= Мир MS Excel/Сложный массив расчета по многим параметрам - Мир MS Excel
yunir86 Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:30 | Сообщение № 1
Добрый день, господа! Стал вопрос посчитать количество комплектов, в которых секции эцн разных заводов-изготовителей, а именно посчитать сколько новых комплектов и сколько ремонтых, условие такое: если хотя бы одна из секции ремонтная - комплект ремонтный.
За один комплект принимать условаие, если значения в столбцах f b c d e f одинаковые, в столбце AF расчет, это то что мне надо получить (не сам столбец, а количество)
В итоге должен быть ответ: 3 комплекта с разными заводами, 2 ремонтных и один новый
К сообщению приложен файл: exel.xls (57.0 Kb)
СообщениеДобрый день, господа! Стал вопрос посчитать количество комплектов, в которых секции эцн разных заводов-изготовителей, а именно посчитать сколько новых комплектов и сколько ремонтых, условие такое: если хотя бы одна из секции ремонтная - комплект ремонтный.
Автор - yunir86
Дата добавления - 28.03.2014 в 15:30
Hugo Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Почему 2 ремонтных, а не 3?
P.S. Как делать формулами - не знаю. Знаю как макросом - циклом по таблице собираем два словаря, как ключ берём сцепку этих b c d e f, в один словарь собираем коллекции значений T, во втором коллекцию значений U.
И далее перебором результатов вытягиваем что нужно - у какого ключа в коллекции есть "р" - тот ремонтный, если в его втором словаре количество элементов >1 - значит разные заводы.
Нашли ремонтный - вычёркиваем из этого словаря (можно ему поменять item на R)
Затем в конце перебрать словарь ещё раз и оставшиеся (или без R) "поанализировать на предмет заводов".
Вот с этим анализом результатов вся морока...
СообщениеПочему 2 ремонтных, а не 3?
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2014 в 15:49
yunir86 Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:53 | Сообщение № 3
В примечании для пользователей сайта написано какой из них ремонтный, а какой новый, может не понял суть вопроса, укажите диапазон ячеек, который вы считаете третим ремонтым комплектом с разными заводами
СообщениеВ примечании для пользователей сайта написано какой из них ремонтный, а какой новый, может не понял суть вопроса, укажите диапазон ячеек, который вы считаете третим ремонтым комплектом с разными заводами
Автор - yunir86
Дата добавления - 28.03.2014 в 15:53
Hugo Дата: Пятница, 28.03.2014, 16:07 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
А, так ремонтные с одинаковыми заводами игнорируем? Этого не было в условии задачи :)
СообщениеА, так ремонтные с одинаковыми заводами игнорируем? Этого не было в условии задачи :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2014 в 16:07
yunir86 Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:09 | Сообщение № 5
да, одинкаовые заводы игнорируем
Сообщениеда, одинкаовые заводы игнорируем
Автор - yunir86
Дата добавления - 29.03.2014 в 10:09
yunir86 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 09:33 | Сообщение № 6
неужели формулами это невозможно посчитать?
Сообщениенеужели формулами это невозможно посчитать?
Автор - yunir86
Дата добавления - 31.03.2014 в 09:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:43 | Сообщение № 7
Посмотрите. Так нужно?
К сообщению приложен файл: exel_1.xls (68.5 Kb)
СообщениеПосмотрите. Так нужно?
Дата добавления - 31.03.2014 в 10:43
Russel Дата: Понедельник, 31.03.2014, 11:24 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
С помощью сводной таблицы, см. закрашенное синим.
К сообщению приложен файл: 2041361.xls (72.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеС помощью сводной таблицы, см. закрашенное синим.
Автор - Russel
Дата добавления - 31.03.2014 в 11:24
yunir86 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 15:00 | Сообщение № 9
а как посчитать то общее количество?
Сообщениеа как посчитать то общее количество?
Автор - yunir86
Дата добавления - 31.03.2014 в 15:00
yunir86 Дата: Среда, 02.04.2014, 07:37 | Сообщение № 10
Уважаемые господа, если поменять значение после применения сводной таблицы, то значения в сводной таблице не меняются
СообщениеУважаемые господа, если поменять значение после применения сводной таблицы, то значения в сводной таблице не меняются
Автор - yunir86
Дата добавления - 02.04.2014 в 07:37
Pelena Дата: Среда, 02.04.2014, 08:31 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить данные
СообщениеПравой кнопкой мыши по сводной -- Обновить данные
Дата добавления - 02.04.2014 в 08:31
yunir86 Дата: Среда, 02.04.2014, 08:41 | Сообщение № 12
сделал все по аналогии, не правильно указывает комплеткы одинаковые или новые заводы, посмотрите пожалуйста
Сообщение отредактировал yunir86 - Среда, 02.04.2014, 12:12
Сообщениесделал все по аналогии, не правильно указывает комплеткы одинаковые или новые заводы, посмотрите пожалуйста
Автор - yunir86
Дата добавления - 02.04.2014 в 08:41
