= Мир MS Excel/Формула для поиска значения в зависимости от 3 показателей - Мир MS Excel
lomaxx Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:06 | Сообщение № 1
Есть 2 основных показателя 1 и 2. При этом 2-ой показатель зависит от 3-его
Нужно по этим трем показателям найти точку пересечения в таблице и ее значение.
Помогите пожалуйста автоматизировать таблицу с поиском значений по условиям и вставкой их в таблицу (W13:W30)
Спасибо
К сообщению приложен файл: 8875459.xls (92.0 Kb)
Сообщение отредактировал lomaxx - Вторник, 25.03.2014, 13:08
Спасибо
Автор - lomaxx
Дата добавления - 25.03.2014 в 13:06
Russel Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: 9526168.xls (92.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеТак надо?
Автор - Russel
Дата добавления - 25.03.2014 в 13:28
lomaxx Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:35 | Сообщение № 3
Russel,
Да, спасибо. Вы все верно поняли. Но есть одна проблемка, у нас эта таблица установленной формы. И она поделена на 4 части, в зависимости от 3-го показателя. Нам никто не разрешит табличную форму менять.
Возможно ли решение данной проблемы без редактирования самой таблицы? Слева, справа, сверху и снизу можно добавлять строки и столбцы, но больше ничего не затрагивать?
Сообщение отредактировал lomaxx - Вторник, 25.03.2014, 13:39
СообщениеRussel,
Автор - lomaxx
Дата добавления - 25.03.2014 в 13:35
Russel Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Можно. Перенесите формулу в свой файл, замените в ней число 11 на другое (кол-во строк между группами показателей, скорее всего 12 будет).
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 25.03.2014 в 13:41
lomaxx Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:56 | Сообщение № 5
К сожалению не получается.
Я не разбираюсь в формулах, но у Вас область затрагивает только первые 11 строк, и в итоге ищет не те значения.
Вот например, допустим если взять в вашем файле 11 строку в исходных данных X20:AA20, там ищет 37,6, а по факту там должно быть 40,1
Скорее всего там мешает столбец G? Но его удалять нельзя
Сообщение отредактировал lomaxx - Вторник, 25.03.2014, 13:58
СообщениеК сожалению не получается.
Автор - lomaxx
Дата добавления - 25.03.2014 в 13:56
Russel Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:09 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Формула для W13, протяните вниз:
=ВПР(X13;СМЕЩ($D$8:$U$18;12*ОКРУГЛВНИЗ(Z13/25;0);0);ПОИСКПОЗ(Y13;$G$2:$U$2;1)+3;1)
QIWI 9173973973
СообщениеФормула для W13, протяните вниз:
Автор - Russel
Дата добавления - 25.03.2014 в 14:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:19 | Сообщение № 7
Еще вариант. похожий
=ИНДЕКС($G$8:$U$54;ПОИСКПОЗ(X13;D$8:D$18)+12*ОТБР(Z13/25);ПОИСКПОЗ(Y13;$G$2:$U$2))
К сообщению приложен файл: 8875459_2.xls (87.0 Kb)
СообщениеЕще вариант. похожий
Дата добавления - 25.03.2014 в 14:19
lomaxx Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:20 | Сообщение № 8
Что-то не сходится. Если брать мой начальный файл и туда вставить эту формулу, то все равно она не всегда ищет верные значения.
Т.к. при:
показ1=524
показ2=207 031
показ3=68
Формула ищет 37,6 а не 40,1(верное значение) это по W24:Z24
К сожалению оба варианта ищут не совсем то, что нужно
Сообщение отредактировал lomaxx - Вторник, 25.03.2014, 14:21
СообщениеЧто-то не сходится. Если брать мой начальный файл и туда вставить эту формулу, то все равно она не всегда ищет верные значения.
Т.к. при:
показ1=524
показ2=207 031
показ3=68
Автор - lomaxx
Дата добавления - 25.03.2014 в 14:20
Russel Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:26 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
А мне кажется, 37,6 - правильный ответ. См файл
К сообщению приложен файл: 8875459-1-.xls (95.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеА мне кажется, 37,6 - правильный ответ. См файл
Автор - Russel
Дата добавления - 25.03.2014 в 14:26
lomaxx Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:32 | Сообщение № 10
Ё-моё, прошу прощения, Вы правы, я не туда смотрел :)
Спасибо Вам огромное за помощь!
СообщениеЁ-моё, прошу прощения, Вы правы, я не туда смотрел :)
Автор - lomaxx
Дата добавления - 25.03.2014 в 14:32
DarkTempteition Дата: Вторник, 25.03.2014, 16:19 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Могу посоветовать источник, посмотрите там может что и найдете, по вашему вопросу вот: Удалено. Нарушение правил всего хорошего!
Автор - DarkTempteition
Дата добавления - 25.03.2014 в 16:19
