по высоте.
Автор - gling
Дата добавления - 22.03.2014 в 17:27
biomirror Дата: Суббота, 22.03.2014, 17:44 | Сообщение № 15
Немного по перепробовав разные варианты, я узнал для себя много новых фишек)
Решил, что просто скопирую лист кв. 3. — так будет проще, чем подгонять разнообразные параметры одного листа под другой лист.
Всем спасибо за то, что уделили время и силы.
СообщениеНемного по перепробовав разные варианты, я узнал для себя много новых фишек)
Автор - biomirror
Дата добавления - 22.03.2014 в 17:44
AleksSid Дата: Суббота, 22.03.2014, 18:31 | Сообщение № 16
Зайдите в предварительный просмотр, поставьте галочку <Показать поля> и вы увидите что на листе 3 и листе 10 у вас совершенно разные крайние границы полей. Поэтому на листе 10 квитанция у вас не вмещается на листе.
СообщениеЗайдите в предварительный просмотр, поставьте галочку <Показать поля> и вы увидите что на листе 3 и листе 10 у вас совершенно разные крайние границы полей. Поэтому на листе 10 квитанция у вас не вмещается на листе.
Автор - AleksSid
Дата добавления - 22.03.2014 в 18:31
biomirror Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:29 | Сообщение № 17
AleksSid, там поля и, видимо, не только, отличаются. Поэтому, проще я решил, что проще будет скопироват лист и не парится.
СообщениеAleksSid, там поля и, видимо, не только, отличаются. Поэтому, проще я решил, что проще будет скопироват лист и не парится.
Автор - biomirror
Дата добавления - 23.03.2014 в 00:29
shanemac51 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:18 | Сообщение № 18
Репутация: 4 ±
В КВ3--ПОЛЯ 0-0-0,5-0,5
в кф10---2-2-2-2
СообщениеВ КВ3--ПОЛЯ 0-0-0,5-0,5
в кф10---2-2-2-2
Автор - shanemac51
Дата добавления - 23.03.2014 в 13:18
